  • Października 24, 2026, 11:41:10
Autor Wątek: igiełki czy koszyczek co zastosować do korbowodów  (Przeczytany 15776 razy)
jawer
  • Wiadomości: 17
  • kocham czeska technologie :P jawa forever:P
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:40:40 »
witam robię kapitalny remont  i nie wiem co zastosować w moim silniku koszyczki czy igiełki  do korbowodów i czy igiełki od ts i cz są takie same ?
jawa 350 ts +velorex 562      pannonia 250 TL
jawa 250 + pav                   WSK 125 KOS
jawa 350 ts                         MZ TROPHY 250 ES 250/2
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
Odp: igiełki czy koszyczek co zastosować do korbowodów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:45:09 »
Igiełki.
Tak, są takie same.
jawer
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:46:08 »
dzięki
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2013, 20:20:04 »
Potwierdzam! Tylko igielki!
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2013, 20:33:14 »
u mnie się koszyczki odzywają na wolnych obrotach, w średnim zakresie cichną  ???
jawer
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 11, 2013, 20:35:51 »
dzięki panowie jutro odbieram wał i cylindry z regeneracji oraz szlifu wiec pytam co założyć zeby praca byłą piekna i cicha :)
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 11, 2013, 20:39:05 »
... Ja mam koszyczki bo mi zależało na szybkier robocie ale polecam igiełki ;D Koszyczki dzwonią.
a od kiedy to w robocie o szybciej chodzi?
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 11, 2013, 21:43:01 »
a mozeby tak igielki na wal? bez koszyczkow. przepraszam zaa bledy ale mam duze palce palce a pisze z telefonu
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 11, 2013, 21:44:18 »
Na Tłok tylko igiełki, a na stopę tylko koszyczki
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 11, 2013, 22:20:04 »
Ja na sworznie tłoków daję koszyczki . Prościej się je montuje . Wytrzymały u mnie 33'000 km bez otwierania garów , zanim lewy sie posypał . A teraz i tak raz na sezon zdejmuję cylindry , tak profilaktycznie , to co mi tam przy okazji dać koszyczki nowe . Wole stosować koszyki , niż "zgubić" gdzieś igiełkę w świerzutko poskładanych karterach i cylkach nówkach po szlifie ... co też mi się kiedyś zdażyło =] Koszyki są prostsze do założenia i bardziej odporne na różne przypadki przy składaniu , w mojej opinii . Koszyki to nie jest aż takie drogie żeby raz w sezonie nie wymienić , sworznie też kiedyś trzeba jeśli będą wyrobione - trzeba to kontrolować i jak padają to wymieniać . Interwał raz na rok to tak akurat , tak na oko to +- 5'000-10'000 km dla motocykla .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2013, 17:07:16 »
A po co zdejmujesz garnki? Na moje oko tym samym niwelujesz miejsca osadzenia się pierścieni tłokowych. Jak zakładamy nowe pierścienie, to po dotarciu, układają się one w tłoku i równo szlifuja po cylindrze. Jak zdejmiemy gary, pierścienie znów będą się układały na nowo i tym samym mogą nie byc już takie szczelne jak poprzednio.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 12, 2013, 23:41:26 »
Nie zgodze sie. To co napisałeś dotyczy 4 sowow
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2013, 06:57:25 »
ja założyłem koszyczki ale nie mam doświadczenia z nimi bo to mój pierwszy piec po kapitalce a nie jest jeszcze w ramie więc jeszcze trochę zanim odpalę:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
TOMMI
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 13, 2013, 08:38:52 »
przy szlifie gość dał mi cały zestaw w tym koszyczki i je założyłem troche je słychać zobaczymy zimą je zmienie
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2013, 12:57:03 »
Igiełki są ciche i praktycznie niezniszczalne chociażby dlatego że jest ich 2x więcej niż w koszyczku a ze starego sworznia można sobie zrobić urządzenie do bezproblemowego ich montażu
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 14, 2013, 05:13:37 »
Tak, sworzeń wystarczy przeciąc na pół (ale nie w zdłóż) i ze smarem łatwiej to wszystko po składac wysuwając tą dorobioną częśc a wsuwając w jej miejsce nowy sworzeń. Wtedy jest duża szansa, że nie pogubimy igiełek na dnie karteru.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2013, 08:02:04 »
Klucz nasadowy 12 również się nadaje do montażu.
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 14, 2013, 08:06:17 »
oraz papierowa tulejka ze świeżo zakupionej świecy, ale to tylko dla orłów.
Krzysiek
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 14, 2013, 08:38:55 »
Igiełki są ciche i praktycznie niezniszczalne chociażby dlatego że jest ich 2x więcej niż w koszyczku...
Dokładnie...
A co do montażu igiełek to do pomocy mam wałek wytoczony z drewna o wysokośc ciut mniejszej od szerokości główki korby, na towocie są poukładane ,,igły,, a on służy jako fantom sworznia, który jest wypychany w trakcie montażu...może też być ,,papierek,, ze świecy -  z resztą każdy pomysł na ułatwienie roboty jest fajny.
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:39:43 »
Dobre też są rolki z taśmy od paragonów z kas fiskalnych.  ;)
  • Wiadomości: 720
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:54:23 »
Bardzo ciekawy film na ten temat.
http://www.youtube.com/watch?v=6dF2VggZMuU
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:30:59 »
Mam wrażenie, że jawa jest ceniona za granicą. Raczej nikt łacha nie drze z właściciela jawy czy cz. Ja kiedyś podjechałem na stację benzynową cezetą a zaraz po mnie gościu nowiutkim ścigaczem. Drwiący uśmieszek, a jego panna dumna jak paw. To grubo ponad 10 lat temu, teraz jego ścigacz też jest zapewne godnym politowania wartym 5 koła złomem.
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 14, 2013, 12:39:57 »
jak jedno tak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety . faktycznie orginalnie rozwiązanie ma do siebie cichą prace i zwiększoną liczbę podpór łżyska co powoduje rozłożenie siły na wiekszą powierzchnie a tym samym wiekszą wytrzymałość. Jednak zwiększanie liczby podpór w łożysku tocznym nie zawsze wychodzi na dobre ponieważ im wiecej podpór tym wieksze tarcie łożyska . po primo brak prowadzenia równoległego igiełki ( czyli brak koszyka ) może powodowac przy nadmiernym zużyciu eletów do zukosowania jednej z igiełek i złamaniu jej  a tym samym kaszanki w silniku. koszyki za to sa głośne i szybciej faktycznie konczą swój żywot ale moim zdaniem ze względów jakościowych. Ja sam u siebie mam założone koszyki i powiem ze nie nażekam na nie oprucz tego ze są głośne faktycznie trzeba do nich zajrzeć do nich tam co 6 -8 tys ale co taki przebieg i tak zazwyczaj sie zagląda do tych spraw.
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 14, 2013, 14:45:50 »
a najciekawsze jest to, ze lozyska przy swozniu nie wykonuja obrotu. to tylko ruch o kilkanascie stop.i do przodu i do tylu
  • Wiadomości: 1319
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 14, 2013, 14:58:26 »
TZW ruch wahadłowy dlatego mogą byc zastosowane igiełki bez koszyka nie tak jak na stopie korbowodu
koszyczek sprzeglowy CZ175
Zaczęty przez matix Mechanika
3907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 13:03:13
wysłana przez matix
2652 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2013, 23:29:46
wysłana przez jawer
4488 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2013, 17:41:40
3417 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2013, 15:17:03
wysłana przez Kuubaxx
1110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2022, 22:20:17
wysłana przez Adam112
