  • Listopada 18, 2026, 04:13:10
Autor Wątek: PAtent na wkładanie gaźnika 638  (Przeczytany 8502 razy)
« dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:22:27 »
Czy ma ktoś jakiś swój patent na wkładanie gaźnika w tą gume w airboxie. Wiem chyba ze są 2 typy. i Ja mam ta gume ktora jest wciskana w airbox.
Moze ktoś ma jakiś patent zeby to się wkładało łatwo i przyjemnie? Bo jak do tej pory to jest mordęga
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: PAtent na wkładanie gaźnika 638
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:25:27 »
Włóż gumę do gorącej wody, zmięknie, wytrzyj i zakładaj :)
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:27:00 »
Na pewno mamy ten sam typ airboxa?
ForesT
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:43:48 »
W 634 pewno masz inny ale taki patent jest na każdą twardą gumę.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:44:48 »
Podgrzewasz suszarką tak żeby zmiękła i podobno jak jest nowa i dobra to się da wywinąć jak golf :D
GROM
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 29, 2013, 12:18:06 »
Taki patent z suszarką do włosów stosuje kolega Mienki i to działa dość dobrze. Ogrzewanie w wodzie itp metody się nie sprawdzają, zanim podejdzie się z gumą do motocykla to guma już twarda i zimna.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 29, 2013, 12:25:51 »
Patent z wodą jak najbardziej się sprawdza ale przy zakładaniu natomiast przy wyciąganiu używam suszarki.
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2013, 13:53:08 »
Ja polecam wymienić na nową, niby stwardnieje po jakimś czasie ale większość twardych gum nie uszczelnia dobrze, ja tak miałem że miałem szpary i nie dolegało, kupiłem nowa gumę i lepiej się wkręca na obroty
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2013, 14:19:06 »
Przed zakładaniem wkładam do gorącej wody na dłuższą chwilę. Wycieram i guma bez problemu wskakuje na miejsce. Patent sprawdzony w 638.
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2013, 14:24:06 »
http://motocyk.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_eb8b136559cf647a2cbffc4584d489a3.jpg
Czy wszyscy mowimy o takim typie?
A w jakiej kolejności to wszystko składacie?
Gaźnik w kruciec>guma w airbox>i caly airbox na miejsce celujaz zeby nalozyć gaźnik? Czy jak?
krefik
  • Wiadomości: 32
  • Brummm brummm brummm brummmmmmm!
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2013, 15:54:10 »
Ja przeważnie zakładam mając i gaźnik i airbox na miejscu, guma mi przez rok trochę stwardniała, ale jeszcze daje radę, jak jest bardzo twarda to ogrzewam w rękach,  nakładam na gaźnik i wtykam w airboxa, jak nie wchodzi to trochę popycham śrubokrętem, kawałkiem plastiku, łyżką do opon albo czymkolwiek co mam akurat pod ręką. Ma tę zaletę, że nikt na mnie nie krzyczy za uwaloną w smarze i sadzy suszarkę do włosów, i nie muszę mieć wrzątku ;-)
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 29, 2013, 16:50:14 »
Gumę rozgrzać i złapać rogiem za gaźnik, teraz ułożyć ją w airboxie jakimś śrubokrętem, a na gaźniku ułoży się już jak należy sama.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 29, 2013, 16:56:41 »
Staraj się unikać opalarki, zwłaszcza jak masz gaźnik przelany ;-)
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 29, 2013, 17:23:24 »
Nie mam pradu w garazu. Wiec opalarka odpada. Czyli w sumie wiem ile wiedziałem. I tak samo będę się męczył. Ehh kurde a myślałem ze jest jakiś patent na to
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 29, 2013, 22:52:35 »
Tak, o takim. Gaźnik na miejscu, airbox na miejscu. Dobrze rozgrzaną gumę nakładasz na gaźnik, a palcami wciskasz drugi koniec do airboxa. Bez narzędzi. Naprawdę ciepła woda zdaje egzamin.
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 29, 2013, 22:53:46 »
Nie wiem jak w 638 ale w 638-5 jest za malo miejsca zeby tak zrobić jedno albo drugie juz musi siedzieć na miejscu
Bez gumy wlot airboxa wypada bardzo blisko gaźnika
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 29, 2013, 23:02:13 »
a ja mam całkiem inaczej  ;D  bo ma aribox od 639  :P  taki trafił mi się mojej Jawie
 mnie nie wkłada się tej gumy w aribox
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2013, 23:06:35 wysłana przez grześ350 »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2013, 23:17:23 »
Gorąca woda jest dobra :)
Najpierw wkładam w airbox potem nakładam na gaźniki dopiero gaźnik na kruciec. Śrubokręt bywa przydatny
500655795
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 29, 2013, 23:37:40 »
Jakiś czas temu kupiłem gumę filtra do 250 na bajzlu w Lodzi. Dosłownie skamielina, ale po gorącej wodzie pięknie się ułożyła i co najważniejsze dała założyć  :D
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 30, 2013, 08:20:47 »
Cześć
Też się strasznie z tym męczyłem i przeklinałem kto to wymyślił, żeby to tak ciężko szło. Z gaźnikiem często się coś robi czy to jakieś regulacje, czyszczenie czy podmiana powinna być szybka i bez problemowa.
Ja kupiłem nową gumę, ogrzałem ją suszarką i dla poślizgu posmarowałem wazeliną i tak się męczyłem, mocno musiałem naginać gumę w każdą stronę, ale się udało. Bez grzania nie ma szans.
Deadamf
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 30, 2013, 09:15:23 »
Tak znienawidziłem tą czynność, że jak wyjmuję silnik z ramy i później wkładam, to montuję najpierw gaźnik, wkładam gumę w airbox i mocując silnik już wkładam gaźnik w gumę i ten problem później mam z głowy :)
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 03, 2013, 08:32:27 »
Ciekaw jestem co byście powiedzieli przy zakładanu airboxa w takim Gsxie jak mój Moby ....to jest dopiero droga przez męke. W odkurzaczu owszem nie należy to do przyjemnosći ale tragedii niet.Cheers^^
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 03, 2013, 09:47:03 »
szuszarka w jednym reku i podgrzewasz gumę, odwijasz jej weższą częśc kołnierza zakładasz grubszą na airbox, podgrzewasz cały czas i odwijasz węższą częśc kołnierza na gaźnik.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 03, 2013, 10:11:57 »
Moja guma ostatnio już nie dała się założyć mimo grzania była twarda i oporna więc  kupiłem nową i założyłem dwoma palcami ;) Poprzednia miała z 10 lat i do tej pory grzanie dawało radę. Ale ja mam 634 więc może jest inaczej jak u ciebie.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 03, 2013, 10:16:12 »
W 634 jak i w cz 350 i 175kach o niebo lepiej się zakłada w porównaniu z 638
4905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2006, 13:47:59
wysłana przez Johnny
fajny patent, co wy na to?
Zaczęty przez piter19850207 Mechanika
3980 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2007, 16:30:16
wysłana przez piter19850207
7683 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2013, 12:52:01
wysłana przez cdsoftware
2067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2015, 22:15:21
wysłana przez michalnet123
8713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2016, 14:06:52
wysłana przez second
