  • Listopada 17, 2026, 19:59:15
Autor Wątek: odcina zapłon powyżej 100km/h cz 175 1988r  (Przeczytany 5262 razy)
cinek38
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 1988
« dnia: Kwietnia 26, 2013, 11:23:20 »
podczas maksymalnej predkosci  na 4 biegu motocykl odcina mi zapłon cofam manetke gazu do predkosci ponizej 100km/h motocykl leci bez zarzutu, dodam ze regulator napiecia jest elektroniczny z z motocyklem nie ma żadnych innych problemów, może ktoś to juz przerabiał prosze o rade :)
:P
Odp: odcina zapłon powyżej 100km/h cz 175 1988r
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 26, 2013, 11:34:43 »
może przerywacz już kiepski- ciężko chodzi lub sprężynka już słaba i przy wysokich obrotach już nie nadąża się zamykać ?
Orzeszek
  • Wiadomości: 857
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:14:26 »
175 ,100 km/h to chyba aniol stroz moze za slaba swieca
albo cewka sie przegrzewa
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2013, 13:03:53 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2013, 14:30:34 »
100km/h dla 487 wynik który bez problemu można osiągnąć.
Możesz mieć kolego luz na łożyskach wału, tych co są umieszczone na czopach głównych, wał wchodzi w wibracje i duże prędkości obrotowe, ma on spore obciążenie na 4 biegu i wtedy krzywka lata jak łopata ;D . Gubi Ci wtedy iskrę, motórrr przerywa i 110km/h nie pojedzie ;D
cinek38
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 1988
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2013, 15:58:19 »
przerywacz nówka jak i reszta z elektroniki, co do luzów to nie wiem chociaz mam ja od nowosci i 22000km zrobila, gaźnik hmm moze i tak tylko że dynamika i moc jest bez najmniejszego zarzutu, jak moge upewnić sie co do luzu na wale czy on jest czy nie? :)
:P
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2013, 16:04:14 »
u mnie w ts-ce jak był luz wystarczyło złapać za krzywkę zapłonową i ruszać góra dół. Było widać że jest luz choćby patrząc na przerywacze.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
  • CZ 175' 487, XJ600 Diversion
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 28, 2013, 17:19:25 »
Kiedyś miałem podobnie. Raz to było coś z kranikiem- za mało paliwa. Ale ogólnie po założeniu i dobrym ustawieniu zaplonu elektronicznego jeździ z v-max jak nigdy wcześniej - równiotko pracuje.
cinek38
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 1988
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 29, 2013, 10:58:04 »
a propo tego paliwa to zauważyłem ze jak juz tnie sie maszyna z kranika leje sie jakby tylko powietrze a nie bena, sprawdze ten luz jesli to nie on poszukam kranika z wiekszą przepustowoscia wiecie może od jakiej maszyny byłby idealny?
:P
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2013, 11:15:18 »
kup poprostu nowy dobry kranik albo wymyj sprayem do mycia gaźników i ropą i zmień uszczelkę
cinek38
  • Wiadomości: 2
  • CZ 175 1988
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 29, 2013, 12:47:53 »
dzieki za rade znajde chwile i działam :)
:P
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 29, 2013, 12:53:38 »
Możesz mieć też nie drożny odpowietrznik w korku baku i przez to Ci powietrze idzie wężykiem ;)
5777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2011, 18:53:39
wysłana przez kuchar
3125 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 17:39:52
wysłana przez Marcin_93
3542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 17, 2013, 18:23:18
wysłana przez Bulo
4696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 15:56:31
wysłana przez SofCHJanek
5900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2014, 21:46:54
wysłana przez Bimberpołudnie
