  • Sierpnia 05, 2026, 07:11:25
Autor Wątek: sprzęgło  (Przeczytany 6380 razy)
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
sprzęgło
« dnia: Kwietnia 18, 2013, 14:42:08 »
Witam- panowie  mam sprawe- rozpoławiam silinik w 634-7 -  i mam problem bo nie moge zdjąć zębatki z wału (ta od sprzegła) mam zwykły ściągacz- ale boje się żebu nie wykruszyć ząbków- podobno ta zębatk trzyma się tylko na stożku - a ja z nią walcze już 2 dzień- może macie jakieś rady- albo pomysły co z tym zrobić?
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 18, 2013, 15:11:20 »
po co za tył zębatki, jest specjalna warga na zębatce na ściągacz ....
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 18, 2013, 16:58:29 »
można by też troszke palnikiem podgrzać. Tylko troszkę a nie roztopić :P
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:08:07 »
znaczy scągacza nie mam jakiegoś specjalnego to chyba jest uniwersalny takki z 3 łapami i na środku gwintowana  śróba na klucz17, podgrzewałem,  psikałem cx, wd,  później oleju troszke kropłem i podgrzałem- i cholerka no nie pomogło- a ma ktoś  z was zdjęcie swojego ściągacza? silnik w mojej jawce jest pierwszy raz rozkręcany i naprawde jest ciężko- nawet kluczem pneumatycznym próbowałem ten ściągacz kręcić- i nawet przy takich drganioach nie  drgnęło.. będe próbował stukać i naprężać- ale na wszelki wypadek chciałbym żebyscie pokazali mi jakiego sprzętu wy używacie- bo czuje że  nic nie zdziałam..:/
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:11:10 »
mój patent :D
  • Wiadomości: 1157
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:17:56 »
Tak wiem że jest ale za tył lepiej łapać...Mnie na przykład lepiej za tył łapać bo za warge jak łapie to mi spada
bo jak łapiesz za warge to musisz ssać ;D i wtedy nie wypada
pawel2089
  • Wiadomości: 10
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 18, 2013, 21:26:32 »
  • Wiadomości: 715
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 18, 2013, 22:20:54 »
Kuba jak naprężysz śrubę w ściągaczu uderz ją młotkiem powinno zeskoczyć.
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 18, 2013, 22:25:21 »
mój patent :D
Tylko jak tym zdjąć zębatkę??
Ściągacz dwuramienny załóż na rowek przeznaczony do tego celu, naciągnij przypierdol a nie pukaj młotkiem, naciągnij przy....., poluzuj, zmień położenie, naciągnij...... Musi zejść.
  • Wiadomości: 715
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 18, 2013, 22:27:48 »
mój patent :D
To jest ściągacz do wypychania wału z lewego kartera
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 18, 2013, 22:35:24 »
mój patent :D
Fucktycznie, nie mam głowy dzisiaj, ale ściągacz zębatki jest na tym samym kawałku metalu, tyle, że za łapy robią śruby do drewna i też działa ;) jak widać trochę inwencji i da radę wszystko zrobić.
Odp: sprzęgło
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 19, 2013, 09:09:33 »
Strażak, na moje oko ta blacha ma gr.10mm
Ty tym wypchnąłeś wał?
Ja żeby u siebie wał wypchnąć to musiałem uspawać ściągacz wyglądający jak ceownik z płaskowników o grubości 10mm i teego z góry o grubości 15mm ;D
Zrób sobie ściągacz do zębatki. Kawałek grubego płaskownika, spawarka, śruba i nakrętka M14 i ściągacz jest ;D
6601 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
2903 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2015, 16:54:17
wysłana przez Rozztocz
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
1554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
1321 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2020, 23:56:29
wysłana przez dr Jones
