  • Listopada 08, 2026, 00:36:47
Autor Wątek: Porysowany dekiel przez kosz  (Przeczytany 5795 razy)
karpiu05
« dnia: Maja 22, 2007, 18:16:25 »
Tak jak w temacie. Spuściłem olej, sprawdziłem łañcuszek, z nową uszczelką przygotowuje sie do skrecenia tego spowrotem i widze to.
To czyli... dekielek silnika który jest wyżłobiony przez kosz sprzęgła. Niech mi ktoś powie dlaczego tak jest i co mógłbym zrobić?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
Odp: Porysowany dekiel przez kosz
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 22, 2007, 20:05:30 »
moge sie zalozyc, ze  to "porysowanie" jest fabryczne :P to normalne ze odlew w jawie jest podfrezowany, nie jest to zadne porysowanie
pozdrawiam
karpiu05
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 22, 2007, 20:17:30 »
Jakby Ci to powiedzieć... to nie jest fabryczne(jutro dam fotki bo dzisiaj mi sie już nie chce iść). Czy fabrycznym frezem nazwiesz wgłębienie na 1mm(z rantem) który posiada dodatkowo 4 czy 5 głębszych rowków(tak jakby to był kosz sprzęgła i wystające części tarczek)???
Domyślam sie ze są to jakieś luzy i będę musiał to wszystko rozebrać.
Swoją drogą. Teraz znalazłem w pokrywie malutką metalową kuleczkę która nie do koñca wiem gdzie ma być. Wygląda jak z łożyska(średnica ok. 2mm). Zdjąłem tylko pokrywę na razie i już to wyleciało widocznie. Coś od kopki?
« Ostatnia zmiana: Maja 22, 2007, 20:20:58 wysłana przez karpiu05 »
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 22, 2007, 20:18:41 »
Co do porysowan to miałem dzis przykra przygode  <crybaby>
Zapaliłem moja jawe chodzi sobie po chwili lewy gar odpada i zaczyna cos mocno blokowac zaczeło cos mocno blokowac mysle pierscienie????  <dontgetit>  Nic gasze szybko silnik odkrecam dekiel nic wszystko gra,odkrecam kolanko sprawdzam pierscienie ok,czyli co to było???,przekrecam kosze w górnym punkcie tłoka cos blokuje tylko co???,odkrecam głowice..... i kur... co to było tłok cały z dziur ok 1mm głowica tez ,patrze a tam igiełka taka sama jak w łożysku przelotowym skrzyni z kad sie wzieła nie mam pojecia???
adamnajawie
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 22, 2007, 21:35:12 »
może to z łożyska główki korbowodu? no bo skąd inaczej....
karpiu05
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 24, 2007, 19:51:39 »
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 24, 2007, 19:57:59 »
ten szlif to orginał,a co do tej igiełki to nie wiem ale chyba na 99% to niemozliwe zeby igiełka przeszła przez tłoka i tzry pirerscienie nieuszkadzajac elementu?
adamnajawie
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 24, 2007, 21:22:03 »
a tymi kanałami przelotowymi nie mogła czasem przejść?
karpiu05
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2007, 09:59:01 »
Oznaczałoby to że bóg ma mnie w opiece, ale jeśli tak byłoby to już kupiłbym kupon na totka ;](Jak już takie szczęscie mam). ;]
Dziwi mnie ta informacja ze szlif jest oryginalny... to b. dziwne bo (co prawda sie nie przyglądałem) u innych takiego czegoś nie widziałem. Dla pewności zobacze czy kosz sie nigdzie nie poluzował(wole mieć pewność) - kosz może mieć luzy??(wszystkie kierunki?)
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2007, 18:13:42 »
co do tej kuleczki to mogła ona być między popychaczami sprzęgła. Przy rozbiórce wypadła i woziła sie po skrzyni  :>  ;]
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
D@NIOm20
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2007, 19:40:40 »
Najprościej sprawdzić jej średnicę i porównać z średnicą popychacza, jeśli jest podobna to kolega Jerry ma rację. Kulki w łożyskach mają większą średnicę i nie wchodza w otwór w wałku głównym.
karpiu05
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2007, 21:03:46 »
Kuleczka ta ma średnicę prawie 3mm. Tak wiec jest mini.
6113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 06, 2013, 21:53:20
wysłana przez Krzysiek
3147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 18, 2013, 22:08:53
wysłana przez killler
2628 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 10:41:22
wysłana przez DziadekJacek
1673 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2015, 23:12:32
wysłana przez michalnet123
2663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 29, 2016, 22:07:23
wysłana przez mayonez
