  • Listopada 17, 2026, 15:14:09
Autor Wątek: jawa 638 problem z odpalaniem  (Przeczytany 6336 razy)
BartOZ
  • Wiadomości: 42
  • Jawa ma to jest to .....
« dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:26:38 »
Mam problem bo moja ts jak postoi przez noc to ciężko ją odpalić trzeba kopać z 10-15 razy aż złapie i to samo jest jak postoi około pół godziny nawet jak silnik ciepły to musze dawać ssanie i kopać 10 razy o co chodzi ?
Jawą tera poszła opona.....
Mofeix
  • Wiadomości: 881
Odp: jawa 638 problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:29:36 »
Przeczyśc i wyreguluj gaźnik, Do zapłonu tez zajrzyj.
Bo labirynt raczej odpada, nie wiem jak musiał by być wylatany zeby na ciepłym nie paliła. A i jak ze sprężaniem? Szlif robiłeś kiedyś?
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:33:24 »
jawa ma przejechane niecałe 200 km po kapitalce był szlif robiony i nowy labirynt
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:34:18 »
To bierz sie po kolei.
Gaźnik(poziom paliwa masz dobry?)
Zapłon
Swiece
ładowanie masz?
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:37:05 »
Ładowanie jest zapłon niedawno ustawiałem a na wężyku mam filterek więc nie powinno być tyle syfu w gaźniku bo czyszczony niedawno.
Poziom paliwa mam tak ustawiony żeby jak najmniej waliło tą niedopaloną mieszanką, jak miałem wyższy poziom też nie paliła dobrze i jeszcze leciało z wydechu niedopalone coś
Świece mam iskra 95 na ngk paliła też tak samo.
Kolego nie pisz posta pod postem bo się pogniewamy. Temat był wielokrotnie poruszany na forum. Mofeix podał Ci co masz zrobić, gaźnik, zapłon, świece. Maliniasty
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 23, 2013, 14:50:18 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:45:04 »
Kolego, używaj opcji modyfikuj, nie pisz posta pod postem, tym bardziej trzech!
Czy wymieniłeś uszczelniacze wału ?
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2013, 14:52:36 »
tak uszczelniacze nowe
lukasv00
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2013, 15:15:07 »
Ja osobiście mam niższą wartość cieplną świec i chodzi lepiej, ale to nic do sprawy nie wnosi.
A nie przelewasz go przypadkiem podczas odpalania?
BartOZ
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 23, 2013, 15:31:59 »
bez ssania nie odpali musze dać ssanie
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 23, 2013, 15:43:43 »
Mofeix ma racje. Po kolei gaźnik zapłon świece. Też tak raz miałem okazało sie że iskry f95 przejechały ok. 300 km i zakończyły żywot , czasem nowe założysz i mogą być do bani. Miałem pod ręką jedynie nowe iskry f 75 i pali bez zarzutu .
lukasv00
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 23, 2013, 17:36:00 »
Mi NGK B8HS wytrzymały jeden dzień i to nawet nie jazdy, tylko odpalania testowego podczas składania.
B6HS mam już tydzień i póki co jest dobrze, a do tego nieźle się czyszczą.
heaven and hell
  • Wiadomości: 133
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 23, 2013, 17:40:27 »
Bo nowych świec się nie używa do testowania ;P, zakładasz, palisz, i jedziesz je wygrzać ;).
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 23, 2013, 17:42:08 »
Dokładnie, nie ma co się dziwić ze siadły
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 23, 2013, 19:10:43 »
Moim zdaniem to jakaś grubsza sprawa.Jeżeli świece byłyby uszkodzone to nie zapaliłby wcale gdyż wcześniej by się zalał.Moim zdaniem jest problem z zassaniem mieszanki  :( .
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 23, 2013, 19:47:44 »
Fakt, ale nie powinny zdęchnąć w tak krótkim czasie.
maciej24
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 23, 2013, 20:32:15 »
Zaraz po moim niewielkim udziale w dyskusji zasiadłem za sterami mojej kochanej maszyny i po przejechaniu 50 może 60 kilometrów miałem usterkę. Szarpnęło raz , później drugi raz i w tedy było wiadomo że trzeba ... do domu . Motor zgasł ze 3 metry przed garażem. Co się okazało , to szczotkotrzymacz sie dosłownie rozleciał.
lukasv00
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 30, 2013, 09:55:54 »
Ja ostatnio jadąc na rozpoczęcie sezonu zobaczyłem, że mi dynamo świeci i po jakimś czasie musiałem wyłączyć odbiorniki, bo gasnął.
Na szybkości obleciałem pod garaż i okazało się, że obie szczotki wraz z tymi sprężynkami wyskoczyły od wstrząsów.
A co do świec, to ktoś  już chyba mówił, że to mit z tym przepalaniem.
Niby z jakiej racji świeca o takich a takich właściwościach ma się rypać, bo pochodziła 5 min na niskich obrotach a nie 50 km jazdy.
3296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2010, 21:16:55
wysłana przez Jawsim
Problem z odpalaniem jawa 350
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
7779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 15, 2012, 19:48:54
27 Odpowiedzi
9567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2013, 18:54:53
5398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2014, 20:26:04
wysłana przez Junak
31 Odpowiedzi
6756 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
