  • Listopada 22, 2026, 00:51:42
Autor Wątek: pęknięty bak,(przy mocowaniu)  (Przeczytany 15417 razy)
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« dnia: Marca 21, 2013, 17:35:06 »
Siemka forumowicze, Już raz poruszałem raz ten temat a mianowicie cieknący bak.
Jeden udało mi się pospawać ALE nie wyglądało to bardzo estetycznie i zapewniło mi trochę pracy.
I dzisiaj jak zaglądłem do tego baku... Katastrofa! został zjedzony przez rdzę:( nie zabezpieczyłem go teraz mam nauczkę..
Ponieważ wróciłem do składania mojej Jawy i postanowiłem zrobić to porządnie a mam jeszcze jeden bak w idealnym stanie wewnątrz i zewnątrz ale CIEKNIE tak jak jego poprzednik przy mocowaniu do ramy, i zastanawiam się czy najlepszym sposobem jest jednak spawanie czy jakieś inne rozwiązanie?
coś co mogę zrobić we własnym zakresie
Pozdrawiam!
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: pęknięty bak,(przy mocowaniu)
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 21, 2013, 17:50:23 »
Możesz spróbować zakleić to klejem dwuskładnikowym typu Distal, ewentualnie Poxiliną, ale cudów się nie spodziewaj.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 21, 2013, 18:04:50 »
Mam ten sam problem.
Klejenie nie pomogło...
Spawać nie próbowałem.
Jawa TS 350 638-1/639
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 21, 2013, 18:10:13 »
Miałem to samo,najlepiej pospawać
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 21, 2013, 18:12:21 »
Skoro wcześniejszy pospawałeś i nie zabezpieczyłeś, czego konsekwencją była korozja, to czemu tym razem nie wykorzystać doświadczeń z poprzedniej naprawy?
Pospawaj i zabezpiecz antykorozyjnie krótko mówiąc.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 21, 2013, 18:16:43 »
Więc tak jeżeli chcesz się pozbyć tego na dobre i żeby nie było wokoło uszu kilo spawu.
Palnik i mosiądz.
 Niestety swój bak próbowałem spawać migiem i wyszło jak wyszło..... Nie cieknie. ale uszy są ze tak powiem wzmocnione. Ale musiałem tez posmarować klejem dla pewności. Bo migiem nie da sie tego pospawać, zawsze będzie ciekło na początku ostatniego spawu.
(słowa wieloletniego spawacza który już na początku mi mówił ze nie pospawam tego)
Przy okazji opowiedział mi historie speców takich jak ja, czyli takich którzy od razu się nie posłuchali. ze tylko i wyłącznie palnik. A próbowali spawać bojler. paczka elektrod.  A pod wieczór przyszli do niego żeby im to pospawał palnikiem. Ale mówił ze dla zbiornika jak jest w jawie lepiej jak palnik będzie lutowanie mosiądzem.
Aha lutowałem cyną na twardo. Czyli kolba kwas itp. trzyma ale nie na długo bo uszy pracują.
Zalutować mosiądzem.
Palnik acetylenowy, topnik, spoiwo i dobry fachowiec!
Dla ułatwienia dodam iż zbiornik należy zalać wodą
pozostawiając niewielką ilość powietrza w miejscu lutowania.
« Ostatnia zmiana: Marca 21, 2013, 18:21:29 wysłana przez Mofeix »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 21, 2013, 18:18:10 »
Myślę, że w tym wypadku mogło by pomoc tzw. twarde lutowanie. Coś jak lutowanie rynien. Sam tego nie próbowałem ale słyszałem,że dało rade kilka lat wstecz w Knedlu mojego kumpla. Jak ktoś to robił to niech potwierdzi/zaprzeczy
500655795
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 21, 2013, 18:25:27 »
ostatnie trzy zbiorniki spawałem - broń boże sam bo nie potrafię - mam niedaleko warsztat i technika zawsze taka sama jak nie czuć z zbiornika - to facet spawa (chyba TIG) od razu jak zbiornik używany na bieżąco to najpierw płukanie, potem zalewam wodą pod korek, zamykam i dopiero spawanie. Teraz już się nauczyłem - jak kupuje zbiornik wietrzę z rok potem daję do spawania :) . Próbowałem różnych klei i pewnie zdałyby egzamin gdyby nie ciekło na mocowaniu gdzie jak wiemy występują większe naprężenia
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 21, 2013, 18:30:32 »
chodzi o efekt wizualny, chciał bym żeby to było dobrze i szczelnie.
Wydaje mi się że chyba jednak najlepiej będzie jak kupie odpowiedni drut do Tiga i po spawam sobie to:) nie mam gdzie bo zalutował bym to mosiądzem, jutro postaram się dodać fotki z operacji:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 21, 2013, 18:35:50 »
ja bym sie nie pierdzielił, tylko kupił drugi bak  :)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 21, 2013, 18:37:11 »
moge śmiało stwierdzić ze 50% zbiorników w jawach cieknie w tych samych miejscach.
A jeśli ktoś ma pomalowany bak tak jak np ja. to warto naprawić i miec na lata. i wtedy tylko drobna zaprawka przy mocowaniach. Ktore i tak sa ledwo widoczne
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 21, 2013, 18:41:21 »
Tylko jaką masz pewność,że ten kupiony nie będzie ciekł? Używki to loteria a nowy pewnie kosztuje tyle co pół Knedla  :(
500655795
KickStarter
  • Wiadomości: 9
  • Kompleksowe lakiernicto motocykli, pinstriping,
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 21, 2013, 18:44:55 »
Jedynym jak dla mnie sensownym i pewnym rozwiązaniem jest lutowanie cyną, bądź na mosiądz. Zaraz prześlę zdjęcia z moich tego typu napraw i opiszę.
Kompleksowe lakiernictwo motocykli, pinstriping, aerograf
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 21, 2013, 18:51:49 »
Czekam na zdjęcia bo może i sam bym jednak nie spawał tylko skorzystał z wiedzy kolegi:)
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 21, 2013, 18:53:37 »
Cyna przy jawie się nie sprawdzi. Bo te uszy mimo wszystko pracują.
U mnie wytrzymało to ponad rok.
Mosiądz jest lepszym rozwiązaniem.
KickStarter
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 21, 2013, 18:57:16 »
Zbiornik od Victorii kr 25. Najpierw trzeba oczyścić uszkodzenie do gołego metalu
 następnie duże ubytki zaspawać (jeżeli "sito" jest na większej powierzchni wstawić reperaturkę)
 potem (po oszlifowaniu spawu) np. tak jak ja to zrobiłem, wycynować miejsca spawu
(spawanie zazwyczaj zostawia mikro pęcherzyki, które w efekcie końcowym powodują nieszczelności)
na sam koniec warto pozatykać w miarę szczelnie wszystkie otwory i napompować zbiornik (wystarczy 0,5 atm nie więcej!) a miejsca naprawy polać wodą z mydlinami/testerem do szczelności instalacji gazowych, po tym mamy w 100% pewny zbiornik
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 21, 2013, 19:00:39 »
ja prubowałem zacynować ale mimo szlifowania cyna nie chwytała się metalu,
fakt nie miałem żadnego kwasu ani nic...
może to być cyna taka jak do elektryki samochodowej?
Lutowałem kolbą, ale prubowałem też podgrzewać palnikiem PROPAN-BUTAN
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
KickStarter
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 21, 2013, 19:15:59 »
Bardzo ważnym etapem jest właśnie kwas, a dużo łatwiej cynuję się na pastę, no i jak to mocowanie to jest to gruby element więc trzeba mocno wygrać żeby cyna złapała (do cynowania polecam czystą w laskach )
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 21, 2013, 19:17:08 »
jak bym chciał kupić kwas i cyne w laskach to jakie mniej więcej kwoty?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 21, 2013, 19:45:03 »
Coraz mniej ludzi używa palnika acetylenowego ale do twardego lutowania nie
musi być acetylenowy, wystarczy palnik jakich używają hydraulicy do instalacji
gazowych. Może znasz jakiegoś to by Ci mógł zrobić twardy lut, np. na mosiądz.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 21, 2013, 19:48:07 »
Pracowałem kiedyś w firmie Biawar, przy spawaniu bojlerów. Testowaliśmy je pod wysokim ciśnieniem i nic nie ciekło mimo że spawane migomatem. Spawałem też uszkodzone misy olejowe z pozytywnym skutkiem. Mój ojczym dorobił bak na benzyne do jakiejś wydumki, normalne blache pospawał migomatem. Uważam że da się pospawać bak migomatem tak żeby było szczelne, tylko lepiej tych spoin nie szlifować.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 21, 2013, 19:49:52 »
No i tu jest problem bo nie mam żadnych takich znajomości:(
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
GROM
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 21, 2013, 19:57:42 »
Potwierdzam mosiądzem da się to zrobić, robiłem to u siebie, mam wytwornicę i trochę wprawy.
lukasv00
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 21, 2013, 19:59:04 »
No cóż, spawanie palnikiem przechodzi do lamusa ustępując nowym technologiom.
Tak jak pisał kielek też wydaje mi się, że nowsze, lepiej dostępne technologie sprostają.
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 21, 2013, 19:59:29 »
a skąd jesteś? sam to robiłeś?
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
17 Odpowiedzi
7148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2008, 10:34:12
wysłana przez HubertBaran
22 Odpowiedzi
10148 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2010, 18:17:27
wysłana przez nife
3556 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2011, 16:29:22
wysłana przez gustaw
2923 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 23:24:16
wysłana przez Blenders
2240 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2023, 21:05:12
wysłana przez azbescik2
