  • Października 26, 2026, 16:22:16
Autor Wątek: Założenie konpiaka  (Przeczytany 4953 razy)
Założenie konpiaka
« dnia: Marca 04, 2013, 13:30:28 »
Witam.
Remontuje silnik Jawy 350 TS. Mam problem ze złożeniem poprawnie wałka zmiany biegów i kopniaka. Nie wiem,jak założyć sprężynę,mam rozebrane całe sprzęgło. Czy ktoś może zamieścić zdjęcie,jak ta sprężyna ma być założona?
Odp: Założenie konpiaka
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 04, 2013, 13:33:50 »
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 04, 2013, 13:41:33 »
To ta zębatka na zgaszonym silniku ma być skierowana do góry?
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 04, 2013, 13:45:30 »
Nie, ma być ona na dole
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2013, 13:55:25 »
Według tego schematu ma być na górze.....
Posiadasz jakieś fotki,jak to złożyć?
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2013, 14:50:38 »
Mogłby ktoś poprawić błąd w tytule tematu??
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 04, 2013, 15:09:34 »
Wałka zmiany biegów się nie składa  ::) Jak już to mówimy o wałku rozrusznika. Sprężyna ma się zapierać prostą końcówką o karter, a zagiętą o  segment rozrusznika, w to wchodzi wałek rozrusznika, w pozycji do startu. Ot cała filozofia
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 04, 2013, 15:23:13 »
Ok,dzięki. Już skumałem,o co biega:D
I ostanie pytanko - czy ten półksiężyc należy założyć z założonym koszem sprzęgłowym,czy najpierw kopniak,potem kosz?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 04, 2013, 15:45:30 »
najpierw kopniak, bo odwrotnie będzie ciężko
kichau
  • Wiadomości: 2252
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 04, 2013, 16:31:39 »
Ale da sie  :)
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 04, 2013, 16:34:43 »
Ale da sie  :)
wiem że się da, sam tak robiłem ale jednak łatwiej będzie zdjąć sprzęgło  ;)
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 04, 2013, 17:34:06 »
Ale da sie  :)
Da się, ale ile trzeba mięsem narzucać żeby to włożyć jak się wcześniej zapomni to głowa mała :)
