  • Sierpnia 05, 2026, 02:37:05
Autor Wątek: Błędny numer ramy w dowodzie rejestracyjnym - problem rozwiązany.  (Przeczytany 11398 razy)
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
  • Jawa ts 350 90r. Olsztyn warmińsko-mazurskie
Witam.Co oznaczają numery na ramie? u mnie jest 638-xxxxxxx te pierwsze 3 cyfry to model tak? Mam w  dowodzie rejestracyjnym wpisane inne bo 678-xxxxxx  , czy to bład w dowodzie czy tak ma być?
« Ostatnia zmiana: Stycznia 05, 2015, 19:02:50 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 1142
Odp: Błędny numer ramy w dowodzie rejestracyjnym - problem rozwiązany.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2013, 19:01:48 »
Błąd w dowodzie
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2013, 19:02:11 »
3 pierwsze cyfry to model.
W dowodzie masz błąd na pewno :P
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 03, 2013, 19:04:24 »
Kupiłem motocykl w lutym i jeszcze nie byłem nim na przeglądzie... będzie problem z tymi numerami?
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 03, 2013, 19:06:42 »
zależy na kogo trafisz ale raczej tak. Będziesz musiał się nagimnastykować by Ci to sprostowali :(
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 03, 2013, 19:09:26 »
Kurcze..moto jest legal a tu problemy... a jak sie dowód wypierze w pralce to co wtedy?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 03, 2013, 19:11:41 »
Nowy dowód czy stary??
i jak poprzedni właściciel z takim błędem robił przegląd tech.
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 03, 2013, 19:12:55 »
Czy na stacji diagnostycznej wystawiają zaswiadczenie lub jakies papiery prostujące ten wybryk ludzkiej uwagi? ::)
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2013, 19:13:38 »
Dobrze kombinujesz ale jak się wypierze to będziesz chyba jego resztki musiał okazać.
no chyba że zaginie to wtedy trzeba sprawe zgłosić na policje, wypiszą papier, lecisz do WK i wyrabiasz dowód nowy. Tylko na moje oko trzeba będzie blachę zmienić i to dodatkowy koszt
tak, raczej jest taka możliwość
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2013, 19:16:19 »
Powinni wystawić, najlepiej podjedź zapytaj. Pierwsze 3 cyfry to model jak już pisał Marcin więc skoro masz błąd to znaczy że ktoś się pomylił "czyt. urzędnik" każda jawa tego typu ma na początku 638.
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2013, 19:16:49 »
Dowód jest miękki ,pierwszego własciciela czyli lata 90 pozniej jeszcze 2 włascicieli którzy nie przerejestrowywali motacykla na siebie  i teraz ja ...
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 03, 2013, 19:23:14 »
Oky. Podjadę na Stację Diagnostyczną i zobaczymy..zresztą nie mają  innej możliwości jak tylko zarejestrować tak czy inaczej bo.... wszak to JAWA TS 350  :) :) :)
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 03, 2013, 19:24:04 »
Czyli już wiesz dlaczego tego nie robili. I masz rade na przyszłość kupując pojazd należy spr. numery i papiery o czym często wszyscy zapominamy, gdybyś to znalazł miałbyś powód do negocjacji ceny lub po prostu byś nie kupił tego motocykla.
Jeśli masz stary dowód rejestracyjny to możesz potrzebować danych takich jak:
Moc w kW
dop. nacisk na oś kN
dop masa całkowita wiadomo w kilogramach  8)
Których zwykle na starym dowodzie nie ma.
ps. Pralkę odradzam nie kombinuj z powodu błędu w 1 cyfrze
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 06, 2013, 22:43:42 »
ja ostatnio jak sprzedawałem moją 638-5 nie miała dowodu tzn wyprany nic nie musiałem okazywać, tylko z wk kwit że dowód wyprany, pojechałem na przegląd cyk  cyk i nie ma nic w dowodzie ze przed numerem ramy jest model 638, w mojej 638-1 tak samo, chciał mi diagnosta wpisać ale ja się uparłem że tak ma być i nic mi nie kombinował ;)  a z tym jednym numerem możesz mieć problem bo znajomy miał problem w 634 bo było w dowodzie 643 i nie dość że pochłonęło trochę kasy to jeszcze się obiegał i o denerwował .
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 20, 2013, 21:55:16 »
Cześć wszystkim.
Zacząłem temat i teraz go kończe... Dziś byłem na przeglądzie technicznym a numery na ramie o których mowa zostały zczytane  z natury czyli poprawnie 638-itd itd. Kwit z takimi numerami dostarczyłem do wydziału komunikacji i po sprawie.
Nowa tablica rejestracyjna :) Nowy dowód :) na razie czasowy (30 dni)jest juz z poprawnymi numerami. Wszystko przebiegło bez problemu z tym że diagnosta musi dopisać w dokumentach z badania technicznego w uwagach że: NUMERY RAMY ZOSTAŁY ZCZYTANE Z NATURY a reszta w gestii Wydziału Komunikacji. Temat zamknięty.
czlowiekspider
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 20, 2013, 21:58:13 »
Oczywiście  dzieki tym wszystkim którzy pomogli  :)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 20, 2013, 21:59:38 »
Zagubienia nie zglasza sie na policje, tylko wystawcy. Chyba, ze kradziez dowodu to wtedy i policji i w urzedzie
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 20, 2013, 22:21:17 »
No i o to chodzi 8) 8)
Temat proponuje przypiąć do bazy wiedzy pod nazwą w stylu  "jak poprawić błędy w dowodzie rejestracyjnym."
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 20, 2013, 23:29:00 »
z tymi dowodami to jest róznie  :P  ja w jednym ( Jawa Ts 89r ) mam wpisane 638 a póniej numer ramy w w drugim (Jawa TS 90r) mam sam numer ramy bez tego 638
  • Wiadomości: 593
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 04, 2013, 02:59:41 »
Szczerze mówiąc to chyba obecnie podaje się ostatnie 5 cyfr numeru nadwozia i tak właśnie mam zarejestrowaną swoją CZ.
Nie wiem jak było kiedyś, ale jeśli masz w dowodzie pasujące ostatnie 5 cyfr numeru to nikt nie powinien się tego czepiać.
  • Wiadomości: 715
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 04, 2013, 08:26:13 »
W mojej jawie jak ją kupiłem w dowodzie był wpisany sam numer ramy, jak robiłem przegląd żeby ją zarejestrować diagnosta spisał cały numer razem z typem. Powiedział że jeżeli na ramie wybite są numery ramy oraz typ razem to trzeba traktować jako jeden numer.
8436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2012, 08:22:07
wysłana przez Marcin_93
4773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2013, 15:00:49
wysłana przez kichau
10301 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2013, 10:07:07
wysłana przez Norbinuss
7670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 22:19:52
wysłana przez Zysiu
3245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2014, 09:17:19
