  • Sierpnia 05, 2026, 08:42:22
Autor Wątek: Wymiana szczotkotrzymacza  (Przeczytany 5634 razy)
lasku124
« dnia: Kwietnia 11, 2013, 11:04:19 »
Siemka :)
Mam problem  :(
Posiadam CZ175 z prądnicą 6v 50w i muszę wymienić szczotkotrzymacz bo ten się cały połamał...
Teraz takie pytanie... nie było tam śrub tylko takie jakby nity z rowkami... czy wystarczy w nie "wcisnąć" nowy szczotkotrzymacz czy trzeba szukać nowego stojana ?  :-X
Odp: Wymiana szczotkotrzymacza
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2013, 11:50:17 »
daj zdjęcie to ci podpowiemy
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2013, 13:39:36 »
Musisz rozwiercić bądź rozciąć stare nity i założyć szczotkotrzymacz na nowe nity. Ja jednak preferuję śruby bo ułatwiają ewentualną wymianę bo te elementy dość często pękają.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2013, 13:50:59 »
Zrób tak jak piszę motomaciey.
Szczotkotrzymacz masz ten ze sprężynkami co się zakłada z tą blaszką od góry czy takimi dwoma ramionami i spiralną sprężyną?
lasku124
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2013, 14:43:34 »
motomaciey, dzięki :)
Tak właśnie zrobiłem i jest pięknie, dam śrubki lepiej, żeby potem znowu poszło to fajnie ściągnąć :)
Marcin_93, szczotkotrzymacz mam, a w zasadzie miałem bo dobrze go do rąk nie wziąłem to się rozpier..... chiński plastik... :/ http://allegro.pl/szczotkotrzymacz-pradnicy-6v-jawa-cz-175-350-250-i3135207091.html
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2013, 09:20:09 »
Nowy Ci się rozwalił?
One nie były robione z plastiku, wygląda mi to na tekstolit ale pewny nie jestem ;D
cdsoftware
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2013, 10:07:34 »
kitajski to piorun wie z czego zrobiony ;)
lasku124
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2013, 20:58:41 »
No nowy, nowy :/
Coś plastikopodobne, pękło mi w rękach... xd
EDIT:
W każdym razie przerobiłem stojan na śrubki, teraz pozostało tylko załatwić po raz kolejny nowy szczotkotrzymacz :P
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2013, 22:30:44 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2013, 14:38:35 »
Jak byś się widział z takim to zakładaj go.
Były one montowane w prądnicach 45W. Są niezniszczalne ;D
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2013, 16:43:28 »
A właśnie, że nie. Są jak najbardziej zniszczalne przez nieuważne ściąganie sprężyny.
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 14, 2013, 09:51:32 »
Tam się nie ściąga sprężyn ;D
Podnosi się tylko to ramie dociskające od góry, na nim jest spiralna sprężynka. Podstawa tego szczotkotrzymacza jest z tego tworzywa, gniazda na szczotki są ze stali.
Właśnie tym się różni od szczotkotrzymacza z np 634 że nie nakłada się tych przykrych sprężyn.
Lubi też wypaść ta sprężyna, przez co tracimy ładowanie. Tu tak nie jest. Może słabo widać na tej fotce bo to wszystko jest brudne ale mi się nie chciało tego czyścić ;)
motomaciey
  • Jestem hardcorem
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 14, 2013, 10:30:03 »
Ok, już wiem o który szczękotrymacz Ci chodzi.
Wymiana Oponek
Zaczęty przez bobson « 1 2 » Mechanika
32 Odpowiedzi
10929 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2009, 17:22:52
wysłana przez Lejek
wymiana uszczelniaczy
Zaczęty przez YACCO1 Mechanika
8712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2010, 19:39:09
wysłana przez Karolex
6120 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2017, 13:33:31
wysłana przez Ligoś
4424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2011, 12:08:02
wysłana przez heaven and hell
3614 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2012, 19:03:29
wysłana przez Tigras
