  • Kwietnia 20, 2026, 17:30:24
Autor Wątek: CZ 350 czuła na gaz  (Przeczytany 6519 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
CZ 350 czuła na gaz
« dnia: Lutego 22, 2013, 17:55:06 »
Witam mam problem z moja CZ 350 a mianowicie wolne obroty trzyma ale jak tylko lekko poruszę gazem od razu wkręca się na bardzo duże obroty czym może być to spowodowane??
  • Wiadomości: 1285
Odp: CZ 350 czuła na gaz
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 22, 2013, 17:59:48 »
gdzieś ssie lewe powietrze
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 22, 2013, 21:53:00 »
Ale wtedy by nie miała wolnych obrotów ?
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 22, 2013, 21:54:36 »
Przy lewych najcześciej wolne są ale długo schodzi z obr.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 22, 2013, 22:42:23 »
No ona tak właśnie długo schodzi z wysokich jutro poszukam gdzie ciągnie
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 22, 2013, 22:50:09 »
U mnie wolno schodzi z obrotów przy zatkanej dyszy wolnych obrotów.
Fakt, że mam gaźnik 638, ale może to coś podobnego.
Spróbuj przeczyścić dyszę wolnych obrotów i przedmuchać jej kanaliki.
A najlepiej jeszcze raz wyczyść cały gaźnik.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 22, 2013, 23:01:11 »
A może po prostu linka  się zacina??
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 22, 2013, 23:28:26 »
właśnie ja sprawdziłbym tą linke potem dysze czy nie są zapchane a na samym końcu uszczelkę pod króćcem bo tam też lubi lewego zaciągnąć... a nie zdejmowałeś teraz przypadkiem cylindrów? ;)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 23, 2013, 08:00:12 »
Wczoraj pierwszy raz odpalałem po remoncie
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 23, 2013, 08:26:14 »
no więc tak podejrzewam że to pomiędzy króćcem a karterami mi ci lewego łapie... a powiedz najpierw dokręcałeś cylindry czy króciec? bo jak cylindry to na na 100% tam łapie lewego ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 23, 2013, 08:29:48 »
Kolega ma CZ , silnik 634 , tam nie ma króćca =)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 23, 2013, 08:31:00 »
zwróć uwagę na sposób poprowadzenia linki gazu ...
ciekawe czy nadmierne zużycie przepustnicy też by mogło być tego przyczyną ? na sam pierw szukaj gdzie ci to powietrze bierze (o ile ma to miejsce ) !
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 23, 2013, 08:32:17 »
uuusp no to dałem popis... ale chciałem pomóc :P
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 23, 2013, 08:38:38 »
silnik żeliwniak no ale gaźnik pierwsz przykręciłem
wiedzmin
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 23, 2013, 08:48:15 »
na simeringach wału może Ci też lewe powietrze ciągnąć albo zle uszczelniłeś sylikonem skrzynię korbową
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 23, 2013, 08:52:38 »
zróbmy eksperyment tzn odpal ją bez gumy gaźnik - filtr , zobaczymy jak wtedy będzie reagować na gaz ... to tylko taka sugestia ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 23, 2013, 10:25:04 »
Przy gaźniku masz
Uszczelka/gruby bakielit/uszczelka? Tak powinno być aha i splanuj gaźnik na 100% masz krzywy. Po odkręceniu go przyłóż do szyby króciec. Zobaczysz jaki ładny banan
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 23, 2013, 11:43:14 »
Weź jakiś dezodorant(plak czy coś). Odpal silnik i popsykaj w miejsce łączenia gaźnika z karterami. Jeśli zwiększą się obroty to chyba wszystko jasne.
GROM
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 23, 2013, 11:46:32 »
Obroty po potraktowaniu "plakiem" powinny spaść, ze względu na to że "zabieramy" silnikowi tlen a w to miejsce podajemy środek zastępujący paliwo.
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 23, 2013, 11:47:43 »
GROM z doświadczenia wiem ze z tym jest róznie.
Powiedzmy po rpostu ze po psiknięciu praca powinna się zmienić.
GROM
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 23, 2013, 11:51:35 »
Bo jak wiadomo teoria =/ praktyka
Wszystko zależy od wielkości nieszczelności i ilości uzytego "plaka".
wiedzmin
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 23, 2013, 11:56:57 »
teoretycznie powinny się zwiększyć. na ssaniu ograniczamy dopływ powietrza i obroty rosną dezodorant jako palny zassany do silnika wzbogaca mieszankę. Ale potrafi różnie być.
GROM
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 23, 2013, 12:10:34 »
Z drugiej strony powinny spadać, na co przykładem jest jest ten temat. Większość od razu skojarzyła, że powodem wzrostu obrotów to lewe powietrze, czyli więcej powietrza niż paliwa itd  :D
wiedzmin
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 23, 2013, 12:21:25 »
kiedyś psiknąłem to mi obroty rosły :) ale nie musi to być regułą bo dezodorant może na chwilę uszczelnić przedmuch wtedy obroty spadną jak dezodorant zostanie zassany to raczej wzrosną. Sprawa mieszanki wygląda tak że jak do takiej samej porcji powietrza dodasz więcej rozpylonej benzyny to obroty rosną ale do pewnego momentu potem silnik zacznie się dławić i się zaleje obroty spadną i zgaśnie. Przy stałej ilości paliwa dając więcej powietrza zawsze obroty nam rosną. nawet do oporu.
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 23, 2013, 13:27:33 »
Bo jak mieszanka jest bardzo zubozała w paliwo obr lecą w góre
