  • Sierpnia 05, 2026, 02:24:43
Autor Wątek: BRAK ISKRY PRZY WKRECONEJ SWIECY,WYKRECONA-ISKRA JEST.  (Przeczytany 20121 razy)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« dnia: Kwietnia 25, 2013, 21:12:46 »
Witam mam jawe 250 353 i mam problem jezdzilem sobie jakies 4h temu i nagle zgasla i nie chciala odpalic przy wykreconej swiecy iskra jest przy wkreconej jej nie ma dodam ze paliwo dochodzi do swiecy, jest nowa cewka butelkowa i nowy przerywacz z kondensatorem.
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: BRAK ISKRY PRZY WKRECONEJ SWIECY,WYKRECONA-ISKRA JEST.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 25, 2013, 23:01:51 »
Skąd wiesz, że na wkręconej świecy nie ma iskry, byłeś w cylindrze ?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:17:00 »
Wkrecilem świece do cylindra a druga do fajki, w fajce była.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:18:11 »
heheh dobre
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:23:15 »
Nie wiem nie znam się świeca dostaje paliwo, wszystko związane z zapłonem jest nowe także o co tej maszynie chodzi?
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:24:12 »
Może świece zmień
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:39:47 »
Też mnie zastanowillło skąd wiesz , że jest iskra w cylindrze . Zmienialeś przewody zapłonowe , może są gdzieś uszkodzone ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 26, 2013, 07:40:58 »
Bardzo dobry sposób na sprawdzenie... Czołg Cie przejechał?
Skoro masz iskrę przy wykręconej świecy to i przy wkręconej też masz.
Standardowa procedura. Ustaw zapłon tak jak ma być, ustaw porządnie gaźnik, jak to nie pomoże to wtedy będziemy się martwić.
Lecz najpierw sprawdź na innej świecy :)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 26, 2013, 08:22:36 »
Niekoniecznie iskra będzie na wkreconej i wykreconej świecy, zacznij od padmiany świec stronami a później ew regulację etc.
(Przepraszam Za błędy pisze z tel)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 26, 2013, 08:29:01 »
ale Jawa 250 353 ma tylko jeden cylinder
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 26, 2013, 08:49:28 »
hahahaha nic dodać nic ująć :-P
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 26, 2013, 08:53:42 »
Daj cudzysłów przy swoim temacie lub przy początkowym członie tematu.........
Przecież sprawdzając iskrę na świecy to dotykasz cylindra  - i jest iskra, potem znowu wkręcasz w ten sam cylinder- głowicę i nagle ktoś kradnie prąd? Litości. Może iskra przeskakuje na tłok i dlatego gubi się  ;D
Ustaw porządnie zapłon i wymień kabel NW lub przetnij z 2 cm od fajki. Fajkę też można zmienić.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 26, 2013, 09:07:47 »
załóż  inną świece. jak ostatnio jeździłem ze znajomymi to miałem taki problem że nie chodziła na jednym cylindrze. jak wykręciłem świecę była iskra a po wkręceniu nie chodziła. całą sprawę załatwiła zmiana świecy na inną
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 26, 2013, 10:25:44 »
Oj przepraszam, nie wiem wszystkiego i nie wiedziałem że ma jeden gar.. co nie zmienia faktu żeby zacząć od zmiany świecy
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 26, 2013, 10:32:26 »
zaraz zaraz czy ja dobrze rozumiem?
jedna świeca jest cały czas wkręcona a sprawdzasz czy jest iskra na drugiej świecy tej pierwej nie wykręcając?  i twierdzisz że iskra jest NIE WIEDZĄC CZY JEST na pierwszej swiecy tej wkręconej , dobrze rozumiem?
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 26, 2013, 10:35:27 »
Piotrex nie próbuj zrozumieć wyższa mechanika
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 26, 2013, 11:26:56 »
Fajka wymieniona przywód z fajki tak samo jak i inne nowe świece. Dodam że wczoraj normalnie jeździła nagle zgasła i koniec
  • Wiadomości: 1157
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:06:25 »
Ma szczotki już zrobione.
Orzeszek
  • Wiadomości: 855
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:11:45 »
[/quote
witam
pod cisnieniem moze tracic iskre bo jest za slaba jak pisza koledzy najpierw swieca potem fajka przewod icewka
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:42:33 »
Wszystko zrobione tak jak napisaliście wyżej iskra taka że mogłaby konia zabić:-D i dalej nie chodzi, świecą mokra.
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 26, 2013, 12:49:21 »
skoro mokra zacznij od gaźnika
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 26, 2013, 13:03:12 »
dokładnie tak jak napisał kolega .
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 26, 2013, 13:04:27 »
no ale nadal nie wiem na której świecy ta iskra jest na wkręconej czy na tej drugiej?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 26, 2013, 13:57:19 »
Może gwint brudny?
7773 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2009, 22:32:08
wysłana przez HubertBaran
3691 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2012, 13:11:39
wysłana przez Mathini
7849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2015, 18:05:18
wysłana przez Ryba9512
4959 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2015, 16:52:32
wysłana przez maziak1970
2878 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2021, 04:20:14
