  • Listopada 06, 2026, 16:08:43
Autor Wątek: Jawa 350 TS Cyszczonko :D  (Przeczytany 5623 razy)
Mateusz95
« dnia: Kwietnia 06, 2013, 11:47:42 »
Witam , dziś od rana piękna pogoda więc pomysł na czyszczenie i polerowanie Jawy a oto kilka zdjęć :D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 11:53:15 wysłana przez Mateusz95 »
Mateusz95
Odp: Jawa 350 TS Cyszczonko :D
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:04:46 »
Następne Zdjęcia :D
Mateusz95
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:06:52 »
wiejski tunning ale co masz na myśli dokładnie :D ?
  • Wiadomości: 3634
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:09:36 »
Fajny kolor :) Ciekawy bak taki inny :) Zdejmij tylko tą kratkę z lampy :)
Wiejski tuning coś mi tu zalatuje..Ah kolejna Jawa >:(
Nooo Ty to się znasz :)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:12:01 »
Ona nie ma podniesionego zadupka wg mnie, po prostu ma wyższe amortyzatory ...
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:20:31 »
Tył jest ok, gorzej z bakiem, bo zaszpachlowane przetłoczenia ::)  I ta kratka na lampie a'la Laszlo ;D
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 06, 2013, 12:38:54 »
Mateuszu95 dokręć kopkę bo niedługo będziesz miał dziurę w tłumiku.
Jeśli, co widzę na fotce, jest ściśnięta do oporu to odkręć ją i szlifierką kątową powiększ szczelinę o 3 może 4 mm. I ponownie załóż i dokręć solidnie.
Powinno pomóc na jakiś czas.
Załóż też linkę stopu aby nie wjechał ci ktoś w zadupek. No chyba ze masz jakiś inny patent zapalający stop.
Nie przejmuj się co niektórymi komentarzami. Ciesz się Jawą i... pogodą.  8)
Mateusz95
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 06, 2013, 13:03:34 »
No z tego baku też zadowolony nie jestem ale kupiłem ją w stanie do pomalowania czyli podkład już był...a lakier dosyć drogi :D
Marcel
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 06, 2013, 16:43:50 »
I kto to mówi! Spójrz na swoje kalectwo synku. Bez papierów i zapewne z podejrzaną przeszłością. Jesteś jakimś klonem BoNeS-a?
Bo obaj macie nieźle zryte baniaki.
Mateusz95 -  Jawa zacna, nie przejmuj się komentarzami jakiś smarków bez prawka.
Filip Ts 350
  • Wiadomości: 91
  • Tak brzydkie, że aż piękne...
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 06, 2013, 16:55:57 »
Oj dupka jest zadarta do góry no nie mówcie panowie... Jak sciągniesz zadupek i siedzenie to zobaczysz,że rurki pod siedzeniem lecą prosto do samego tyłu - a mają oryg. być zagięte lekko w dół... wtedy siedzenie jest prosto a jawa nabiera kształtu.  :) Nic tobie nie zarzucam lecz większość ts i Mz etz 250 cierpi na taką chorobę...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 16:57:57 wysłana przez Filip Ts 350 »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 06, 2013, 16:57:10 »
Pokaż swoją Jawe...
Jawa TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 06, 2013, 17:00:02 »
Wszystko OK,tylko ten czerwony sylikon na łączeniu gaźnik - króciec. Jak tam jest nieszczelność to się wymienia gumę ,a nie daje sylikon.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:03:55 »
Niestety te motocykle nie były doceniane  często nieodpowiednie osoby brały się za naprawy o których nie mieli pojęcia różne przeróbki można spotkać
Jawa źle nie wygląda troszkę serca i,pieniążków i będzie dobrze :)
Rafal82r70r
  • Wiadomości: 4
  • Jawa ts 350,Wsk B3 125,Wsk B1 125,
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:22:22 »
No,no bardzo ładna TS-ka . Jest kilka rzeczy do poprawienia typu: zmienić korek baku na jawoski , zrobić może coś z piastami kół (tylko obawiam się że bedzie ciężko tą farbę z nich zedrzeć) Ale pozatym to świetny motocykl - a ten lakier faktycznie ma niezły połysk :D
A co do tego tyłku obiektywnie patrząc to wydaje mi się że jest niewiele podniesiony ale w granicach rozsądku i według mnie może zostać :D
 Kolego CZort  no nieładnie  w pierwszym komentarzu tak krytykować zwłaszcza że to jest bardzo ładny motocykl a o wiejskim tuningu nie ma tu mowy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 06, 2013, 20:24:09 wysłana przez Rafal82r70r »
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:30:38 »
Ładnie się świeci ;) Ja też mam kratke na lampie i mi się podoba :P
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:33:11 »
Kolega CZort chyba jeszcze nie widział wiejskiego tuningu. Jest specjalny dział jemu poświęcony :P
Jedyne do czego bym się przyczepił to tylko kratka na lampie. Nieco trąci agrotuningiem ale to drobiazg. W sumie jest to sprawa gustu właściciela.
Do pozbycia się zbędnej farby według mnie najlepsze sa środki chemiczne. Naprawde dzialają :)
Tak serio ładna maszyna i naprawdę dokładnie wyczyszczona  :) Gratuluję cierpliwości i podziwiam  :)
Kopajke szybko napraw bo nie jest łatwo o naprawdę ładne wydechy.
500655795
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:34:45 »
Skąd jesteś, albo skąd kopiłeś te Jawę bo masz tablice SG
Śląsk-Gliwice, moje miasto.
Mateusz95
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:47:14 »
No więc kopniak próbowałem robić ale kominy są podniesione dlatego , a felgi były całe czarne i było zabawy z zdarciem tego i nie porysowaniem chromu :D.Jestwm z okolic Gdańska kupiłem ją z okolic wawy... :D
flot93
  • Cz350 12V 472.6
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwca 03, 2013, 12:12:36 »
Powiedz mi czym i jak wyczyściłeś tak pięknie silniczek? Aż sie błyszczy ten aluminium, też chce mieć tak w swojej CZ 350.
Mateusz95
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 04, 2013, 14:56:50 »
Czyściłem pastą polerską ''K2 , ALUCHROM'' a potem filcem z tą pastą :D
http://allegro.pl/k2-aluchrom-120g-czysci-i-nablyszcza-chrom-alumi-i3226896758.html
kupiłem tą pastę w okolicznym sklepie motoryzacyjnym
« Ostatnia zmiana: Czerwca 04, 2013, 14:58:46 wysłana przez Mateusz95 »
Mateusz95
« Odpowiedź #20 dnia: Września 08, 2013, 12:58:59 »
Jawa wypucowana...zmienia właściciela ://
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2013, 10:21:05 wysłana przez Mateusz95 »
fragles
  • Wiadomości: 24
  • Na razie brak motocykla :-(, dawniej Jawa 350TS
    • zbieram na odlotową Jawę :-)
« Odpowiedź #21 dnia: Września 08, 2013, 15:10:45 »
hm..
Ten bak jakiś taki dziwny, nie przypadł mi za bardzo do gustu. Poza tym ładnie wypolerowany silniczek :D
Mateusz95
Odp: Jawa 350 TS...No i poszła ://
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 11, 2013, 10:18:16 »
Jawa sprzedana lecz w dobre ręce...w tej samej miejscowości. ::)
