  • Listopada 18, 2026, 07:57:10
Autor Wątek: Jawa nie zasysa paliwa!!!  (Przeczytany 9515 razy)
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350 638.1 1989
« dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:16:09 »
Mam problem z moim motorkiem i mam nadzieję że mi pomożecie go rozwiązać.
Zrobiłem remont silnika jawa ts 350.Regeneracja wału,szlif cylindrów,nowe tłoki czeskie,komplet łożysk silnikowych,nowe simeringi, uszczelki,całe sprzęgło,cały silnik po szkiełkowaniu,zapłon vape.
Dzisiaj nadszedł dzień by go odpalić,wstrzyknąłem paliwo na tłoki ,zagadała za 2 kopem i pracowała dopóki nie skończyło się jej paliwo (to wstrzyknięte).problem jest w tym że nie chce ciągnąć paliwa,z gaźnika.myślałem że może to być wina brudnego gaźnika bo dałem go do szkiełkowania ,założyłem drugi trochę lepiej bo gdy dodam gazu to wchodzi na obroty ale gdy zgaszę to nie odpali.
Jaka może być tego przyczyna?
I jeszcze jedno czemu prawy cylinder pracuje mi szybciej niż lewy tak jakby robił dwa cykle?
Dodam że silnik pali od kopa gdy paliwo na tłoku,wkręca się w obroty i chodzi na wolnych obrotach.
Zapłon Vape Z04
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Jawa nie zasysa paliwa!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:18:08 »
Kolego poziom paliwa, reguluje się blaszką pływaka w wyszukiwarce sobie znajdź jest opisane co i jak.
BMW k1100lt 1998 :D
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:20:52 »
Gaźniki są wyregulowane ,raz nawet dałem tak że mi go przelewało a świece suche
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:31:30 »
w jakiej kolejności skręcałeś cylindry i gaźnik ?
bo na moje oko masz przedmuchy na króćcu ssącym ;)
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:39:15 »
najpierw cylindry potem gaźnik
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:40:31 »
no i masz odpowiedź, najpierw się skręca króciec ssący z cylindrami, a potem dokręca głowice.
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:43:43 »
Dlaczego tak?
Jaka jest różnica?
Mogę tak teraz zrobić?
Będzie chodził dobrze?
Z resztą nie wiem jak jest bo silnik robił mi mechanik i nie wiem co pierwszę montował ja zakładałem sam gaźnik
Jak sprawdzić czy są przedmuchy?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2013, 15:54:06 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:53:42 »
Jak moto chodzi, to popsikać jakimś PLCKiem po łączeniu gaźnika z króćcem i króćca z cylindrami, i patrzeć czy wpływa to na pracę silnika.
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:56:16 »
a co ma się w tedy dziać?
jakie ma znaczenie najpierw mocowanie gaźnika?
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:57:59 »
no takie ma znaczenie, że robi się szpara, króciec dobrze nie przylega do cylindrów i ciągnie lewe powietrze, a potem Ci motocykl nie odpala i jest taki temat na forum, wszystko sprawdziłem, ale nie pali.
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 15, 2013, 16:00:09 »
Ok dzięki:)
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 15, 2013, 17:10:25 »
Czegoś nie rozumiem, skoro robił to mechanik i pewnie mu za to zapłaciłeś to w jaki sposób zrobiłeś "odbiór" tego silnika po naprawie? Silnik nie zapala - usługa źle wykonana -> reklamacja.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
michał1052
  • JAWASAKI
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 15, 2013, 19:22:37 »
Masz rację chyba tak zrobię
Po prostu ja zawiozłem mu sam silnik i nie miał on możliwośći jego odpalenia
EDIT:
A teraz pojawił się nowy problem bo przedtem odpalałem go bez tłumików i odpalał dobrze,a gdy je założyłem to za nic nie chce odpalić,czy to może być ich wina?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2013, 19:33:56 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 15, 2013, 19:36:57 »
Za bardzo ogólnikowo opisujesz swoje problemy, albo za dużo na raz ich opisujesz...
Jeśli nie zasysa Ci paliwa to zadam jedno podstawowe pytanie:
Czy przy regeneracji wału wymieniłeś labirynt i sprawdzałeś czoło wału?
Poza tym nie pisz posta pod postem, istnieje opcja "modyfikuj"
EDIT:
Pewnie nie wiesz czy masz wymienione czoło, bo robił Ci to mechanik...
Więc powiem tak. Jeśli gaźnik jest wyczyszczony, filtr powietrza czysty, z kranika leci paliwo to zostaje niestety opcja nieszczelnego czoła wału.
Jeśli na popych zapalisz a z kopnika zimnej nie da rady to niestety moja teza się potwierdzi...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2013, 19:41:09 wysłana przez Rozztocz »
5106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2006, 16:42:30
wysłana przez gustaw
7096 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2010, 22:18:11
wysłana przez mafinos
5610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2010, 06:49:23
wysłana przez radzisz
5438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2010, 11:13:14
wysłana przez Mofeix
4522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2014, 17:30:39
wysłana przez kyuubi1990
