  • Sierpnia 05, 2026, 08:58:36
Autor Wątek: Krzyzowe polaczenie pretow 10 mm  (Przeczytany 5022 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:05:44 »
Panowie, szukam mozliwosci (jakiegos lacznika itp.) polaczenia dwoch pretow pod katem 90°. Musze wzmocnic bagazniki boczne, ba sie kiwaja, mam pomysl, ale nie moge znalezc nigdzie takich lacznikow!
Moze ktos jest oblatany i bedzie umial pomoc?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Krzyzowe polaczenie pretow 10 mm
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:15:48 »
można pospawać z czterech kawałków i oszlifować pilnikarką.
Ewentualnie wyfrezować rowki i połączyć na zakładkę jak narożniki w domkach z bali.
Ewentualnie można zagiąć 2 pręty pod kątem 90 stopni zespawać ze sobą na zgięciu....
Ewentualnie jak jest palnik, a nie spawarka to rozgrzać na środku, przekuć na plasko miejsce łączenia (kuć aż się spłaszczy na połowę grubości pręta) i połączyć śrubą
dziesiątki możliwości, w czym jest problem?
EDIT. chyba mój bląd... przeczytałem jeszcze raz. Jakoś na początku myślałem o połączeniu krzyżowym.
Jeśli to ma być połączenie "kolankowe"  to poszukaj kolanka hydraulicznego z nierdzewki do zagniatania. Powinno się dać polutować.
EDIT 2: a nie, jednak dobrze :P w temacie było, że na krzyż
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2013, 20:49:35 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:29:29 »
W ile punktach masz mocowane te bagażniki że się kiwają ?
może jakieś zdjęcie jak teraz wyglądają i gdzie chcesz je wzmocnić ?
ja u siebie też mam bagażniki, każdy mocowany w 3 punktach i spięte ze sobą z tyłu i nic się nie kiwa, spokojnie mogę za nie jak stawiam moto na centralkę
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:35:55 »
Daj może jakieś zdj albo rysunek ja ty to widzisz bo tak to nie go końca jasne co z czym i gdzie.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2013, 20:51:46 »
Bagażnik jest niby oryginalny, mocowany w części przedniej. Jak położy się na niego kilka kilogramów, tył bagażnika wygina się w stronę koła:
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2013, 10:35:33 »
I co, ma ktos jakis pomysl jak to usztywnic? Ja planowalem dorobic rurki miedzy bagaznikiem, a tym lacznikiem miedzy blotnikiem i tylna lampa (tymi pretami, ktore ida do tylu)
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2013, 11:00:17 »
nie wiem czy to dobry pomysł, jak dasz jeszcze jeden pręt w górnej części bagażnika, to  nie wiele go usztywni, bo bagażnik sie dołem schodzi do środka, góra jest dosyć sztywna  :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2013, 11:21:15 »
Cos takiego mam na mysli:
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2013, 11:27:22 »
acha, noo jak wspornik będzie od dołu stelaża, to na pewno coś pomoże  ;),
ja myślałem że Ty chcesz oby dwa bagażniki połączyć wspornikiem, w górnej części, pomiędzy mocowaniem lampy a błotnikiem  :)
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2013, 15:50:47 »
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2013, 16:44:08 »
Spoko pomysl z tym polaczeniem Turbo! Troche sie obawiam, ze bede mial klopot z wyciaganiem kola (to zaprzeg, trudno polozyc  ;) ), ale jakos sobie poradze!
Wyslalem juz maila do kolesia, kory chromowal mi te bagazniki, z zapytaniem, czy nie wykonalby mi takiej rurki, zobaczymy co odpisze!
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2013, 23:19:01 »
Michał jeżeli chodzi o połączenie dołem to może takie coś cię natchnie
http://klikshop.pl/uchwyt-rury-z-guma-metalowy-12-p-47.html   Tylko weź to odwróć do góry nogami  i w miejsce kołka rozporowego daj rurkę. Rozumiesz o czym myślę . A tak w ogóle to tam ten zastrzał jest bardzo potrzebny mam podobnie.
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2013, 23:31:20 »
Ja u siebie każdy bagażnik mam mocowany w trzech punkach + ten zastrzał który jest z demobilu a dokładniej z wózka dziecięcego ale był ładnie pomalowany,
wcześniej elementy montażowe były dość cienkie i wszystko się bujało, teraz mocowania są grube i spokojnie można chwycić moto za bagażnik
u Ciebie mocowania bagażników są w złych miejscach, górne przednie mogłoby być do śruby amorka a górne tylne pod śrubę od mocowania wspornika lampy lub nawet pod śrubę kierunku, wtedy to by tak nie latało
  • Wiadomości: 732
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 14, 2013, 00:12:16 »
Na moje oko też wychodzi złe ulokowanie mocowań i o jedno za mało.
Przy dwóch mocowaniach masz regularną huśtawkę. Połączenie bagażników
na dole na wys. zawiasów pod błotnikiem da Ci większą sztywność niż to co
narysowałeś i po obciążeniu bagażniki będą napierać na siebie a nie na lampę.
W moim przypadku mocowania są trzy, do amora, do kierunku i do podnóżka
pasażera i jest wystarczająco sztywno. Woziłem wał do Hani, parę kilo waży.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:56:28 »
Dzięki Chlopaki! Koleś mi odpisał, że wykona mi taki chromowany wspornik, wymiary już mu naszkicowałem.
Suchy, i co na to Hania? Cieszyła się z wału? :)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 03, 2013, 22:18:39 »
Turbo, dzięki za pomysł! Doszedł wspornik, spiąłem je z tyłu razem jak pisałeś, jest ideał!
