  • Listopada 23, 2026, 01:29:15
Autor Wątek: wystający kosz sprzęgłowy - niewłaściwa zębatka na wale  (Przeczytany 16113 razy)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
Cześć, mój problem dotyczy silnika od Jawy 638 - mianowicie, do tego silnika włożyłem sprzęgło od CZ- po złożeniu sprzęgła okazało się, że łańcuszek sprzęgłowy idzie po skosie. Czy ktoś mógłby mi zmierzyć odległość od płaszczyzny karteru do koła zębatego oraz odległość od płaszczyzny karteru do kosza sprzęgłowego?
Podkładka jest oryginalnej grubości.
« Ostatnia zmiana: Marca 22, 2013, 23:47:50 wysłana przez Rozztocz »
szczepan808
  • Wiadomości: 12
Odp: wystający kosz sprzęgłowy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2013, 21:43:27 »
dziwna sprawa, a wieloklin na wałku zgrywał Ci się z tum w koszyku od strony nakretki??
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2013, 21:51:29 »
Tam ta podkładkę od koszem trzeba było chyba dawać inną.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2013, 21:56:32 »
Zgrywał się , podkładka nie może być inna bo wtedy będzie półksiężyc zachaczał o nity w koszu sprzęgłowym
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2013, 22:00:18 »
podkładka ta sama, tylko tulejka inna, ale to nie ma wpływu na to.
nie chce mi sie wierzyć żeby wałek sie przesunął :o
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2013, 22:02:00 »
Holgera trzeba spytac, robil przekladke. Mi sie wydaje, ze powinno normalnie pasowac. Moze mlotkiem napindalales i czop w przeciwwage wbiles? ;)
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2013, 22:04:35 »
sprawdz jeszcze raz czy wszystko dobrze złożyłeś, nie urzywająć siły raczej nie da sie tam nic zepsuć :P
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2013, 22:06:35 »
Tulejka jest inna :-) zagadnienie dość ciekawe może i bym tego nie zauważył jak silnik był by w motocyklu ponieważ idzie to ogólnie złożyć ale nie chcę silnika po remoncie zniszczyć. Wszystko dobrze jest składane a kartery dopiero co złożone po regeneracji wału
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2013, 22:08:09 wysłana przez saszek5 »
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2013, 22:10:31 »
Jak po wywaleniu podkladki polksiezyc trze o kosz, to dobrze i oznacza to, ze z podkladka szpara miedzy tymi elementami ma ok. 1 mm. To raczej wyglada na zebatke zbyt gleboko siedzaca w silniku, czy nie? Jaka jest odleglosc lancucha sprzeglowego od kolnieza na lozysko i simmering?
Wal wkladales na goraco w lewy karter, tak? Doszedl ladnie do konca? Czop nie siedzial za gleboko w pzeciwwadze? Seger na lozysku walka glownego siedzi gdzie powinien?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2013, 22:14:48 wysłana przez Kanter »
szczepan808
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2013, 22:15:03 »
Kichau, twoja teza może być słuszna ale mocno wciśniety czop może blokować korbowód albo być co najmniej widoczny od góry.
cylindry są założone??
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 21, 2013, 22:20:27 »
Jak po wywaleniu podkładki trze to dobrze - okej, ale na koszu sprzęgłowym masz nity i półksiężyc się na nich zablokuje i tyle.
Wkładałem dwie używane zębatki efekt jest ten sam.
W tym momencie nie wiem jaka jest odległość łańcucha - ale jest on nowy FAVORITA.
Odnośnie wału to składał go Bulo - z tego co wiem, to robił to na gorąco. Jeśli chodzi o seger na łożysku wałka głównego to raczej jest on tam gdzie powinien. ;)
Cylindry nie są złożone, wał chodzi bardzo ładnie -nic go nie blokuje.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 21, 2013, 22:22:08 »
Z tego co pamietam czop ma kilka mm luzu zanim w ogole pojawi sie miedzy przeciwwagami - niestety. Niektorzy spece tego nie wiedza. czop srodkowy ma kolnieze, wiec nie ma problemu. Kto Ci ten wal robil Saszek? W razie czego trzeba zeszlifowac podkladke pod koszem i juz. Nie ma co sie zastanawiac. Acha, no i mam nadzieje, ze przy zakladaniu zebatki wyczysciles powierzchnie styku i nie rozmawiamy tu o ziarenku piasku midzy zebatka a czopem? ;)
Bulo skladal wal, czy wkladal uprzednio zregenerowany wal w kartery?
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2013, 22:32:42 wysłana przez Kanter »
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 21, 2013, 22:28:35 »
Bulo składał wał i całe kartery więc myślę, że jest to dobrze zrobione ;)
Ze szlifowaniem podkładki bym się nie rozpędzał, bo właśnie mam obawy właśnie odnośnie półksiężyca - że będzie zawadzał o te nity. Wszystko jest wyczyszczone, mierzyłem odległość między korbowodami i jest taka sama - więc myślę, że wał nie jest przesunięty w którąś stronę.
Co do Twojego ostatniego pytania to niestety ale nie wiem.
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 21, 2013, 22:44:39 »
To sprawdz to, bo "higiena" przy tej operacji to absolutna podstawa.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 21, 2013, 22:49:13 »
Ostatnie pytanie chodziło mi o Wał wkładany w kartery a nie o czystość :-) tak jak wyzej pisalem wszystko wyczyszczone
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 21, 2013, 22:50:42 »
ja u mnie w 638 mam sprzęgło z cz inaczej z 634 i przekładasz kompletny kosz i tulejkę  i podkładka zostaje ta co była i wszystko musi pasować u mnie już ponad 15 tysi nawinąłem na tym sprzęgle.
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2013, 22:53:16 »
ciekawy jestem jaka jest u Ciebie odległość pisałem.wyżej , że na pierwszy rzut ślepiem tego nie widać
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2013, 22:55:49 »
patrzyłem tez na to wtedy i szedł prosto i ostatnio nawet łańcuszek sprzęgłowy zmieniałem to nie zauważyłem żeby szedł krzywo, jutro jak bd miał chwile to może położę jawe na boku i zrobię zdjęcie .
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 21, 2013, 22:56:13 »
Czyli nie wiesz kto wal regenerowal, tak? Bo sie juz kurde pogubilem ;)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 21, 2013, 22:59:30 »
Bulo regenerował wał i montował w kartery także
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 21, 2013, 23:05:45 »
to może zębatka ci za daleko nachodzi, może czop już swoje ma
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 21, 2013, 23:20:32 »
Potwierdzam słowa Dona1993
Przy przeróbce przekładamy kompletny kosz z tulejką rozporową i wszystko pasuje.
Nakulałem na tym ponad 40kkm i polecam taka przekładkę.
Jeśli coś nie pasuje to coś zostało źle poskładane.
Tylko co?
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 21, 2013, 23:25:34 »
a przypadkiem nie zmieniłeś zębatki z 638 na 634 bo one z tego co mi się wydaje różnią się minimalnie .
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 21, 2013, 23:32:59 »
Zębatka 634 w silniku 638 będzie tarła o karter.
Więc to raczej nie to.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 21, 2013, 23:36:20 »
tego to nie wiedziałem bo tylko porównywałem ale to już dość dawno, ale fajnie wiedzieć na przyszłość
5294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2011, 01:04:19
2779 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2012, 19:52:21
wysłana przez soltman
4024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2015, 22:19:51
wysłana przez Daniels18
3130 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 04, 2019, 13:00:46
2584 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2020, 13:37:37
wysłana przez Adam112
