  • Listopada 16, 2026, 10:21:34
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do dołu
Autor Wątek: Co sądzicie o zapłonie naszego kolegi Adriana  (Przeczytany 46461 razy)
mmzlot
Odp: Co sądzicie o zapłonie naszego kolegi Adriana
« Odpowiedź #150 dnia: Czerwca 29, 2007, 16:30:48 »
Wydaje mi się, że w modułach siedzi taki procek:
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13474.pdf.
Chyba nie ma z czego robić tajemnicy ponieważ jak komuś przyjdzie ochota na skopiowanie układu to już prędzej chyba program sam sobie napisze pod swój motocykl (z resztą pewnie mikrokontroler ma zabezpieczenie przed zgraniem wsadu).
Jak pisze kol. Xargo1 do takich zastosowañ wystarczy najmniejszy scalaczek. Zewnętrznego kwarcu nie trzeba stosować bo większość mikrokontrolerów ma już w sobie wbudowane generatory RC, których dokładność będzie zadowalająca.
Jeszcze tylko mała poprawka odnośnie jednostek: w tym wypadku nie mówimy o miliHercach  (mHz)) a o MegaHercach (MHz)  ;).
Xargo1
  • Wiadomości: 706
  • Budyñ śmierdzi...
« Odpowiedź #151 dnia: Czerwca 29, 2007, 17:22:40 »
mmzlot - dzięki za uwagi, już poprawiłem  <worship>
A odnośnie tego wsadu - nawet jeśli ktoś skopiuje wsad Adriana to i tak bardzo łatwo będzie mu udowodnić kradzież. Wystarczy tylko go porównać ze ¼ródłem. Zresztą mając wykonany układ to i tak tylko 10% nakładu - napisanie dobrego programu to rzecz nie łatwa. Ja sam osobiście podziwiam ludzi bezproblemowo operujących w C nie mówiąc już o asm. Sam hobbystycznie bawię się AVR-kami i bascomem, ale to jest pikuś przy tych dwóch językach... Dlatego uważam, że za samo opracowanie dobrego programu należy się uznanie dla Adriana  ;]
« Ostatnia zmiana: Czerwca 29, 2007, 17:25:12 wysłana przez Xargo1 »
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #152 dnia: Czerwca 29, 2007, 17:31:43 »
Panowie, zaczyna się bicie piany....  <hammer>
Niniejszym korzystam ze swego prawa i ostrzegam że każdy kolejny post na zasadzie ,,słyszałem i czytałem i wiem swoje" będzie kasowany a user dostanie kopa.
Zapłony Adriana wzbudziły niezłą burzę co przyciągnęło takich co lubią obrobić komuś dupę..... A to mi się nie podoba
Konkretnie panowie... konkretnie. i z szacuneczkiem..... dla wszystkich   :)
K2squad
« Odpowiedź #153 dnia: Czerwca 29, 2007, 18:39:57 »
Popieram MOTOMYSZOR-a.... <cheers>
siekier
  • Wiadomości: 60
    • Mój profil na bikepics.com
« Odpowiedź #154 dnia: Czerwca 29, 2007, 19:27:52 »
Cytat: Adrian R
zaraz zaraz panowie te zdjecia nie są moje moduł tez nie.
Cytat: Adrian R
niedługo odbiore płytki zrobione przez specjalny zakład
Chwilę pó¼niej Adrian R zamieszcza nowo wykonane zdjęcia, a już jednocześnie nie zaprzecza , że moduł ze zdjęć (które jak się okazało zrobił Mad) nie jest jego.
Pozostawiam bez komentarza...
mechanik32
« Odpowiedź #155 dnia: Czerwca 29, 2007, 20:02:26 »
ile razy  mam zaprzeczac juz mi sie ż.... jak czytam wypowiedzi zazdrosników. Zamiesciłem zdjecia mojego modułu i zadne inne nie są prawdziwe.
bakczysaraj
« Odpowiedź #156 dnia: Czerwca 29, 2007, 20:24:08 »
elektronik ma swoje prawa.
przykłąd:
zanosisz telewizor do naprawy. elektronik wymienia jeden opornik warty 7groszy i kasuje cie na 50.
adrian R zrobił moduł zapłonowy, nie wnikam, czy to na uC, czy w pełni analogowy (w analogowym nie uzyska sie takiej charakterystyki wyprzedzenia zapłonu jak w cyfrowym, ale cyfrowy jest o wiele bardziej narażony na uszkodzenie, czyli analog praie jak PPSZ (ruska pepesza)......
w sumie to można zrobić moduł zapłonowy na analogach który ma liniową charakterystykę i wciskać klientom, ze uklad jest inteligentny i rozpoznaje to i tamto.  i który moze wszystko....
dopiero czujnik halla (czujnik polozenia wału) w układach kolegi R zdobył u mnie uznanie.... optoelektronika czyli dioda i fototranzystor jest troche amatoski...
chyba kupie z ciekawosci moduł od kolegi adriana i go zbadam. bo watpie, czy dostane od niego schemat układu do sprawdzenia?
w kazdym razie pamietajcie, ze kazdy stosuje "chłyt marketindody".....
a nastawienie psychiczne wpływa na odczute rezultaty.....
mad
« Odpowiedź #157 dnia: Czerwca 30, 2007, 00:04:21 »
Dziękuję Siekier, że zauważyłeś. Zdjęcia to prawda.
Brein
« Odpowiedź #158 dnia: Czerwca 30, 2007, 00:44:04 »
To już jest irytujące. Wrzucę swoje "trzy grosze":
1) Jeśli coś kupuję ma działać i być w miarę solidne
2) Jeśli nie działa lub ulega uszkodzeniu w trakcie normalnego użytkowania - reklamacja (lub rękojmia wiary publicznej) - jeśli nie ma z nią problemu wszystko jest ok. Jeśli jest problem osobiście odwiedzam producenta.
3) Mam gdzieś jak coś jest zrobione - ma działać. Nawet jeśli jest tam żyletka i dwie zapałki - płacę - skoro sam na to nie wpadłem.
I teraz już na poważnie:
Adriana "psim obowiązkiem" jest niedziałający element naprawić lub wymienić (bo jeśli kasa została zapłacona - ma działać lub musi zostać zwrócona) Natomiast nie może do tego nikogo zmusić. Jeśli ktoś na własną rękę rozbiera lub próbuje naprawić urządzenie objęte gwarancją - traci ją (TO PODSTAWOWE PRAWO) ewentualna naprawa lub wymiana, w takim wypadku, jest tylko dobrą wolą sprzedającego (producenta). Stąd tez "psim obowiązkiem" kupującego jest nieingerowanie w zakupione urządzenie przez okres gwarancyjny (ingerencja jest równoznaczna z utratą gwarancji - przecież każde dziecko to wie)
A konstrukcja - to indywidualna sprawa producenta. I tak połowę sprzętu który człowiek ma w domu jest na gorszych podzespołach niż powinno - i nikt nie płacze bo nie rozbiera. Nie chcę przez to powiedzieć, że Adrian robi na gównie - tylko to, że dopiep**yć się można do wszystkiego jak człowiek chce.
Jak dzieci: zdjęcia be, zdjęcia cacy -  to be, to cacy - może jeszcze księdza proboszcza wmieszamy co?
Mamy kapitalizm i gospodarkę wolnorynkową - jak gdyby ktoś nie zauważył.
mechanik32
« Odpowiedź #159 dnia: Czerwca 30, 2007, 01:16:58 »
właśnie to samo napisałem mad-owi stracił gwarancje a jak nawet sie zgodziłem przyjac towar po otworzeniu to ten mi nega wystawił. Proponuje zakoñczyc ten temat bo tylko forum zasmiecamy a trole czekają co tu jeszcze napisać. Pozdro MOTOMYSZOR chyba wiesz co robic :) to ostatnie zdanie uP który stosuje to attiny a dokłądnie który to niech ktos sobie po internecie poszuka. Pozdro
Strony: 1 ... 5 6 [7]   Do góry
Zapłon naszego kolegi Adriana R.
Zaczęty przez albeercik Elektryka
9810 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2007, 21:50:33
wysłana przez piter19850207
22 Odpowiedzi
11542 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2016, 10:27:21
3141 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2016, 20:54:37
wysłana przez nestor.mariusz
3065 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2018, 20:11:40
wysłana przez jarconbubu
47 Odpowiedzi
3264 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2026, 00:28:08
wysłana przez hendrykk
