  • Kwietnia 22, 2026, 03:45:16
Autor Wątek: Jawa TS 350 by Komornik95  (Przeczytany 3028 razy)
komornik95
  • Jawa 350 ---nadal pacham ale mam
« dnia: Kwietnia 14, 2013, 16:52:18 »
Była okazja i dorwałem taką oto jawę..szału nie ma .
Jest sporo do roboty przy niej a mianowicie:
1.Elektryka--(mam nową wiązkę elektryczną ..ale nie mam pojęcia co z czym i do czego..liczę na  pomoc forumowiczów)
2.Problem ze skrzynią ( a dokładnie z wałkiem kopniaka)
3.muszę kupić tylni bębęn
4.Jakieś malowanie
5.Drobne szczegóły
Muszę to zrealizować do weekendu majowego
komornik95
Odp: Jawa TS 350 by Komornik95
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:14:52 »
zaóż kopke i spróbuj odpalić..ładna baza do remontu ;)
i tu jest problem
nie wiem czy mam dobry wałek
jak założę kopkę można kopać normalne ale już biegów zmienić sie nie da wogóle tak jakby tam czegoś brakowało
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:17:38 »
Masz prawdopodobnie wyrąbany wałek z zabierakiem i nie wrzuca ci biegów. Albo ktoś piesków nie założył lub sprężyn do nich ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:21:13 »
Ciekawy patent z przełącznikem z fiata/poloneza ;D
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:26:45 »
Cóż można powiedzieć. Worek pieniędzy, w chloerę roboty i będziesz jeździł.
komornik95
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:31:18 »
jak ściągnę cały kosz sprzęgła i założę sam wałek bez pół księżyca to da radę zmieniać biegi ale ciężko ( tak jakby do końca nie wchodziły) a po założenie kosza i reszty części jak powinno być to tylko można kopnąć
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:53:12 »
chłopie masz dużo roboty przy tym. Widze że gaźnika nie ma i airboxa, uchwyty tłumików tez musisz dokupić
komornik95
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:57:36 »
gaźnik mam , airbox też jest , uchwyty tłumików nie mam
komornik95
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 15, 2013, 15:07:18 »
Oto kolejne klamoty do mojej Jawy :
Nowa uszczelka pod kapę sprzęgła-10zł
Nowa instalacja - dostałem razem z jawą
Gaźnik - był też razem z jawą ale został wymyty i odnowa złożony
Całkowity koszt który w nią włożyłem na chwilę obecną wynosi :
10 zł
Tylko z instalacją będę potrzebował pomocy kogoś z forum , aby pomógł mi opisać kable co do czego idzie .
komornik95
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 27, 2013, 20:03:38 »
No w końcu.
Instalacja elektryczna zrobiona od podstaw według oryginalnego schematu .
Akumulator kupiony i kilka gratów , na weekend pierwsza próba odpalenia lub podpalenia mojej z-Jawy  ;D
