  • Października 24, 2026, 12:27:44
Autor Wątek: Uszczelnienie silnika Cezet 350 6v  (Przeczytany 5649 razy)
denverek
« dnia: Kwietnia 12, 2013, 18:50:54 »
Witam zabieram sie do generalnego remontu mojej cezety 350. Chciał bym sie od was dowiedzieć:
-Czym (jak) uszczelnić podpore wału oraz jak poznać czy labirynt jest do wymiany.
- Na czym złozyc silnik na silikonie? czy może istnieje jakies lepsze wyjscie....
Wszystkie odpowiedzi mile widziane. Pozdrawiam
Mateusz95
Odp: Uszczelnienie silnika Cezet 350 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:13:01 »
Ja miałem silnik składany w sposób taki że uszczelki były smarowane olejem aby spuchły i ładnie trzyma jest ok , to tylko zależy w jakim stanie masz gładzie :D
denverek
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:17:53 »
Dzięki koledzy, może jeszcze jakies propozycje?
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:23:30 »
A Tobie o co chodzi sylikon mam tylko przy króćcu aby lewego powietrza nie ssała :D
a na karterach co masz? dostępne są uszczelki papierowe na kartery? :o  Chyba że sobie sam zrobiłeś :D  bo ja się nigdy nie spotkałem z papierówkami na kartery.
no ja na przykład do TS widziałem na kartery uszczelki w komplecie  :P
Mateusz95
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:31:58 »
 Papierowe a jakie ?!
http://allegro.pl/jawa-ts-350-uszczelki-silnika-klingieryt-komplet-i3098116505.html
 :D
labirynt możesz zapunktować i dać sylikon , tylko abyś nie zatkał tych dziurek tam (bynajmniej tak w TS jest)
Zapunktować labirnt.... tak tak. Nasrać i rowerem pojeździć.
Czoło jeśli ma luz to do wymiany, labirynt jeśli ma luz też do wymiany wraz z tulejami.
Pomiędzy kartery można dać uszczelkę, ale w tedy należy zdystansować na nowo skrzynię biegów oraz wał.
Z silikonów to polecam coś lepszego niż czerwony. Locktite, dirko itp. Wszystko co nie śmierdzi octem.
Silikonu nigdy nie należy stosować w miejscach kontaktu z benzyną, a zwłaszcza tych tanich.
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:33:49 »
A czy ktos na forum skladal na cos innego jak silicon czy hermetyk ? Moze na Jakas paste Dirko albo loctite albo cos Jeszcze ?
Mateusz95
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2013, 19:34:07 »
Nie chodzi mi o luz tylko żeby nie było go zbytnio słychać.
Pasta też dobra lecz jak jest przy demontażu ?
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2013, 23:10:25 »
Składałem na LOCKTITE. Ostatnio rozbierałem silnik i nieźle skleił połówki. Ciężko było rozpołowić. Ciężko też było zedrzeć to z karterów. Jechałem szczotką drucianą.
Teraz złożyłem na czarny silikon CX-80. Na razie sucho.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 21, 2013, 23:37:56 »
Ja składalem kartery na loctite 510 albo 518, nie pamietam juz, i na nic innego tego nie zamienie.
Co do czyszczenia powierzchni, to moze zamiast szczotki tez jakas chemia, loctite gasket remover czy cus podobnego
4702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2012, 14:19:56
wysłana przez buczyslaw8
7333 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 27, 2015, 03:53:05
wysłana przez Omega_xxd
3287 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2016, 07:13:53
wysłana przez lukaszooo
2156 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2019, 08:07:00
wysłana przez Misiek89gdz
841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 09, 2024, 19:47:24
