  • Sierpnia 05, 2026, 04:42:48
Autor Wątek: igiełki czy koszyczek co zastosować do korbowodów  (Przeczytany 15570 razy)
Odp: igiełki czy koszyczek co zastosować do korbowodów
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:02:59 »
TZW ruch wahadłowy dlatego mogą byc zastosowane igiełki bez koszyka nie tak jak na stopie korbowodu
Dlaczego bez koszyka nie można stosować łożyska bez koszyka?
Wsk 125 miała wały bez koszyczków na stopie korbowodu. Wał jest dużo żywotniejszy przy tym rozwiązaniu ;)
Faktycznie orginalnie rozwiązanie ma do siebie cichą prace i zwiększoną liczbę podpór łżyska co powoduje rozłożenie siły na wiekszą powierzchnie a tym samym wiekszą wytrzymałość.
Co ciekawe pisałem o rozkładzie sił w tym temacie lecz ktoś wypieprzył mojego posta w ten sposób że nawet w koszu go nie było. Czyżbym pisał nie na temat? :o
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:43:30 »
Nikt tego nie wypieprzył tylko napisałeś to w innym temacie  :)
Dokładnie to w tym:
http://www.jawacz.pl/szybka-interwencja/opinia-na-temat-pracy-silnika/msg176235/#msg176235
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 14, 2013, 17:50:52 »
Buhahaha to było w piątek rano :o
Boże, chyba za dużo tej wódy w czwartek wchłonąłem ;D
Dzięki Panie Kapitanie. Przepraszam administracje :-[
Postaram się na kacu nie pisać nic :-X
Ale strzał z odbytu :D . Nie śmiać się, każdemu się mogło zdarzyć ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2013, 17:55:53 wysłana przez Marcin_93 »
arr80
  • 638 po remoncie
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 07, 2016, 14:23:00 »
To może mi ktoś powie czy przy samych igiełkach należy zastosować tulejki dystansowe na sworzniu bo na moje oko to trochę za dużo luzu jest na boki? Wiem że tłok w cylindrze będzie na środku sworznia, lecz igiełki mogą się dość dużo przemieszczać wzdłuż sworznia. Nie twierdzę że wypadną ale nie wygląda to najlepiej.
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 07, 2016, 14:28:31 »
Powinny być oryginalne tulejki i to wystarczy. Same igiełki bez tych pierścionków mogą "orać" piasty tłoka.
arr80
  • 638 po remoncie
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 07, 2016, 14:36:22 »
Czy te tulejki można zrobić ze starych koszyczków igiełkowych. Myślałem obciąć koszyczek i sam pierścionek założyć, oczywiście po małej obróbce wykańczającej. Pamiętając aby przy obcinaniu koszyczka nie przehartować pierścionka.
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 07, 2016, 14:55:53 »
Znowu o tym?:)
Jest kilka tematów na temat tych igiełek na forum. Wszystko opisane,wytłumaczone.
W skrócie - jak robimy dla siebie lepiej igiełki. Koszyczki - też mogą być,ale nie za 7 zł sztuka,bo to loteria. W dodatku koszyk zawsze może pęknąć. W przypadku igiełek prędzej korba pęknie jak igiełki się "zetrą". Koszyczki częściej się wymienia.
Parodoksalnie igiełki są tańsze. 2x koszyczki za powiedzmy te 20 zł to 40,u Pana Marka kupiłem za 55 z dystansami igiełki. Mam spokój na lata:)
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 07, 2016, 14:58:27 »
Można zrobić wszystko. Tylko po co chcesz kombinować, jak za kilka złotych możesz mieć oryginały.
http://www.jawaczesci.pl/465,tuleja-dystansowa-igielek-glowki-korbowodu.html
32 zł + koszty wysyłki.
koszyczek sprzeglowy CZ175
Zaczęty przez matix Mechanika
3843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 13:03:13
wysłana przez matix
2625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 23:29:46
wysłana przez jawer
4460 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 17:41:40
3344 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2013, 15:17:03
wysłana przez Kuubaxx
1079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2022, 22:20:17
wysłana przez Adam112
