  • Sierpnia 05, 2026, 05:19:24
Autor Wątek: Ile czasu trzeba, aby moto się zagrzał  (Przeczytany 3447 razy)
lukasv00
« dnia: Maja 02, 2013, 01:43:25 »
W mojej Jawie 634 po odpaleniu oczywiście muszę trzymać manetką obroty, bo inaczej zgaśnie.
Obawiam się, że trochę za długo trwa proces rozgrzewania motocykla.
Po jakim czasie Wam przestaje schodzić z obrotów?
Przypuszczam, że mam źle wyregulowany gaźnik, albo wyrobione śruby regulacji.
Pytanko do Majzla, czy sam ustawiając gaźnik robisz to dokładnie tak jak w instrukcji?
Przepustnica i mieszanka wkręcone na maxa i odkręcasz to pierwsze i podczas gaśnięcia regulujesz drugim?
Ktoś również gdzieś pisał o ssaniu w starym ikovie. Czy przeszedłby jakiś patent na zmniejszanie ilości powietrza przez drugą przepustnicę przed gaźnikiem?
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
Odp: Ile czasu trzeba, aby moto się zagrzał
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 02, 2013, 07:47:41 »
Myślę, że w ogóle nie powinno być konieczności trzymania manetki by nie zgasła. Ona nie powinna gasnąc. Rzeczywiście musisz dokonać regulacji.
Prędzej mogłaby być zduszona przez gwałtowne odkręcenie manetki. Silnik się rozgrzewa do temperatury pracy po kilku kilometrach jazdy, bo wtedy mniej kopci :-P - w CZ175.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 02, 2013, 08:33:45 »
Mi zawsze przygasa jak jest zimna (gaźnik 634) . Na rozgrzanie trzeba kilka przejechać 2-3 km , potem mi już nie gaśnie . No powiedzmy po krótkiej chwili jazdy że 1-2 minuty chodzi stabilnie , to 2T trzeba troszkę manetką pozygać .
Tak mniej więcej reguluję , ale raczej staram się przepustnicę trzymać nisko , nie ma potrzeby wkręcania jej na maksa , żeby ocenić pracę silnika . Taki sposób jak jest opisany w instrukcji jest dobry , ale dużo znaczy też praktyka . Zbytnie zubożanie mieszanki też jest nie za dobre , zagrzany silnik powinien się chłodzić na niskich obrotach , przykładowo ze 110C powinna temperatura maleć powoli jak silnik chodzi na jałowym biegu .
lukasv00
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 02, 2013, 09:22:02 »
Cóż, ja mam 6V niestety i trzymam powyżej 1500 rpm na jałowym. Zazwyczaj ok. 1700-1800.
Rzeczywiście będę musiał przegonić knedla i się pobawić.
Dziękuję za rady.
W sumie okazało się, że rzeczywiście za ubogo być nie może. Motocykl nawet po długiej jeździe opuszczał obroty, a przed regulacją gaźnika kiedy mieszanka była w miarę bogata trzymał elegancko nie tak długo po odpaleniu.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 15:18:58 wysłana przez lukasv00 »
5186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 26, 2007, 21:15:14
wysłana przez WhitePower
3812 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2008, 15:23:10
wysłana przez bakczysaraj
6614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 00:22:28
5409 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2013, 19:59:41
wysłana przez xepher
3321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 27, 2014, 22:54:17
wysłana przez matex1432
