  • Listopada 01, 2026, 01:35:53
Autor Wątek: Czesia czadzi jak elektrociepłownia  (Przeczytany 4829 razy)
« dnia: Lutego 28, 2013, 19:59:47 »
Takie pytanie mam wyłaniające się z obłoków biało-niebieskich. Kopci mi prawy komin, kopci tak że niedługo w Małopolsce komarów nie będzie. Jak tylko obróci się kilka razy zaczyna czadzić. Jak się rozgrzeją to drugi próbuje mu dorównać ale i tak go nie przebija. Ogólnie kopci (lewy) w miarę normalnie, za to prawy  :o . Olej półsyntetyk (orlen), mieszanka 1:40, świeca iskra 95.
Ogólnie wujka dobra rada szukam.
herrq666
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 472.5
Odp: Czesia czadzi jak elektrociepłownia
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2013, 20:10:54 »
Prawy simmering wymień na wale.
Roses are gay, violets are gayer, f*ck this poem, and listen to SLAYER!
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 01, 2013, 06:52:00 »
Myślisz że to simering od strony elektrowni? Przecież nie ma skąd ciągnąć oleju od tej strony, no chyba że ma to poproszę wytłumaczenie, kaj ta droga prowadzi
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2013, 07:38:48 wysłana przez xepher »
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2013, 07:40:50 »
pływak
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2013, 08:23:13 »
Ale jak bedzie wiecej powietsza to moze mocniej dymic, ewentualnie labirynt ale nie chce Cie straszyc  :D
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2013, 08:56:52 »
A ile oleju lejesz do paliwa i jakiego ? Bo każdy silnik 2T dymi (za wyj JJ2S) i z tym nie da się nic zrobić za bardzo . Poza tym jeśli motór był odpalany w zimie tak na "chwilę" i się nie zagrzał , nie spalał oleju , to w wydechu zalega wypluty , niespalony olej . Jak przeturlasz ją gdzieś z 50-100km , tak żeby silnik się zagrzał (i wydech) to ten olej się wykopci i będziesz mieć dymu ogólnie mniej .
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 01, 2013, 11:16:47 »
von_Majzel, wiem że każdy dwusów kopci, ale ten robi zasłonę dymną za sobą. Olej to orlenowski półsyntetyk, 1:40. Jest w sumie możliwość że jest jakiś stary olej bo poprzedni właściciel zalewał tłoki  olejem na zimę. Jutro mam nadzieje nieco ją przewietrzyć i zobaczymy.
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 01, 2013, 11:34:52 »
No i masz odpowiedź . To trzeba przepalić i kopcenie się zmniejszy =)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 01, 2013, 11:38:56 »
orlenowski ogólnie sporo kopci
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 01, 2013, 13:32:40 »
Ogólnie to może pasuje wyczyścić wydechy bo w nich sadza może się jeszcze wypalać i dymi se ostro ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 01, 2013, 13:50:23 »
Majzel dobrze gada, dać mu wódki, przegoń maszynę w dłuższej trasie niech sie dogrzeje, oliwa się wypali i wszystko wróci do normy.
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 01, 2013, 13:57:29 »
Wydechy są po czyszczeniu. Gdy je odkręciłem olej się po prostu wylał :o , nagar w kolankach zajmował prawie połowę średnicy, okna w cylindrach były też zapchane.
herrq666
  • Wiadomości: 1
  • Cezet 472.5
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 01, 2013, 18:01:32 »
Pewnie nie bierze oleju, tylko lewe powietrze ciągnie przez simmering od elektrowni. Tak, wtedy też będzie dymić, wiem z doświadczenia z emzetą.
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 02, 2013, 09:36:59 »
No i sprawa się rozwiązała, moto przegonione i po około 40km sytuacja się unormowała. Tak tylko radośnie pyka dymkiem ale wydaje się być w normie. Za to z wydechu wylało się czarne mazidło, ciekawe co oni tam wlali wcześniej. A może nie chce wiedzieć.
6737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2012, 16:45:06
wysłana przez Cezeta
