  • Października 26, 2026, 10:23:08
Autor Wątek: Banalna usterka= masa czasu w garażu.  (Przeczytany 6678 razy)
lukasv00
« dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:12:30 »
W piątek nareszcie udało mi się podjechać z Jawą do przeglądu i ubezpieczyciela.
Obie sprawy załatwione, więc siadam na w pełni legalną Jawkę i zasuwam!
Zrobiłem ok. 30 km tego dnia bardzo zadowolony ze sprawowania knedla, jedyne co mi nie pasowało to duże spalanie, ale to tłumaczyłem sobie regulacją gaźnika.
Przyjechałem do dziewczyny i zostawiłem Jawę na 3 h.
Uradowany podchodzę do motocykla wiedząc, że późno w nocy w mojej miejscowości jest na drogach pustka.
Napełniam cylindry mieszanką i włączam zapłon, kopię....... i nic. A przecież dotąd paliła od strzała.
Kopię jeszcze raz i jeszcze raz. W końcu zrezygnowany zaczynam odpalać na popych.
Wyszło z tego tylko tyle, że się spociłem.
Do domu wracałem pieszo....
Nazajutrz zacząłem szukać przyczyny. Wszystko było w porządku, ale tak przy okazji przeczyściłem gaźnik i styki oraz świece, uszczelniłem kolanka-cylindry, zamieniłem popychacz sprzęgła, dokręciłem chlapacz i blachy na bak, wyregulowałem łańcuch.
Jeszcze jedno zauważyłem jeszcze na samym początku kontroli, mianowicie nieszczelność na kraniku (uszczelki sparciały)- przez to cały gaźnik był mokry.
Nowe grubsze uszczelki oraz uszczelniacz do złącz rurowych i przestało cieknąć.
Po jakimś czasie znowu widzę, że gaźnik jest mokry.
Okazało się, że dodatkowo nieszczelne jest połączenie wężyk-komora pływakowa.
Poszła więc tam opaska.
Po dłuższym zgłębianiu problemu z teściem zacząłem go kopać na otwartej przepustnicy.
Po pewnym czasie knedel zaskoczył a po jeszcze chwili praca silnika wróciła do normy.
Okazało się, że był ostro zalany najpierw od wycieku z kranika a potem z wężyka.
Paliwo ściekało po pokrywie komory do komory pływakowej i jak zdejmowałem gumę airboxa wylała się kałuża.
Miałem jeden dzień (piękny i słoneczny) wykluczony z jazdy, spacerek po nocy do domu oraz wylane w błoto nie wiem ile mieszanki a to wszystko przez nieszczelność na kraniku oraz wężu.
Ale koniec końców teraz sprzęgło daje się elegancko regulować i chodzi  lżej, gaźnik i zapłon pewniakiem dobrze zrobione, Jawa wygląda o wiele lepiej ze zdobieniami.
Powiedzcie tylko czy u Was też czuć taki delikatny przeskok w pewnym momencie przyciągania klamki sprzęgła? Tak jakby popychacz miał tam jakąś małą przeszkodę i przeskakiwał.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 21:14:40 wysłana przez lukasv00 »
Przemo2113
Odp: Banalna usterka= masa czasu w garażu.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:18:05 »
A nie masz przypadkiem gdzieś uszkodzonej linki albo zgniecionej,źle ułożonej i dlatego ci tak przeskakuje
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2013, 21:50:26 »
Jak paliwo mogło ściekać po pokrywie do komory?? No ni cholery nie czaję.
Przemo2113
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2013, 22:57:36 »
Jak nie czaisz...Przecież to Matrix  :P 8)
lukasv00
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2013, 23:45:13 »
A weź sobie pryśnij szlauchem po starym Jikovie.
Poziom miałem zdecydowanie wyższy a zawór iglicowy trzymał.
A teraz po uszczelnieniu wszystko jest w normie.
Odnośnie linki, to prawda, ze jest sfatygowana. Muszę zamówić na dniach nową.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 22, 2013, 23:47:30 wysłana przez lukasv00 »
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 23, 2013, 07:57:36 »
luz - przeskakiwanie to prawdopodobnie wina klamki lub uchwytu klamki sprzęgła trzeba sprawdzić:
1. czy w uchwycie klamki jest tuleja pod otworem na mocowanie lusterka
2. czy otwory w uchwycie nie są owalne
3. czy otwór w klamce nie jest owalny
4. czy w klamce jest tulejka
5. czy tulejka w klamce nie "chodzi" na gwincie
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 23, 2013, 19:49:53 »
Wybacz. Z góry założyłem, że masz 638, ale tak czy srak pod pokrywą komory powinieneś mieć uszczelkę i nie doszło by do tego.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 23, 2013, 21:37:20 »
Jak bardo się leje to może wciekać przez otwór na zatapiacz pływaka lub odpowietrznik, ale to bardzo mało prawdopodobne.
lukasv00
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 29, 2013, 00:22:28 »
Nie no tak czy owak teraz jak pozakładałem nowe uszczelki na kranie to gaźnik suchy.
I nie wiedziałem, że stary Jikov ma uszczelkę pod pokrywą.
Usterka Prędkościomierza
Zaczęty przez gregor.bono « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
11607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2010, 00:42:53
wysłana przez Anarch
3857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 20, 2008, 15:23:10
wysłana przez bakczysaraj
[Jawa 50 typ 20] Usterka
Zaczęty przez Monst Mechanika
4400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2012, 20:32:37
4715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2017, 23:17:15
wysłana przez oskare2345
839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2024, 04:52:00
