  • Października 22, 2026, 22:31:48
Autor Wątek: Blokada kierownicy.  (Przeczytany 4404 razy)
Pav
Blokada kierownicy.
« dnia: Maja 28, 2007, 17:33:37 »
Witam, powiedzcie mi czy da się jakoś wymienić lub naprawić tą dziurke w którą wchodzi zamek od kierownicy (blokady), ta która się skręca tak jak kierownica. Jak takie coś wymątować, napiszcie po kolei. Bo poprzedni właściciel chyba miał pecha i mu motor glebnął  czy coś bo jest wyrwane i nic nie mogę zrobić.
cypis.z
Odp: Blokada kierownicy.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 29, 2007, 08:23:06 »
Napisz coś więcej albo najlepiej zrób zdjęcie bo nie wiem o co ci dokładnie chodzi.
Masz ten zamek urwany i nie możesz go wyjąć?
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 29, 2007, 21:47:19 »
Z tymi zamkami to miałem też małe przeboje. Kombinowałem,cudowałem aby je wyjąć,bo kluczyków nie miałem (motor w stanie opłakanym,zdjęcia w galerii). Kumpel przyjechał Skoda 125 i z nudów pobawił się kluczykami od skodiny,i wylazły!!! <thumbup>
Sobek{Marek}
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 01, 2007, 20:40:06 »
A powiedzcie mi co mam zrobic z tym fantem:
kupuje jawe w praktycznie idealnym stanie :) ta pierwsza poszla do zyda bo za duzo bylo roboty...
I tak facet nia nie jezdzil kupe czasu bo kupil auto i jest problem bo zablokowal kierownice i gdzies mu sie zgubily klucze od tego zamka...
I co z tym zrobic ? rozwiercic zamek ? a pozniej caly wyciagnac i nowy wstawic ? bo ten jakos musze wywalic bo kierownica zablokowana a chcem ja miec w takim stanie w jakim jest tak ze praktycznie jak z salonu wiec zameczek musi byc tzn ta blokada kiery... :D
Pozdrowionka i z gory dzieki za odpowiedzi:D
Jas67
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 01, 2007, 21:10:22 »
Cześć. Jak nie masz kluczyka od blokady to najprościej by było przewiercić ją małym wiertłem między bębenkiem a obudową , tam gdzie są zapadki na głębokość kluczyka. Potem jakiś śrubokręt lub coś takiego i przekręcasz
cypis.z
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 01, 2007, 21:12:13 »
No rozwierć takie zamki są dość miękkie i potem jakoś wyciągniesz. <thumbup>
Mnie też to czeka bo zgubiłem klucze :-/
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 02, 2007, 06:19:54 »
Też przerabiałem ten problem, 2 wiertła poszły.
Dosyć szybko idzie uporać się z tym zameczkiem, 2 sposobem jest wybicie zamka od spodu, ale bardzo kłopotliwe, ale jedno konkretne pukniecie i po zamku :)
3547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2014, 21:49:43
wysłana przez lukasso1980
3852 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2014, 21:25:48
wysłana przez GKopeR
3615 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2014, 15:07:20
wysłana przez SofCHJanek
2582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2015, 10:43:28
wysłana przez mierzej
1960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2026, 17:15:08
wysłana przez muczacz
