  • Listopada 07, 2026, 13:55:25
Autor Wątek: przeróbka 6 na 12 v potrzebny elektryk pilnie  (Przeczytany 16781 razy)
Arek
  • CZ 350 82r
Odp: przeróbka 6 na 12 v potrzebny elektryk pilnie
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 29, 2013, 20:55:44 »
może i gretza nie wim nie znam sie na prądzie, to tak jak by wam kazali zrobić operacje na zywym organiźmie, niewykonalne bez wiedzy no nie.
co do przyjechania do ciebie tojedynie pozostaje mi niedziela lub sobota kolo 14 bo tak to siedzę na warsztacie do 17, trzeba pilnowac interesu niestety.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 29, 2013, 21:07:34 »
Jakbyś budował mostek sam, to wystarczy wiedzieć, że sprawna dioda prostownicza przewodzi w jedną strone. Sinusoida powyżej zera ma +  : tu przewodzi jedna dioda,  poniżej zera druga dioda, w tym samym momencie dwie nie przewodza bo jedna jest włączona zaporowo. I każda faza ma taką parę.
www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/alternator_malucha_775.jpg to dużo wyjaśni.
Dioda ma anodę: tam musi być + by prąd przepłynął od strony trójkąta,  a katodę tam gdzie kreskę.
To banalny schemat :-)
Przemo2113
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 29, 2013, 21:11:36 »
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 29, 2013, 21:17:38 wysłana przez Przemo2113 »
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 01, 2013, 10:03:01 »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 01, 2013, 19:42:21 »
część juz zrobiłem ale nie mam jeszcze tych diód dodatkowych, pozatym prawie wszystko.
a jak podłącze wszystko to mogę to uruchomic bez tych diód dodatkowych czy one muszą być bo nie mam ich z kąd wziąć narazie
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 02, 2013, 16:08:32 »
podłączone wszystko ale nie świeci mi kontrolka ładowania niby podłączona jak ma być a nie działa co mogłem źle zrobić?
mam ją podpiętą pod żółty kabel w regulatorze, w stacyjce też trzeba coś zmieniać czy nie ?
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 02, 2013, 16:58:39 »
Robisz 9D czy oryginał??
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 02, 2013, 17:06:33 »
9 d ale narazie ładowania brak, i nie mam pojęcia czemu, chyba wszystko dobrze pospinałem.
a do tego nie świeci kontrolka ładowania wcale.
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 02, 2013, 17:19:41 »
Robiłeś według tego opisu:
http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/przerobka-alternatora-z-ukladu-6-diodowego-na-9-diodowy/
Napisz do mnie na PW co i jak podłączyłeś i jakie masz części to Ci pomogę.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 02, 2013, 17:58:01 »
nie według innego ale to to samo, regler mam z malucha a mostek z uno 9- cio diodowy, wszystko podłączone a ładowania brak i lampka nie świeci wcale.
ja nie miałem przekaźnika więc nie wiem co i jak połączyć czy zmienic w kontrolce, potem opiszę dokładnie jak mam to połączone może jest gdzieś błąd.
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 02, 2013, 18:02:30 »
A diody masz? Bo one odpowiadają za wzbudzenie i świecenie się kontrolki.
W ktora strone lutowałeś te diody?  One maja byc w kierunku przewodzenia na kontrolke. Kazda nozka do faz 3 nozki w 1 i z tego skupiska na regulator wzbudzenie i na kontrolke.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 02, 2013, 18:33:20 »
ponoć ten prostownik z uno ma dodatkowe diody na tym kabelku co z niego wychodzi, namaluje zaraz jak to mam podłączone.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 02, 2013, 18:47:09 »
tak to jest u mnie podłączone, w miare przejrzyście i prosto się starałem namalować
regulator z malucha elmot, prostownik ponoć 9-cio diodowy z uno z dodatkowym kabelkiem zielonym
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 02, 2013, 19:06:19 »
Odciełeś mase z jednej szczotki?
Bo w org tam chyba jedna jest do masy. A ma tej masy nie być.
Po włączeniu zapłonu dotykając śrubokrętem wirnika powinieneś czuć przyciąganie
Podłączenie masz dobre
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 19:08:20 wysłana przez Mofeix »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 02, 2013, 19:08:35 »
tzn. możesz jaśniej bo nie wiem o jaką masę ci chodzi
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 02, 2013, 19:09:50 »
Dwa kable maja wchodzic do szczotek. A wrg otam jest chyba tak ze od 1 szczotki odchodzi kabel na mase. Odetnij go
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 02, 2013, 19:14:24 »
w prądnicy 6  jest jedna szczotka przykręcona do obudowy stojanu - masy a tutaj mam jedną szczotke plusowa do regulatora pod zielony kabel  a minusowa idzie na kontrolke do dodatkowych diód i do regulatora nigdzie indziej
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 02, 2013, 19:15:58 »
Zrób mi zdjęcie przy alternatorze
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 02, 2013, 19:17:49 »
nie jestem teraz przy moto jutro jak co to wrzucę ale jest to podłączone dokładnie tak jak na rysunku nawet kolory sa dokładnie tak jak w moto
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 02, 2013, 19:23:12 »
http://www.jawacz.pl/poprawki-fabryki/przerobka-alternatora-z-ukladu-6-diodowego-na-9-diodowy/?action=dlattach;attach=3120;image
Dlaczego nie robisz według tego schematu??
Dlaczego szczotkę "masową" masz podłączoną pod diody wzbudzenia, kontrolkę oraz regulator?? Tutaj jest błąd według  mnie. Ma być na masie i tyle.
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 02, 2013, 19:25:07 »
Tak Teraz widzę jest błąd. Szczotki maja byc pod regulator a nie na wyjście wzbudzenia
Nie, dobrze jest. Jedna szczotka ma być ze wzbudzeniem przy reglu druga ma być osobno. A przy alternatorze ma nie być masy na szczotce
Jest tak jak na moim zdjęciu.
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 19:28:56 wysłana przez Mofeix »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #46 dnia: Maja 02, 2013, 19:27:09 »
no to ja już nic nie wiem z tego hehe jakiej masy na szczotce, napisz mi który kabel wedle rysunku czy oznaczeń
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 19:32:24 wysłana przez Arek »
« Odpowiedź #47 dnia: Maja 02, 2013, 19:30:33 »
Motasz strasznie. Jedna szczotka ma być do regulatora, a druga na masę.
Kontrolka w oryginale z jednej strony jest podpięta pod przekaźnik(+) a z drugiej strony pod masę.
Przy 9D niebieski przewód od kontrolki podłączasz pod diody wzbudzenia(to masz ok) a z drugiej pod plus(przez stacyjkę)
I musisz mieć żarówkę 4W(!!)12V
« Odpowiedź #48 dnia: Maja 02, 2013, 19:31:36 »
Fazy masz podłączyć do prostownika. Z prostownika kabel wzbudzenia ma iśc na regulator razem ze szczotkami. I wzbudzenie na kontrolkę. Gdy nie ma łaowania przez wzbudzenia na kontrole idzie - i świeci. Gaśnie gdy pojawiają się dwa + I wsio.
Ale nadal coś mi świta ze tam trzeba było coś odciąć.
Lopez czemu 4w? ja mam 2w
Włączająć zapłon sprawdź czy winik Ci się magnesuje
« Ostatnia zmiana: Maja 02, 2013, 19:33:49 wysłana przez Mofeix »
« Odpowiedź #49 dnia: Maja 02, 2013, 19:33:34 »
Fazy masz podłączyć do prostownika. Z prostownika kabel wzbudzenia ma iśc na regulator razem ze szczotkami. I wzbudzenie na kontrolkę. I wsio.
NIE!!! Patrz na schemat który podałem kilka postów wyżej. Mam według niego i działa. Jedna szczotka do regulatora a druga do masy!!! Innaczej nie ma prawa działąć.
Źle Ci świta!!
Potrzebny Pilnie !!
Zaczęty przez £opian Mechanika
3665 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2007, 08:26:45
wysłana przez £opian
PILNIE POTRZEBNA PORADA
Zaczęty przez Arek Mechanika
5351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2007, 20:30:40
wysłana przez Arek
32 Odpowiedzi
12556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2015, 19:00:19
wysłana przez Karolek
6154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2016, 00:56:03
wysłana przez Jawolotmen
