  • Kwietnia 22, 2026, 05:33:35
Autor Wątek: cz180 / czajka - ČZ 180 typ 487.4 "armadnia"  (Przeczytany 29428 razy)
  • Wiadomości: 1141
Odp: cz180 / czajka - ČZ 180 typ 487.4
« Odpowiedź #50 dnia: Czerwca 09, 2013, 17:42:07 »
U mnie założony był mniej więcej taki zamek. Jest podobny do oryginału z wskazaniem na podobny i dokręcony kawałek płaskownika do kanapy bo inaczej by nie trzymało.
Działać to działa ale jest nie dopracowane wiec wymiary się przydadzą. :D :D
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #51 dnia: Czerwca 09, 2013, 17:53:52 »
Blenders, to są zamki od szafki "roboczej"  :), w pracy szafke zamykam na takie, takiego też kiedyś zaadoptowałem do kufra Kappa  ;)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 09, 2013, 17:57:20 wysłana przez andree »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #52 dnia: Czerwca 09, 2013, 18:00:49 »
Blenders, to są zamki od szafki "roboczej"  :) , w pracy szafke zamykam na takie, takiego też kiedyś zaadoptowałem do kufra Kappa  ;)
Dzięki Andree ale wiem o tym, napisałem w poprzednim poście że zamek od szafki BHP.
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #53 dnia: Czerwca 09, 2013, 18:03:15 »
upss.., nie doczytałem  :-[
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #54 dnia: Czerwca 09, 2013, 20:30:33 »
Ucieszne stworzenie. Będzie igła  ;)
cz180
  • Wiadomości: 12
  • ex-ČZ 180 487.4 • aktualnie 2 hondki
« Odpowiedź #55 dnia: Czerwca 09, 2013, 22:59:29 »
Wojaczek:
będzie będzie :) soon ;)
Blenders:
here you go - mam nadzieję, że wszystko jasne, a jak coś innego potrzeba, to mów :)
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #56 dnia: Czerwca 09, 2013, 23:33:08 »
I pojechałyśmy się lansować ;) Czyli obiecane zdjęcia w normalnym świetle i w formie kompletnej, nierozbabranej ;)
A ja widziałem na żyywwo :P
cz180
  • Wiadomości: 12
Odp: cz180 / czajka - ČZ 180 typ 487.4 "armadnia" ;)
« Odpowiedź #57 dnia: Września 19, 2013, 23:17:28 »
Coby uporządkować wątek przed zlotem, wypadałoby zaktualizować informacje :)
W sprawie dalszych losów 180ki - po 4 przejażdżkach po Warszawie uznała, że starczy tego jeżdżenia i nie zamierza dać się więcej odpalić ;) Postała więc 3 tygodnie za karę pod chmurką na Ursynowie (no i pod pokrowcem ;) ), a plan wyeksportowania jej na Dolny Śląsk został tym samym przyspieszony i wylądowała w docelowej lokalizacji już w lipcu.
Dobrze jest mieć ciężarowe auto, którym bez problemu można przewieźć motocykl ;)
Po przeprowadzce czekało ją składanie profesjonalną, już nie moją na szczęście ręką - wystarczy, że ja poodkręcałam wszystko, co zdołałam, byleby upchnąć ją do golfa, jak się potem okazało czasami niepotrzebnie ;)
Lista zmian i ulepszeń (cytuję):
- nowa prosta tarcza ham., klocki i płyn tak samo
- zmiana gaźnika z chińskiej podróbki na org jikov,
- wymiana uszczelek pod cylindrem i pod głowicą też,
- porządne poskręcanie całości (m.in. zamontowanie jak należy prawego lusterka),
- tylne koło z oponą barum "kosteczką"
- kosmetyka linek i osprzętu kierownicy (manetka gazu, smarowanie klamek itp.)
- wymiana koła zębatego łańcuchowego przedniego z 16z na 15z, nowe a nie wyszczerbione,
- nowa linka sprzęgła,
- nowe manetki,
- nowe łożyska koła przedniego,
- nowy filtr powietrza,
- porządne założenie tablicy rej. i ucięcie błotnika, żeby nie wystawał niepotrzebnie dołem,
- ustalacze uchwytów lampy przedniej,
- nowe uszczelniacze teleskopów, nowy olej do nich,
- nowy łańcuch sprzęgłowy + nowy kosz sprzęgłowy, bo poprzedni się zatarł na tulejce,
- nowa guma kopki.
Po tych zabiegach zaczęła wreszcie śmigać jak zła i odwiedziła co się dało w okolicy: lasy, pola, łąki, zapuszczone dworce kolejowe - taka tam niedzielna turystyka ;)
Po stwierdzeniu, że jezdność jest satysfakcjonująca można było wdrożyć plan kolejny: zmiana koloru :>
Więc rozbieranie od nowa tego, co zostało złożone ;)
Ocena zniszczeń poprzedniego "malarza" - na szczęście warstwa niebieskiego była na tyle znikoma, że można było łatwo i szybko wyrównać większość powierzchni, spod których jeszcze wyglądały resztki poprzedniego, oryginalnego malowania...
Chyba że mowa o owiewce, z której prędzej można było odłupywać płaty lakieru niż je zetrzeć...
Skala porównawcza zmian na lepsze:
No a potem już z górki - podkład...
...kolor...
...detale, których odświeżenie przypadło w udziale mi osobiście i nieskromnie przyznaję, że wyszły świetnie ;)
(bo po tym, co było wcześniej, każda zmiana, jaka by nie była, to już duży plus ;) )
Złożona została na nowych śrubkach, podkładkach i czym tam się dało, w kablach nareszcie porządek - podejrzewam, że nawet z fabryki nie wyszła taka dopieszczona ;)
Pierwsze przymiarki, drugie przymiarki...
No i po paru dniach - efekt finalny :D
Również dla porównania - z wersją poprzednią, której w moich oczach nie ratuje nawet ładniejsza pogoda przy wykonywaniu zdjęcia ;)
Tak więc od tej chwili, mała cezetka przemierzać będzie drogi w wersji armadnia stajl ;)
« Ostatnia zmiana: Września 24, 2013, 15:33:00 wysłana przez cz180 »
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #58 dnia: Września 19, 2013, 23:59:12 »
Wielkie Dzięki za fotki jakoś przeoczyłem temat  :-\ , ale widzę że u ciebie też ten zamek grzebany był, pewnie ciężko zdjąć to siodełko.
Tu jest oryginał http://www.ceskemotocykly.eu/Zamek-CZ-125-180-sedlo--rizeni-(48771020),249.html
Zdaje się że są tam też naklejki.
Co do remontu to cudnie się teraz prezentuje dokupić naklejki i będzie git, szkoda mi tylko tego błotnika.
Mam jeszcze pytanko czy masz może pod plastikowym błotnikiem z przodu takie oto wzmocnienie bo u mnie nie było.
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #59 dnia: Września 20, 2013, 00:07:07 »
No tak, uchwyt przy zamku też mam z kątownika, ale przy użyciu specjalnej sekwencji ruchów, siedzenie zdejmuje się z grubsza bezproblemowo ;) Ten z linka ładny, nowy :) ale 8 dych za taki drobiazg lokuje go na pozycji rzeczy nie-niezbędnych ;)
Pod błotnikiem mam wszystko co trzeba, czyli wzmocnienie, nieraz błoto... ;)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #60 dnia: Września 20, 2013, 00:12:03 »
No ja mam łatwiej bo zamek z szafki ma blaszkę obrotową dzięki temu uchwyt przy siodle jest krótszy ale i tak czasem jak się wetnie to trzeba pomerdać siodełkiem.
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #61 dnia: Września 24, 2013, 14:59:15 »
Moim zdaniem motocykl świetny kolor pasuję jak ulał :) Pozostaje tylko powiedzieć , że jeszcze lepiej prezentuję się na żywo a kto nie miał okazji zobaczyć niech żałuje :)
« Odpowiedź #62 dnia: Września 26, 2013, 20:15:39 »
Na żywo nie widział, ale tak jak kiedyś Ci Czaja powiedziałem na Mokotowie !! Jedź na zlot i się przekonasz że warto. I jak warto ? :)
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #63 dnia: Września 26, 2013, 22:17:06 »
Dzięki, saszek  ;D  Ogólnie kto nie był na zlocie, niech żałuje ;)
Kutron, wtedy chyba gadaliśmy o Brodnicy, ale owszem, warto ;)  Teraz się kolejnych doczekać nie mogę ;)
« Odpowiedź #64 dnia: Września 26, 2013, 22:27:34 »
Blenders,jak szukasz to na jawaczęści jest,na marginesie też założyłem do swojej ;) :
http://www.jawaczesci.pl/194,wspornik-blotnika-plastik-przod.html
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #65 dnia: Września 27, 2013, 03:54:30 »
Z kronikarskiego obowiązku wypada dodać - cezetka i jej pierwsza nagroda :D Jeszcze raz dziękujemy  :-*
I drobna aktualizacja: z najnowszą zmianą w naklejkach - już bez starych akcentów, za to z ujednoliconą linią przez środek, od zadupka do kiery :)
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #66 dnia: Września 27, 2013, 10:14:17 »
Czajka dawaj Czesię na moto miesiąca mój głos już masz  ;)
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #67 dnia: Września 27, 2013, 14:25:09 »
waldip, dzięki :) ale to musi poczekać na jakieś lepsze zdjęcia niż z kalkulatora ;) może w październiku uda się pogoda, to wtedy coś przygotuję :)
  • Wiadomości: 407
« Odpowiedź #68 dnia: Września 27, 2013, 14:37:51 »
Ja zdjęcia zrobiłem w maju i jakoś nie było okazji żeby wrzucić, ale muszę się zmotywować i tobie tego samego życzę
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #69 dnia: Września 27, 2013, 14:41:09 »
starsze dobrej jakości, to i ja mam, ale przydałyby się aktualne :)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #70 dnia: Września 27, 2013, 16:39:27 »
W myśl powiedzenia- im dalej w las tym więcej drzew- w cezetce jest jeszcze trochę do zrobienia. Na szczęście to mało pilna kosmetyka- głównie koła i wydech- póki co trzon konstrukcji nie pozostawia wiele do życzenia :) maszynka jest dzielna i ucieszna. Za ostateczny wybór "wiżualu" należy Ci się uznanie :)
« Odpowiedź #71 dnia: Września 28, 2013, 21:58:05 »
Nagroda z ostatniej imprezy dodatkowo Ją mobilizuje do dalszego działania ;)
cz180
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #72 dnia: Września 28, 2013, 22:17:34 »
Nagroda na razie sprawia, że chodzę dumna jak paw ;) Ale nie za bardzo, bo już trochę przejrzałam forum i jest tyle ładniejszych maszyn, że nie osiadam jeszcze na laurach ;)
« Odpowiedź #73 dnia: Września 28, 2013, 22:26:33 »
No właśnie dodatkowo motywuje ;)
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #74 dnia: Września 28, 2013, 23:44:25 »
Się należało to jest :D inna, jedyna i jeszcze w zgniłej zieleni ;) To musiała być nagroda ;)
