  • Listopada 09, 2026, 01:11:38
Autor Wątek: Instrukcja montażowa Jawa 350 634/5,6,7,8  (Przeczytany 25671 razy)
korczi
  • Wiadomości: 977
« dnia: Lutego 23, 2013, 14:31:27 »
Książka własności Posiadacza, zeskanowana w pliku pdf.
http://przeklej.net/down/628779443940044874576289271818833754546d239b01527a8feef08.html
edit: Blenders
Ta i inne instrukcje znajdują się teraz w dziale Biblioteka
http://www.jawacz.pl/biblioteka/
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2015, 11:00:57 wysłana przez Blenders »
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
Odp: Instrukcja montażowa Jawa 350 634/5,6,7,8
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 23, 2013, 14:51:57 »
Przejrzałem pobierznie, ale dzięki wielkie Posiadaczowi za udostępnienie tak dobrej lekturki. No i Korcziemu - chodź raz do czegoś się przydał ;).
wiedzmin
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 23, 2013, 14:56:24 »
na serwer forum dajcie bo to zniknie
lukasv00
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 23, 2013, 15:11:41 »
Człowieku dzięki wielkie za to!
Szkoda, że nie miałem okazji przeczytać zanim zabrałem się do składania.
kapitan zbik
  • Wiadomości: 46
    • Moje dwusuwy
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 23, 2013, 15:18:32 »
Super sprawa, niby zna się angielski, a czeski to nie chiński ale zawsze jak jest coś po Polsku to od razu inaczej  :)
Ciekawe czy ktoś ma taką samą ale do 638.
FSM Syrena 105L 1976r.
PZL WSK M21W2 Kobuz 1983r.
ROMET Ogar 200 1986r.
ROMET Pony 50-M-2 1987r.
była JAWA 638-0 1988r.
wiedzmin
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 23, 2013, 15:38:13 »
czyli mamy do Cezety i do 634 ciekaw jestem czy do 638 taka instrukcja po Polsku została wydana.
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 23, 2013, 19:54:54 »
Jak zniknie to się wrzuci na jakiś inny serwer. A jak nie to zawsze można pisać pw. to prześlę. A dziękujcie Wieśkowi ja tylko zeskanowałem ;)
Jawa 634/12V 84'
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 24, 2013, 22:44:42 »
Dzięki panowie na pewno się przyda  ;D
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 25, 2013, 09:42:13 »
Juz siedzi na moim dysku ;D Może się przydać...
Niestety wymiarów uszczelniaczy przedniego zawieszenia brak :( Ale nie wymagajmy za wiele :D
« Ostatnia zmiana: Lutego 26, 2013, 08:12:46 wysłana przez kozulec »
500655795
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 25, 2013, 18:42:18 »
w jakim programie mozna otworzyć ta instrukcje?
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 25, 2013, 18:45:53 »
Adobe Reader lub inny czytnik plików PDF
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 25, 2013, 19:19:51 »
Tak jak pisze Turbo. Jeśli jednak jest taka wola ludu mogę to w wolnej chwili przeskanowac jeszcze raz i zrobic z tego jpg.
Jawa 634/12V 84'
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 05, 2013, 13:21:07 »
Aktualizacja pierwszego postu z nowym linkiem do pliku.
Jawa 634/12V 84'
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 05, 2013, 13:30:02 »
Pytanie :)
Czy do 638 jest coś takiego ? :)
kanioot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 638 - 1
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 31, 2013, 13:25:53 »
Pytanie :)
ponawiam pytanie
GrzechuSuli
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2013, 18:27:37 »
Jawa 638-5 + Velorex 562
JAWA 350 634-7-13
Romet OGAR 200
ślicznśy43
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: Września 17, 2013, 18:49:51 »
Fajna sprawa ja mam:Sam obsługuję...(Tęczówka),instrukcja obsługi sport 125,175.Katalog części zamiennych sport....,instrukcja napraw warsztatowych sport....:)
TADEK
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 28, 2013, 18:43:22 »
Mam Jawe z 2001 roku tramp i do niej potrzebuję schemat. Cewka przy statorze w  moim motorze jest do wymiany i w związku z tym mam prośbę. Jeżeli ma ktoś taki sam motor to będę wdzięczny za zmierzenie wartości tej cewki omomierzem. Dziękuje i pozdrawiam Tadek
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 28, 2013, 20:39:47 »
Mialem ten sam problem. Brak iskry lub jej zaniki. Opor miedzy bialym, a czerwonym kablem przy kostce musi wynosic 600 ohmow (0,6 kOhm). Jezeli z kolei masz klopoty z ladowaniem, opor miedzy dwoma czarnymi kablami przy kostce powinien wynosic 0,34 ohma, a wersji 6V wynosi on 0,25 ohma. To sa wartosci statora.
Czujnik S01 ma opor 200 ohmow miedzy zoltym kablem a czubkiem czujnika.
Cewka pod bakiem ma 6,2 kOhma bez fajek miedzy jedna sruba na kabel wysokiego napiecia, a druga. Opor fajek powinien byc najlepiej 1 kOhm!
sAdam
  • Wiadomości: 12
  • Jawa 350 634 1983
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 03, 2013, 09:37:36 »
kozulec Wymiary uszczelniaczy przedniego zawieszenia dla 634 to 32x40x4. Ja zrezygnowałem i założyłem zawiechę od 638. Za plik piękne dziękuję :) Napewno się przyda :)
"Flaga dla patrioty jest tym, czym krzyż jest dla chrześcijanina."
"Jeśli wszyscy myślą tak samo, to ktoś nie myśli wcale."
wojlic
  • jestem stary niedołężny, ale motór mam potężny
  • Wiadomości: 14
  • Dżalabada 634-7+velorex 562,1150GS i jakiś Piaggio
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 13, 2014, 20:55:39 »
Niestety pdf-u montażowej książki na serwerze już nie ma. Czy któryś z kolegów mógłby mi podesłać na pw ? Zrewanżować się mogę butelką sliwowicy na spotkaniu jakowym
« Ostatnia zmiana: Listopada 13, 2014, 20:58:02 wysłana przez wojlic »
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 14, 2014, 18:57:55 »
Ależ jest tylko w innym temacie.
http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/instrukcje-obslugi-katalogi-czesci-serwisowki/
Szukaj w moim poście na dole.
Grzegorz Moto Naprawy
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 14, 2014, 19:18:46 »
ale jak dla mnie popsułeś oryginalność tej jawy i piękno tych chromowanych lag ale to jest tylko moje zdanie więc bez urazy
wojlic
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 15, 2014, 19:26:21 »
jest znalazłem!
Dzięki wielkie!
Instrukcja obsługi cz 350
Zaczęty przez piotrekyo Mechanika
8476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 18, 2008, 23:45:29
wysłana przez grucha591
4724 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2013, 18:06:59
wysłana przez Anusiak
3783 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2013, 20:31:48
3078 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2018, 20:16:55
3071 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2019, 16:19:50
