  • Kwietnia 20, 2026, 11:09:57
Autor Wątek: Tuning jawy?  (Przeczytany 16231 razy)
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #25 dnia: Maja 29, 2007, 18:21:39 »
A od razu szpachlowałeś czy zaspawałeś najpierw i czy ci nie pęka szpachla?
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #26 dnia: Maja 29, 2007, 18:24:15 »
Jak masz jakieś zdjęcie baku to wrzuć.
Ja myślałem właśnie bak zmienić bo zbyt taki kwadratowy jest.
Nie wiecie od czego by ładnie pasował.
Nowszy typ jest fajny ale trzeba by było wszystko zmieniać(plastyki siedzenie)
 no i jest drogi :-/
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 29, 2007, 18:33:13 »
Szpachla nie peka nic nie widac pieknie to wyglada moze znajde wieczorem fotki,nic nie spawałem
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 29, 2007, 18:50:51 »
To podeślij fotki. Będę malował owiewkę więc może zajmę się bakiem.
Zwykła szpachla czy z włóknem.
Piotrek350
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #30 dnia: Maja 30, 2007, 13:52:21 »
pierwsze trzeba bak porządnie wyczyscic i rdzy i farby puzniej odtłuscic i szpachlowac,ja szpachlowałem z włuknem i na koniec dałem delikatna warstwe zwykłej by mozna było łatwo wyrównac
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #31 dnia: Maja 30, 2007, 14:03:49 »
Chyba też sobie zrobię podobnie bo to wygląda dużo lepiej jak oryginalny.
 <thumbup>
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #32 dnia: Maja 30, 2007, 16:00:39 »
cypis.z a durzo przerabiania jest z tym licznikiem ze skody
i rozwin temat o tym czujniku paliwa
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #33 dnia: Maja 30, 2007, 19:17:30 »
Liczniki to bez problemu. Dobry patent jest że prędkościomierz ma przebieg dzienny.Bardzo sie przydaje.
A czujnik to jeszcze nie skoñczyłem niestety i nie wiem czy to będzie dobrze funkcjonować.Z tego co pamiętam to przewinąłem drut z czujnika paliwa od skody i nawinąłem go do czujnika od malucha.Ale to było dawno i nie pamiętam za bardzo. Przewijałem żeby dobrze wskazywał. nie wiem może czujnik z malucha się zgrywa z zegarem od skody.
Trzeba po eksperymentować.
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #34 dnia: Maja 30, 2007, 20:10:27 »
Panowie macie jeszcze jakies fajne pomysły???
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #35 dnia: Maja 30, 2007, 22:48:19 »
Może wakuometr?
Czyli takie ustrójstwo co pokazuje chwilowe zużycie paliwa (podciśnienie w dolocie). Ja mam w samochodzie takie coś z PF125p ale czy to by do 2T podeszło?
Naczelny Filozof
Jas67
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #36 dnia: Maja 31, 2007, 05:57:38 »
Witam. A może zamek cyfrowy zamiast stacyjki ? ;] Miałem kiedyś tak zrobione w CZ. Fajny bajer ;)
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #37 dnia: Maja 31, 2007, 08:26:30 »
A jak ten zamek miałby wyglądać i jak to działało
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #38 dnia: Maja 31, 2007, 11:13:02 »
co to jest wakuometr?? bo zabardzo nie wiem  <lookaround>
fizyk0
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #39 dnia: Maja 31, 2007, 13:32:03 »
Wakuometr-przyrząd mierzący podcisnienie w kolektorach (króćcach ssacych służący do synchronizacji ga¼ników silników wielocylindrowych
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #40 dnia: Maja 31, 2007, 13:52:53 »
FizykO moze napisz jak zrobiłes ten czujnik paliwa???
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #41 dnia: Maja 31, 2007, 23:10:52 »
Są różne wakuometry. Tym z FSO 125p nie dało by rady wyregulować ga¼ników wielocylindrowca  ;)
Naczelny Filozof
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #42 dnia: Czerwca 01, 2007, 09:19:52 »
Ja w swojej jawie miałem jeszcze wypełnienia w skrzyni korbowej takie półksiężyce z aluminium oraz roztoczone trochę płaszcze tłoka od wewnątrz żeby zmniejszyć jego wagę. Trudno powiedzieć czy to dużo pomogło bo założyłem to robiąc remont silnika więc była duża poprawa według mnie.
Ale ile dały te przeróbki to nie wiem.
Niestety ¼le spasowali mi tłoki z cylindrami i wał też ktoś na jakiś kiepskich częściach wykonał i muszę znów remontować  :-/
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #43 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:08:37 »
Niestety ¼le spasowali mi tłoki z cylindrami i wał też ktoś na jakiś kiepskich częściach wykonał i muszę znów remontować.
Czyli generalnie rzecz biorąc tuning  g....o dał.
Nie widziałem jeszcze "tunigowanej", Jawy  która by była trwała i długowieczna.  <blink>
Może Jawa jest niereformowalna i  nie lubi "tuningu"?
Tylko dobrego mechanika i  dobrą regulację.   ;]
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #44 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:14:09 »
Ja znam goscia który ma mocno ztuningowana jawe jezdzi juz trzeci sezoni i nic nie psuje sie, ma tez wypełniacze skrzyni korbowej odchudzone tłoki itp
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #45 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:19:37 »
Wiele części od Skody pasuje do Jawy  <yes>  <yes>  <yes>
To może by tak i to podpasowało: http://moto.allegro.pl/item199236058_skoda_105_silnik.html
Wychodzi taniej niż oryginalny jawowski.  <lol> <lol> <lol>
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #46 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:37:51 »
JA jednak się upieram że to od kiepskich części a nie od usprawnieñ. :-/
Nie planowałem przecież głowicy.
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:41:28 »
jesli zrobi sie to profesionalnie bez zadnych pominien bedzie chulało a jesli sie zdupczy to tak jest
cypis.z a z kad miałes te wypełniacze? kupiłes? zrobiłes? znalazłes?
cypis.z
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #48 dnia: Czerwca 01, 2007, 10:54:45 »
Kupiłem blachę aluminiową 1cm grubości i wytoczyłem z niej pierścienie potem wyciąłem kawałek żeby miał miejsce korbowód nawierciłem je i nagwintowałem. Zrobię pó¼niej zdjęcia to wstawię zobaczysz jak to wygląda.
Piotrek350
Odp: Tuning jawy?
« Odpowiedź #49 dnia: Czerwca 01, 2007, 11:39:33 »
no to czekam na foto zrób tez tych tłoków i wypełniaczy
