  • Października 22, 2026, 03:26:53
Autor Wątek: Mz przerywa i niechce zapalić  (Przeczytany 15988 razy)
Odp: Mz przerywa i niechce zapalić
« Odpowiedź #25 dnia: Lutego 23, 2013, 16:16:06 »
przeczyść gaźnik, raczej jest mało prawdopodobne by gaźnik źle poskładać, zawsze można zrobić zdjęcia przed i w trakcie rozkładania ;)
bez wyczyszczenia gaźnika to raczej nie będzie jeździć
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #26 dnia: Lutego 23, 2013, 16:21:01 »
budowa ganika nie jest skomplikowana i na pewno sobie poradzisz skoro z zapłonem sobie poradziłeś...musisz odkręcić komorę pływakową. zapewne jest na śrubki bo są też na drucianym pałąku... więc jak ją zdejmiesz to sprawdz dysze i czy paliwo wogóle wpływa do gaznika :)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #27 dnia: Lutego 23, 2013, 16:52:19 »
Sprawdzę ten gaźnik.Mam jeszcze pytanie jak ustawiałem przerwę na przerywaczu to zauważyłem że  w momencie w którym jest iskra to przerywacz iskrzy,czy to normalne?
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #28 dnia: Lutego 23, 2013, 16:53:57 »
tak to jest  zupełnie normalne zjawisko ;)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #29 dnia: Lutego 23, 2013, 17:01:06 »
mnie uczono że na przerywaczu nie może się iskrzyć ... przeczyść dziada ;)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 23, 2013, 17:03:27 »
Czyściłem go papierem ściernym i popryskałem WD40.
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 23, 2013, 17:05:49 »
gaźnik już rozbierałeś ?? nie ma się czego bać ;) wystarczy go obrócić i korpus odkręcić , ale lepiej bedzie jeśli go zdemontujesz ... zapewne mocowanie pokrywy masz na " sprężystego pałąka"
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 23, 2013, 17:08:31 »
Jeszcze go nie rozbierałem.Muszę od niej trochę odpocząć bo walczyłem z nią wczoraj do 1:00 w nocy.Jak czyszczenie gaźnika nie pomorze to ja już się poddaje.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 17:15:20 wysłana przez Jawaczeska350ts »
wiedzmin
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 23, 2013, 17:39:06 »
gaźnik wyczyść w rozpuszczalniku
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 23, 2013, 17:45:28 »
jest jedna dobra metoda na czyszczenie gaźnika - trzeba użyć octu , wygotuj go w nim tylko bez pływaka ;) radze tego w domu nie robić , wejść się nie da ... uwierz mi kolego , stary sposób a dobry ;)
mirekm71
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 23, 2013, 17:46:57 »
Miales sprawdzic kondensator a rozbierasz gaznik. Normalne to nie jest. Slaba biala iskierka, iskrzace styki przerywacza, strzaly z wydechu i przewaznie pali glownie na ssaniu to sa typowe objawy kondensatora. Juz kilka osob Ci to napisalo, kilka sie w tym temacie poklucilo a Ty rozbieraj gaznik. Pozniej rozbierz silnik a na koniec wymien przerywacz.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Zawsze pale na starter!
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 23, 2013, 17:55:15 »
mirekm71 spokojnie , gaźnik można wyczyścić i złożyć w 20- 30 min a rozbieranie silnika kilka ładnych godz nie porównuj tych czynności ... zresztą posiadacz MZ jest naocznym świadkiem , i to on koordynuje swoje działanie na podstawie zaobserwowanych objawów i niedomagań ... to co on robi - jego buła ;) choć jest możliwość usterki kondensatora , najlepiej zacząć od najprostszych błachostek , a dopiero stopniowo iść w głąb ... im dalej w las tym więcej drzew ;)
mirekm71
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 23, 2013, 18:12:20 »
No wlasnie w drodze najprostrzych tematow przyszlo mi na mysl, zeby wymienil kondensator.
Napisalem o silniku bo ostatnio na smigaczu koles zrzucil glowice w cbr1000 bo nie chodzila na dwa baniaki...?
Jesli nie umie zrobic gaznika to niech nie rusza. Ja gaznika w jawie dwa lata nie ruszam a po 2-miesiecznym postoju pod chmurka odpalam i jade gdzie chce.
Stawiam na kondensator jesli nie to mimo wszystko bede za pradem. Jakby byl przypchany gaznik to odpalalaby dobrze na tym co scieknie i nie wchodzilaby na obroty. Ciezkie uruchomienia i strzaly a jeszcze raz zapalila i chwe chodzila dobrze a za chwile znowu to samo-
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 23, 2013, 18:21:12 »
racje przyznać Ci trzeba , od tego jest forum - wymiana opinii ... ja nie stawiam na nic , my sobie możemy tylko po omacku stawiac na to , tamto i siamto ... może być i kondensator jak i gaźnik ... Jak nie on weźmie się za gaźnik to kto to za niego zrobi (babka? - bez obrazy) , czasem głupia wymiana świecy czyni cuda ... czekam na relacje założyciela tematu ;)
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #39 dnia: Lutego 23, 2013, 19:59:28 »
Chyba nie będę czyścił tego gaźnika.Kranik był zabrudzony i dlatego nie paliła.Teraz odpala lepiej ale ciężko ma się wkręcić na większe obroty a jak już się wkręci to strzela trochę w wydech.Nie wiem dlaczego ale jak ją zapalę to żeby zgasła muszę ściągnąć kabel z akumulatora.Jak ją zgaszę i akumulator jest podłączony to szybko się wyładowywuje.Także żeby ją ponownie odpalić muszę podpinać prostownik.Dlaczego tak się dzieje.
« Odpowiedź #40 dnia: Lutego 23, 2013, 20:04:08 »
albo aku do kitu albo zwarcie,
widzę że z tą Mz to będzie grubsza robota
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #41 dnia: Lutego 23, 2013, 20:06:06 »
ale pytałem czy kranik czysty to tak czysty :) stacyjka ci nie rozłącza  zapłonu...sprawdz czy nie odłączył sie przy niej jakiś przewód a strzela a na obroty słabo może ci się wkręcać bo aku słaby podładuj i spróbuj wtedy :) i jeszcze zainwestuj kilka zł w kondensator.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #42 dnia: Lutego 23, 2013, 20:14:04 »
Wymienie ten kondensator.Ona ma jeszcze takie dziwne napady że jak się ją zgasi to ciężko ma zapalić,jak już zapali to jakoś tam chodzi.To to że strzela z wydechu to wina kondensatora tak?
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #43 dnia: Lutego 23, 2013, 20:17:09 »
może być ale niekoniecznie ale może to być też wina słabego aku albo zapłon masz za pózny
mirekm71
« Odpowiedź #44 dnia: Lutego 23, 2013, 20:35:40 »
W normalnym motocyklu tak ale u Ciebie nie wiadomo. Za duzo usterek na raz, zeby stawiac diagnozy. Nie wiem skad to wziales ale wyglada jakby ze smietnika.
Taka mala procedura uruchomienia
1. Napraw prad. Wyczysc, w razie potrzeby wymien konektory, podlacz prawidlowo stacyjke, sprawdz i poustawiaj przerwy i zaplony, naladuj akumulator.
2. Napraw uklad paliwowy. Wyczysc kranik, gaznik, ustaw gaznik wstepnie w/g instrukcji, zainstaluj filtr paliwa koniecznie bo to co zapycha kranik zapycha tez gaznik.
Dopiero mozesz probowac cos uruchamiac. Oczywiscie gwarancji nie ma, ze bedzie chodzic bo nie wiadomo dlaczego ktos to porzucil.
« Ostatnia zmiana: Lutego 23, 2013, 20:52:20 wysłana przez mirekm71 »
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #45 dnia: Lutego 23, 2013, 21:20:27 »
Po czym można poznać że kondensator jest padnięty?Bo jak poruszałem wsówkę to było widać iskrzenie.
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #46 dnia: Lutego 23, 2013, 21:25:11 »
jak kondensator jest zepsuty to na przerywaczu jest duże iskrzenie a słaba cienka iskra na swiecy
mirekm71
« Odpowiedź #47 dnia: Lutego 23, 2013, 21:29:21 »
Zrob wszystko od poczatku w/g tego co napisalem. Teraz nic nie wydedukujesz bo masz zepsuta stacyjke lub zle polaczona instalacje, zapchany gaznik i nie wiadomo co jeszcze. Nie szukaj co "byc moze jeszcze" masz zepsute zanim nie usuniesz juz zdiagnozowanych usterek. Kondensator ciezko tak zdjagnozowac. Najlepiej zamienic- moze byc od innego motocykla lub samochodu byle mialo styk z masa i podlaczyc kabelek.
Mz Trophy 71'
Zaporozec xl700
« Odpowiedź #48 dnia: Lutego 24, 2013, 09:27:41 »
Ja mam takie dziwne wrażenie że ona na bardzo słabe ładowanie, do tego padnięta bateryjka i są problemy z odpałem i równą pracą silnika. To że Ci łyka prąd może być też spowodowane padniętą diodą w mostku prostowniczym.
Jawaczeska350ts
  • Wiadomości: 36
  • Jawa350TS
« Odpowiedź #49 dnia: Lutego 24, 2013, 10:34:12 »
Odpalałem ją z podłączonym prostownikiem i było tak samo.Wymienię jeszcze kondensator i przyśpieszę delikatnie zapłon,tylko nie wiem w którą stronę się przyśpiesza.
[all] Zimna przerywa
Zaczęty przez JAWOWICZ TS Mechanika
4374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 12, 2007, 23:25:03
wysłana przez niewinny
Jawa 350 ts (niechce odpalić)
Zaczęty przez mazurek Mechanika
4648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2008, 20:17:32
wysłana przez Jawsim
4209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2008, 14:25:52
wysłana przez aker6
3548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 30, 2008, 14:45:40
wysłana przez mati krk
7801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2011, 13:26:54
