  • Listopada 24, 2026, 05:17:32
Autor Wątek: Dziwna sprawa biegi  (Przeczytany 3813 razy)
qben360
  • Jawa 350 TS 12V
Dziwna sprawa biegi
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 18:52:54 »
Witam mineły 3 tygodnie od posiadania jawy , jawe dostałem od dziadka , wyregulowalem gaznik , ustawilem zapłon , i tak jeździłem przez 3 tygodnie , dodam że nie sprawdzałem czy jest olej wcześniej i pare dni temu sprawdziłem było sucho ;/ wlałem 2 dni temu nowy olej , i tak testowałem jeździłęm aż tu nagle 3 bieg przestał wchodzić , gdy wrzucałem 3-ke to strasznie rzucało motorem , wręcz przerywało , zmieniłem na 4 i jakos jechał , teraz poszedłem sie przejechać , to tak jak by sie skrzynia zakleszczyła wogóle luzu nie ma , odpaliłem na pycha z 2-ki , odpaliła wrzuciłem 1 , i nie chciał ruszyć tak jakby cos blokowało , co mogło się stać ? czy wymiana takiej skrzyni itp to są duże koszta ?. Pozdrawiam licze na konkretne odpowiedzi , przepraszam za swoją niewiedzę ale jak mówie to moja 1 styczność z jawą
Odp: Dziwna sprawa biegi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 18:56:39 »
koszta samej skrzyni - używana na forum za 100 zł w dobrym stanie, koszta remontu silnika, łożyska itp. pogratuluję jak się w tysiącu złotych zamkniesz
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 18:57:38 »
zatarła się skrzynia z powodu braku oleju  ::)  :-\
łożyska to wymiany i pewnie tryby i wałki też, wodziki pewnie przypalone a raczej na pewno
  • Niegdyś Jawer...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2013, 19:24:26 »
Ja dodam jeszcze jedno... super nazwa tematu  :P  :P  :P
łożyska na pewno są złomy a i sprzęgło mogło się wykończyć i tuleja od kosza sprzęgła też
dla eksperymentu wystarczy użytkować silnik bez oleju czyli na samej benzynie i zobaczyć kiedy się zatrze i to nie tylko na cylindrach ale i łożyskach na wale.
Po coś ten olej jest ;P
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2013, 09:32:11 »
Oliwę stosuje się po to by:
-smarowała
-chłodziła
-czyściła z brudu i osadu.
U Ciebie nie było oliwy i nie smarowała, nie chłodziła i nie czyściła skrzyni biegów więc temat "dziwna sprawa biegi" powinien być zmieniony na Jak zepsuć skrzynię biegów
dziwna sprawa
Zaczęty przez pa_ul Elektryka
6874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2006, 01:04:12
wysłana przez Płosior
Dziwna sprawa ze sprzęgłem...
Zaczęty przez pabloja2 Mechanika
6053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 18, 2010, 21:10:57
wysłana przez kucyk1969
8243 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2010, 16:13:13
wysłana przez Ciechu
2713 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2014, 21:55:20
wysłana przez killler
8159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2014, 13:09:24
wysłana przez trzaska456
