  • Listopada 10, 2026, 23:00:02
Autor Wątek: Jak zwiększyć moc piędziesiatki  (Przeczytany 4922 razy)
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
« dnia: Marca 08, 2013, 08:33:32 »
Jak w temacie jak zwiększyć moc motorka o pojemności 50cm?o zmianie zębatek wiem- a co więcej...
Buczysław
Odp: Jak zwiększyć moc piędziesiatki
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 08, 2013, 08:45:36 »
Założyć dodatkowy silnik pomocniczy np turbowentylatorowy?
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 08, 2013, 08:46:39 »
silnik z ktm bora 25,3 biegi na ręke ,dekompresor z cylindrze, zapłon elektroniczny motoplat 6v
Buczysław
wiedzmin
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 08, 2013, 12:45:38 »
tuningując 50 tke skrócisz jej żywotność (dwusów). Załóż czterosuwa 125 ccm wtedy to będzie mieć sens.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 08, 2013, 13:46:57 »
Mam pomysł, założe silnik z KTM BORA 50, posiada 4 biegi- 2,2kw a mój tylko 1,1kw i 3 biegi ,więc to jest jakieś rozwiązanie
Buczysław
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 08, 2013, 14:05:43 »
to i tak tylko będzie około 3KM
a nie myślałeś nad japońskim 125 2T, wtedy miałbyś około 20-25KM
lub chińskim 110/125 4T na licencji hondy, wtedy by mało paliło bo koło 2.5L a miało by około 8-9KM
dokładniej o taki silnik mi chodzi http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/turbo-jawa-ohc/
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 08, 2013, 14:09:46 »
Myśle nad czymkolwiek małym, żeby policja sie nie czepiała, ale mniej niż ktm to już chyba nic nie spali ok 1,5-2 litry na 100km
Chcę żeby tak 70 leciał, a zębatek już mnie zmieni, z tyłu 36 zębów przód 15 i jedynie 16 wciśnie......
Buczysław
wiedzmin
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 08, 2013, 14:11:58 »
to kup chińską pięćdziesiątkę i stuninguj na 80 ccm jak będziesz dbał to pojeździsz. 70 poleci.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 08, 2013, 14:11:58 »
Planowanie głowicy ,przyspieszenie zapłonu ,można terz ropiłowąć gardziel łaczącą gaźnik z cylindrem ,można też założyć inny gaźnik oraz elektroniczny zapłon ale pepiki 50 cmm potrafią wtedy pić benzynkęteż z apetytem .
A jak to za mało to silnik od R1 na początek :P
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 14:13:45 wysłana przez janosikcz1982 »
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 08, 2013, 14:18:10 »
ta chińska 50/72/110/125 z wierzchu wygląda tak samo, bez rozbierania silnika raczej nie poznasz które to które
a ten ktm dlatego tyle bali bo mocy nie ma
ja tą swoją jawka 4T leciałem jakieś 65km/h według GPS a chciała więcej, za około tydzień założę jej cylinder 72ccm i zobaczę co będzie
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 08, 2013, 14:20:07 »
Mój ktm poleci 50 i 3 biegu mu brakuje ,a nie ma co więcej juz wrzucić ,on chce jechać ale niema biegów wiecej.///////
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 14:24:24 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2013, 14:25:55 »
Myslałem że masz jakś jawke :D
Ale wtopa ty masz ktm-a .
Domin0
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2013, 14:34:40 »
Ja bym sie nie czaił :]
Wsadzil bym silnik od sx250 albo cr250 i z bananem od ucha do ucha bym smigał 60 konnym sprzętem na prawko am :P
wiedzmin
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 14:40:43 wysłana przez wiedzmin »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2013, 15:55:09 »
z takiego silniczka da się wycisnąc sporo koni ale gra nie warta świeczki, koszta ogromne a żywotność znikoma, to tak jak ze skuterami do wyścigów mają po 15 km i lecą po 130 km/h na pojemności 70ccm ale silnik wystarcza góra na dwie imprezy i remont
szkoda zachodu
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2013, 16:09:15 »
szkoda zachodu
Dokładnie, nie ma pojemności to nie ma mocy, chyba że na krótko.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 08, 2013, 16:24:10 »
jedyne co mi przychodzi do glowy to wsadzic silnik 4 biegowy z motoplatem mini 12v troche wolno te 50 km na godzinę, a do dziewczyny jadę nim ponad godzinę...... planowanie glłowicy raczej odpada, bo jest tam specyficzna uszczelka, jedynie myśleć nad tłokiem np simson i cylinder 70..... powinien wał wytrzymać, póki co mam jedynie jeden pierscień jak w pile motorowej
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 16:28:51 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 08, 2013, 16:26:28 »
wstaw 110/125 4T i po kłopocie, 70km/h spokojnie będziesz mógł jechać, żywotność ma sporą a i moc całkiem spoko, a części są bardzo łatwo dostępne
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 08, 2013, 16:27:50 »
Jak to się mówi z gówna bata nie ukrecisz
Krzysiek
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 08, 2013, 16:31:06 »
1. Zmiana zębatek nie zmienia MOCY silnika.
2. Wsadzenie mocniejszego ,,pieca,, spowoduje że maszyna nie przejdzie przeglądu
    technicznego.
3. Zostaje zestaw tuningowy ale nie dla każdego silnika jest produkowany.
4. Domowy przerób silnika spowoduje to co napisał Arek.
    Wybieraj...
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 08, 2013, 16:33:21 »
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 16:39:38 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
Krzysiek
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 08, 2013, 16:41:32 »
No to mogę życzyć Ci tylko bezkolizyjnej jazdy i małodociekliwego policmajstra z drogówki podczas rutynowej kontroli... :D
PS - Skasowałeś post na który jest ta odpowiedź...
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 16:43:36 wysłana przez Krzysiek »
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 08, 2013, 16:45:28 »
musiałem skasować bo zrobił sie bałagan, wlasnie do tego silnika juz sie dopieprzają bo ma duzy cylinder....... ale to oryginał wiec niech sobie ogladają wsadze pewnie 4 biegowy, 70zl uzgodniłem z gościem nie ma co żalować bd na cześci mój..... według jawy wygłada całkiem dostojnie....... dziś juz z owiewka brakuje tylko napisów
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2013, 17:01:52 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 08, 2013, 17:06:30 »
a no moooooooooommmmm!!!!;p :P :P :P :P :P
Buczysław
