  • Października 22, 2026, 01:34:04
Autor Wątek: Wał do CZ 175-487  (Przeczytany 3813 razy)
Piotras
Wał do CZ 175-487
« dnia: Marca 06, 2013, 19:26:36 »
Cześć. Jestem w trakcie składania silnika do cz 175-487. Chciałbym oddać wał do regeneracji i mam pytanie : Czy korbowód z dolnym czopem i łożyskiem od cz 350 będzie pasował do Cz175-487? Pytam bo dostępność części do cz175-487 jest dość uboga. Ewentualnie może ktoś z forumowiczów posiada na sprzedaż taki wał po regeneracji lub nowy? Z góry dziękuje za odpowiedź.
Domin0
  • Wiadomości: 7
Odp: Wał do CZ 175-487
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 06, 2013, 19:32:17 »
Chyba w jawie 350 TS jest to samo...
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 06, 2013, 19:59:42 »
Korba od 350 jest inna niż w 175. Na allegro 4motor ma korby do 487 kupowałem ostatnio. Ile wytrzyma nie powiem.
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 07, 2013, 09:05:07 »
A czym się ta korba od 350tki różni?
Wg moich pomiarów jakie robiłem są takie same :D
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 07, 2013, 12:01:51 »
Przykładałem obie korby do siebie i ta.od 350 była dłuższa.
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 07, 2013, 15:07:06 »
Jak to możliwe?
Na pewno to była korbeczka od 350tki?
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 07, 2013, 15:17:29 »
Hmm, przepraszam za błąd, poszedłem teraz z ciekawości przymierzyć i takie same ...
Nie wiem jak ja wcześniej to sprawdzałem  ???
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 07, 2013, 21:50:35 »
Dłuższe korby były w silnikach kiwaczek, a przeciwwagi wału miały większe średnice ;)
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2013, 21:52:13 »
posiadam wał do cz175 487, byl chyba dobry, ewentualnie moge zregenerowac i opylić....za drobna sumke
Buczysław
