  • Listopada 18, 2026, 20:19:29
Autor Wątek: Świece Jawa 350 634-7  (Przeczytany 8641 razy)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
  • Suzuki Savage LS 650 Za jakiś czas CZ 175
« dnia: Kwietnia 22, 2013, 15:17:38 »
Witam :) chciałbym się was poradzić , mianowicie :
Jawa pali od kopa i jeździ , ale świece są "spocone" jaka może byc tego przyczyna ? gaźnik regulowany , a zapłon good , iglica jest na 2 wcięci od góry , może to być za bogata mieszanka ?
tasior0407
  • Wiadomości: 36
Odp: Świece Jawa 350 634-7
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 22, 2013, 15:22:20 »
myślisz ze to normalne ? a jakbym dał na 1 rowek iglice ? a i powiedz mi jak możesz , mam do dupy aku ... czy to wpływa też na rowną prace silnika ? Bo jak naładowany to chodzi good , a jak juz sztrumu mało ma to zaczyna wariowac .
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 22, 2013, 15:30:17 »
Czort a czemu tak mają? I czemu ze słabo naladowanym aku źle chodzi?
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2013, 15:35:02 »
Po prostu wydaje mi się Tasior że ją zamulasz. Żaden knedel będący w moim posiadaniu nie miał nigdy mokrych świec. Dwusuw lubi dostać w palnik od czasu do czasu. Maszyny mocno wysilone tylko takie obroty lubią. Więc nie ma co dziadkować tylko w miarę możliwości przeciągnąć dłużej biegi by wydmuchać pajęczynę z silnika ;)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2013, 15:40:45 »
więc to nie jest wina zbyt bogatej mieszanki ? Z kolanek nic nie leci , z wydechów też nie , od czasu do czasu wytrę troszkę dekle od tłumików , a świeca na gwincie jest spocona , ale reszta ma kolor kawy z mlekiem ... iglica na 2 rowku od góry , mówiłem o aku , bo mam do bani niestety , i nie mogłem wyregulować gaźnika , gdy aku naładowałem to gaźnik szlo ustawic ... Aku ma tak ze jak sie go podlaczy do prostownika to po 10 min bulgocze w nim ... wiec total wyjechany ... Czy wielkość filtra powietrza robil jakąś różnice ? bo kupiłem nowy ale jest prawie o połowe krótszy od oryginału .
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:08:47 »
A dlaczego nie dostają w palnik? Robiles jakieś badania rynku że wnioskujesz tak o wszystkich motocyklach? I dalej nie wiem czemu problemy i czemu aku padnie. Wytlumacz nam wszystkim bo widzę że wiesz wszystko o wszystkim więc jakiś argument proszę. Bo odpowiedź: bo tak jest trochę słaba
Jawa 634/12V 84'
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:13:03 »
Korczi mógłbyś coś mi poradzić w związku z moim ostatnim postem ?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:18:48 »
Toc jest fachowiec dobra rada Czort ;) A ty to się nie przejmuj, jak kolor dobry, zaplon i gaznik ustawiony to świece wilgotne pewnie z tego że  nie latasz w trasę i ich nie wygrzejesz dobrze. Przecież jak silnik się rozgrzeje to jak ma być świeca mokra. U mnie z wydechow cieknie, Karolka lampa cała w moim oleju wczoraj była ale to pewnie z tego że oleju jej nie zalowalem bo jakoś kręci kilometry mimo tego.
Jawa 634/12V 84'
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:21:59 »
o to mi chodziło , dziękuje :)) z gaźnikiem miałem problemu bo nie mogłem wyregulować , nie wiem czemu ... Jutro wykręce go wymyje , iglica na drugi rowek od góry i wsio , Zauważyłem problem z gaźnikiem jak zminiłem wężyk od paliwa na cieńszy ... to moze miec wpływ ?
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:29:03 »
Ja miałem problem z regulacja. Majzel regulował i stwierdził że srubka od powietrza mi się rusza i faktycznie wymieniłem i zupełnie inaczej reaguje na każda zmianę.
Jawa 634/12V 84'
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 22, 2013, 16:37:36 »
śrubki oblookam jutro , ale myśle ze przed aku nie mogłem ustawić , bo musiałem miec na gazie zeby ladował sie , tak mam wywalony ...
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 22, 2013, 17:13:04 »
 ...świeca na gwincie jest spocona , ale reszta ma kolor kawy z mlekiem ...
Czy w ogóle ktoś to czyta ze zrozumieniem? Ech  ::)
Gwint może być spocony jeśli nie robisz długich tras.
Jeśli reszta jest koloru kawy z mlekiem i Jawa na setkę pali w normie to wszystko jest ok. w 350%  8)
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 22, 2013, 17:21:12 »
teraz juz wiem co i jak :) Dziękuje za zainteresowanie , no właśnie tras duzych nie robię , a nie odczułem większego spalania , iglica jest na 2 rowku od góry , więc czuje różnice w spalaniu , nowy filtr powietrza itp , teraz nowy aku i gaźnik do regulacji , jutro go umyje itp a w srodę nowy aku , zobaczymy czy bedzie dobrze juz z obrotami , było dobrze i nie potrzebnie przestawiłem ... <debil> w przyszłym tygodniu dokupie nowe fajki i przewody , no i odrazu wymienie kondensatory .
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 22, 2013, 17:55:08 »
Jawol mnie ubiegł, bo tak czytam czytam i nikt nie zrozumiał pytania
Wczoraj machnąłem 100km świece kawa z mlekiem ale wystarczyło na drugi dzień jak pochodziła na ssaniu/wolnych obrotach coś tam dłubałem wykręciłem świece i nadal była kawa z mlekiem lecz gwint był cały urąbany w oleju.
Przemo2113
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 22, 2013, 19:26:56 »
Nie jestem specem od 6V ale 6V ma braki prądu w jeździe po mieście w trasie jest ok ale po mieście przejedziesz z 3 razy i musisz aku doładować ;)
Najlepiej założyć turbinę wiatrową,wtedy sztrumu będzie pod dostatkiem...hahah :P :P :P
tasior0407
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 22, 2013, 19:32:43 »
ja po miescie jezdziłem i aku dobrze ładowało (jak jeszcze był dobry)
jezdzilem na postojowych jak cos ;p
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 22, 2013, 19:43:05 »
Nie zgadzam się że 6V jest be. Jak na razie oprócz może 2 przejazdów kręce się po kilka kilometrów koło garażu, cały czas w mieście a bateryje przez te 2 miechy ładowałem raz bo się zaciął czujnik od stopu a ja tego nie zauważyłem. Jak aku jest w porządku i ładowanie daje rade to nie widzę w tym nic złego. Trzeba mieć tylko zapas żarówek ze sobą bo nie wszędzie da się je kupić.
Jawa "psuje" świece
Zaczęty przez szymussss160 Mechanika
5760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2008, 16:21:33
wysłana przez bakczysaraj
6054 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 17:58:54
wysłana przez trzaska456
9671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2014, 23:53:58
5165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2015, 21:55:58
857 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 10, 2025, 18:27:35
wysłana przez Makaron
