  • Listopada 06, 2026, 17:51:41
Autor Wątek: próba odpalenia 350 TS  (Przeczytany 7412 razy)
michal_p
  • Wiadomości: 12
  • Jawa TS 350 638 1987r
« dnia: Lutego 17, 2013, 11:51:58 »
WitamPo wczorajszym zamieszaniu z ustawieniem zapłonu, udało mi się go ustawić, lecz musiałem dla lewego cylindra ustawić przerwę na 0.5mm żeby regulacja półpłytki starczyła.
Dziś przymierzyłem się do próbnego odpału. Niestety jak zwykle problemy... motocykl stał kilka lat...
Podłączyłem pod prostownik (jeszcze nie mam akumulatora) i okazało się że nie mam w ogóle iskry na obydwu świecach. Zauważyłem, że na prostowniku pomimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki jest klakson i światła. Tak powinno być? Wydaje mi się, że kluczyk powinien wszystko odciąć. Klakson na pół (może 1/3) głośności... brak iskry może być spowodowany zbyt słabym prądem z prostownika? mam 2.5A na nim.
Idze jak krew z nosa. Dziś wyjeżdżam stąd i może za 2 tyg uda mi się przyjechać pogrzebać przy niej...
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
Odp: próba odpalenia 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 17, 2013, 12:06:35 »
Nie dziw się że nie masz ikry jak akumulatora nie masz... świawtła i klakson działają bez włożonego kluczyka. Załóż akumulator bo bez tego to ani rusz.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 17, 2013, 12:09:35 »
Mogę podprowadzić na chwilę akumulatory od C-330 - 950A, cały dzień będę mógł się bawić :P
Dobrze wiedzieć że tak ma być ze światłami, bo już myślałem, że stacyjka stanęła.
Bufon
  • Wiadomości: 211
  • Podlasiak
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 17, 2013, 12:17:02 »
a przełącznik od zapłonu (ten przy manetce od gazu) masz podłączony?? bo bez tego też ani rusz
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 17, 2013, 12:24:44 »
Ja na zwykłym kwasowym 5A tez caly dzień sie bawiłem prądami i nie padł,od ursusa to niewiem czy nie za dużo A i czy nie sfajczy się coś.Tam jest 2x 6v
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2013, 12:26:20 wysłana przez cichy »
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 17, 2013, 12:48:48 »
Tak, tam są 2x 6v ale dziś sobie już odpuściłem, posprzątam tylko bałagan żeby się nikt nie przewrócił.
Przełącznik przy manetce był dobrze ustawiony. Za 2 tyg przyjadę z akumulatorem i dalej będę się głowił... Niestety nie mam miernika i ciężko będzie dojść gdzie ew mam przerwę w dostawie prądu.
Będę musiał krok po kroku rozbierać wszystko i oglądać styki...
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 17, 2013, 12:59:56 »
Miernik to praktiker,castorama i pochodne cena ok 12zl.Do mierzenia takich rzeczy wystarczy.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 09, 2013, 14:00:29 »
Minęło trochę czasu zanim znowu do Jawki przyjechałem... nowy aku podłączony, styki w wyłączniku zapłonu przeczyszczone i mam  świetną iskrę.
Było by zbyt pięknie gdyby to był koniec... i tak nie chce o własnych siłach odpalić. 2 razy podlałem benzyny pod świece i zagadała ale jak tylko wypaliło się pod świecami od razu gasła. Otwarta czy zamknięta przepustnica nie ma znaczenia, wszystkie dysze przedmuchane... sam nie wiem co zrobić.
Przed podlaniem benzyny kopałem około 15 min z przerwami i świece były suche cały czas.
Mam drugi gaźnik, wiec pewnie jeszcze dziś go założę i zobaczę czy coś pomoże.
Bocian
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 09, 2013, 14:04:32 »
Jak po kopaniu wykręcasz świece, to są mokre?
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 09, 2013, 14:10:27 »
A czy o tym już nie napisał ?
 Zmień gaźnik, później sprawdź stan uszczelniaczy na wale, jak nie pomoże to będziemy myśleć dalej.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
  • hmmmmm mechanik z powołania,tska 350 ktm Bora 25..
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 09, 2013, 14:12:44 »
ściag airboxa, odkrec gaz na full i przez gażnik wstrzyknij mu paliwa przez otwarta przepustnice, nie ma mocy musi palić
Buczysław
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 09, 2013, 14:37:30 »
Airboxa nie mam w ogóle założonego, wiec jak drugi gaźnik nie pomoże to tak zrobię. Dzieki
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 09, 2013, 14:39:12 »
Jak nie wiesz to nie dawaj rad... Niby dlaczego musi palić? Oczywiście że mogą być suche świece  wcale nie musi być to wina gaznika. Jeśli paliwo do gaznika dochodzi, a gaznik jest wyczyszczony to może być problem z labiryntem i nie zasysa mieszanki.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 09, 2013, 14:51:32 »
moze, moga byc uszczelniacze na wale albo zuzyte pierścienie......rózne mogą byc powody
Buczysław
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 09, 2013, 15:06:30 »
Tą diagnozę zazwyczaj staram się stawiać w ostateczności, na razie można próbować inaczej :)
Jak masz zdjęty airbox, to zrób taż tak. Otwórz paliwo, włącz ssanie, odkręć przepust na max i zatkaj ręką dopływ powietrza do gaźnika, kopnij z 10-20 razy, włącz zapłon, powinna się odezwać.
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 09, 2013, 18:19:15 »
Nadal lipa, niestety okazało się, że drugi gaźnik który niedawno kupiłem nadaje się na złom, nie da się przepustnicy do niego wsadzić... jest za wąski. Niby Jikov, ale nie ma napisu "Made in Czechoslovakia". Trochę się zawiodłem, bo kupiłem go od jednego z użytkowników forum.
Ponownie przedmuchałem swój gaźnik, wsadziłem wężyk przez przepustnice i wlałem trochę benzyny. Załapała na trochę dłużej niż podlanie pod świece, ale i tak max 5sek pracy i gaśnie, niezależnie co robię z manetką. Zwróciłem uwagę, że kopci tylko z prawego gara, więc możliwe że trochę w tym mojej winy i zapłon muszę jeszcze raz spróbować wyregulować, bo iskra jest na obydwu.
Co do uszczelniaczy na wale, to nie wydaje mi się by było coś nie tak, niedawno składany silnik. Były zakładane nowe.
Jutro na spokojnie pogrzebie przy zapłonie i chyba nie pozostanie nic innego jak poczekać na roztopy (u mnie około 30cm śniegu) i bieganie z nią po asfalcie.
Jak zatykałem ręką gaźnik to czułem że robi się podciśnienie (nie wiem czy duże czy małe, nie mam porównania), ale po tym zabiegu nie odzywała się.
buczyslaw
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 09, 2013, 18:24:19 »
najwidoczniej nie spala mieszanki z 2 cylindra, spruboj jej jeszcze srube od powietrza skręcić na max, ustaw dobrze zapłon, palenie na 1 gar moze być tez powodem za małego prądu.
« Ostatnia zmiana: Marca 09, 2013, 18:26:58 wysłana przez buczyslaw »
Buczysław
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 09, 2013, 19:18:30 »
Masz coś nie tak z gaźnikiem.Paliwo do komory pływakowej dochodzi? Jeśli tak to masz ustawiony za niski poziom paliwa w gaźniku.
A sanie wogule włączasz?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 09, 2013, 19:31:24 »
Moim zdaniem wyczyść dokładnie gaźnik sprawdź poziom paliwa i jaki jest stan samego baku bo może także coś blokować zostaw motocykl z odkręconym kranikiem na jakiś czas i spróbuj wtedy :)
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 09, 2013, 19:34:33 »
Nowy akumulator, naładowany po korek, iskra mocna na obydwu świecach, to bym raczej wykluczył.
Ssanie oczywiście jest, paliwo płynie, zastanawiałem się, czy wydostaje się z gaźnika, wiec zakręciłem kranik, zdjąłem wężyk i patrzyłem na ilość paliwa w wężyku. Po 5 kopach spadł stan o połowę, więc teoretycznie zasysa... 2 razy w między czasie rozbierałem gaźnik i paliwo w komorze było, nawet zastanawiałem się czy nie za dużo...
Jak narazie moim głównym celem jest ponowne ustawienie zapłonu i później dalej będę się martwił gaźnikiem.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 09, 2013, 19:43:44 »
A jak zaciągasz sanie to przekopujesz kilka razy na wyłączonym zapłonie?
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 09, 2013, 19:54:48 »
michal_p
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 09, 2013, 20:17:27 »
Tak, wiem że najpierw powinno kopnąć ją kilka razy żeby mieszanka zdążyła dolecieć.
saszek, dzięki za obszerną lekturę, zaraz sprawdzę, czy wszystko dobrze robiłem.
Przemo2113
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 09, 2013, 20:26:44 »
korczi
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 09, 2013, 21:56:19 »
A po co?
Jawa 634/12V 84'
2696 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2020, 21:21:09
wysłana przez demoneps
