  • Sierpnia 05, 2026, 07:11:42
Autor Wątek: Łożysko skrzyni 3205 jak zamontować  (Przeczytany 16213 razy)
kecajw123
  • Wiadomości: 39
  • CZ 472.5 CZ 472.6 Jawa 634.7 M-72
« dnia: Lutego 04, 2013, 21:20:44 »
Hej. Jak wiadomo łożysko 3205 nie jest symetrycznej budowy. Po jednej stronie na pierścieniu zewnętrznym i wewnętrznym ma wypustkę (otwór do wprowadzania kulek) . W sumie nie wiem czy to ma jakieś znaczenie , ale przy demontażu silnika nie zwróciłem uwagi w którą stronę (do wewnątrz silnika czy do simmeringa) mają być te wypustki skierowane? Liczę na Waszą wiedzę , a może ktoś ma ,,dziewicze kartery na stole" i mógłby to sprawdzić. Tu wyraźnie widać wspomniane wypustki: http://www.globalindustrial.com/p/motors/bearings/angular-contact-bearings/3205-nf-double-row-angular-contact-c0-irc
Znalazłem dość istotną informację mogącą pomóc odpowiedzieć na moje pytanie?
,,  Łożyska kulkowe skośne jedno- jak i dwurzędowe są wrażliwe na przekoszenia, mają ograniczenie możliwości kompensowania błędów współosiowości pierścienia zewnętrznego do pierścienia wewnętrznego.
 Łożyska tej grupy konstrukcyjnej są wykonywane zarówno z koszykami tłoczonymi z blachy stalowej jak i masywnymi (głównie łożyska dwukierunkowe) oraz z koszykami z tworzyw sztucznych - poliamid zbrojony włóknem szklanym. Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe posiadające kanałek do wkładania kulek należy montować tak, aby obciążenie wzdłużne przypadało na ten rząd kulek, który nie ma kanałka.''
http://www.stozek.pl/lozyska_kulkowe_skosne.php
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 14:51:57 wysłana przez Maliniasty »
Odp: Łożysko skrzyni 3205 jak zamontować
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2013, 22:19:09 »
Twoje pytanie jest co najmniej dziwne i nie poważne. Łożysko ma być tak skonstruowane aby zapewnić taką samą wytrzymałość z dwóch stron. Nie ma różnicy jak je zamontujesz..
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 05, 2013, 14:36:17 »
Mea culpa
Wrzuciłem to co napisałeś w tamtym wątku a resztę skasowałem. Tak jak napisałeś człowiek uczy się przez całe życie.
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 05, 2013, 14:44:53 »
Kecajw123 myślę, że dobrym rozwiązaniem całego zamieszania wokół tematu będzie gdy ponownie założysz w dziale "Mechanika" lub "Baza wiedzy" odpowiedni temat i przy okazji zacytujesz, ewentualnie podasz link do konkretnych informacji.
A przy okazji proponuję łopatologicznie wyjaśnić (dla mniej rozgarniętych) w którą konkretnie stronę na wale korbowymi oraz wałku zdawczym ma "być obrócone" łożysko.
Warto by było, w tym temacie, przy okazji podzielić się doświadczeniami w stosowaniu łożysk 3205 z różnymi wiankami?
Może się to przydać potomnym w przyszłości.
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 05, 2013, 15:03:25 »
Właśnie jestem na etapie zakupu 3205 na wałek zdawczy do CZ . Szukam czegoś lepszego niż ZKL. Dzwoniłem do hurtowni ,,Stożek'' , gdyż podobnie jak na wał (6305 i 6306) mam zamiar kupić Nachi. Zaoferowali mi łożysko 5205 (niby oznaczenie japońskie , co nie jest prawdą). Łożysko 5205 wprawdzie ma taki sam rozmiar jak 3205 i jest też dwurzędowe kulkowe, ale nie ma wspomnianych wypustek (kanalików) , a co za tym idzie mniej kulek ( 8 zamiast 14 na jednej bieżni) i inne parametry (nośność statyczna , dynamiczna). Przy zakupie łożyska 3205 trzeba koniecznie zwrócić uwagę na kąt działania , nachylenia kulek. Łożysko , które wyjąłem z ,,dziewiczego '' silnika ma oznaczenie ZKL 3205 C (kąt 15 stopni)
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 05, 2013, 15:17:47 »
To żart?
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 05, 2013, 21:47:31 »
 3205 dostępne są też z koszykiem poliamidowym , oznaczenie TNG , TN9 itp. w zależności od materiału i producenta.
« Ostatnia zmiana: Lutego 05, 2013, 22:51:13 wysłana przez kecajw123 »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 05, 2013, 22:12:18 »
Koszyki metalowe też są dostępne.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 05, 2013, 22:21:32 »
Ej no bez kitu... w jawie jedyne dobre łożysko to właśnie 3205, kupowałem Skf i nigdy po 40tyś km nie wykazywało zużycia... Nie wiem czego szukasz ale uwierz mi że to łożysko nie wymienisz z powodu uszkodzenia tylko dlatego że będziesz robił kolejny remont. Możemy rozwinąć temat o łożyskach jednorzędowych bo one często padają.
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2013, 22:49:26 »
Skf robi 3205 z metalowym koszykiem? Jutro jadę do dość dużej hurtowni łożysk. Musze coś dopasować. Ostatecznie kupię poczciwego ZKLa . Na wał mam chęć dać Nachi z luzem C3. Jak sądzicie łożysko z koszykiem poliamidowym będzie lepsze na wał niż ze stalowym?
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2013, 23:23:50 »
zadajesz dziwne pytanie i sam sobie odpowiadasz,  to o co Ci właściwie chodzi?
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 05, 2013, 23:27:09 »
Temat był przebudowany przez moderatora stąd to zamieszanie.
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2013, 23:28:06 »
Tak racja ja namotałem i to konkretnie :)
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2013, 23:30:09 »
no to o co tu chodzi?
 bo tytuł wątku jest taki jak pierwszy post nie reszta nie ma sensu
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 05, 2013, 23:31:56 »
...tak sobie gadamy o łożyskach... żeby nasze Jawy lepiej chodziły ;D
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 05, 2013, 23:33:29 »
aha w takim razie przenoszę do właściwego działu o pogaduszkach
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 06, 2013, 03:08:59 »
Ej no bez kitu... w jawie jedyne dobre łożysko to właśnie 3205... to łożysko nie wymienisz z powodu uszkodzenia tylko dlatego że będziesz robił kolejny remont....
No właśnie to bardzo dobre łożysko.
Ciekaw jestem czy ktoś miał kiedykolwiek z nim problemy i stąd moja propozycja dyskusji.
Szczególnie ciekaw jestem jak wygląda eksploatacja 3205 z poliamidem "na pokładzie"
Bardzo interesuje mnie też czy ktoś miał problem z tym łożyskiem zamontowanym na wale bo wałek zdawczy "przerabiam" we "własnym zakresie"  już grubo ponad 60kkm na oryginale i wsio w pariadkie.
A dostało solidnie po du..sku kilka razy i nic.
ps.
      Ale się narobiło w tym wątku  :o
Posprząta tu ktoś ale tak solidnie i  koniecznie z głową bo to dobry temat.
ps2.
Kecajw123 gdy cytujesz czyjąś wypowiedź w swoim poście użyj przycisku "Cytuj" lub "Umieść cytat" to prostsze i jednoznaczne.
Po prostu łatwiej się zorientować o co chodzi.
ps3.
A ja dalej nie wiem w którą stronę mają być owe otwory. Tak jak na wałku zdawczym tak samo i na wale.  ;) ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2013, 03:18:37 wysłana przez jawol »
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 06, 2013, 08:19:21 »
ps.
ps2.
ps3.
Dzięki za uwagi. W takim razie nie ma co cudować tylko kupić ZKL na wałek zdawczy. W którą stronę wypustkami też jeszcze do końca nie wiem. Jak wspomniałem dziś będę w dużej hurtowni łożysk, zobaczymy co mi podpowiedzą.
kecajw123
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 06, 2013, 08:27:38 »
... a bardzo chętnie. Chociaż miałbym obawy czy poliamidowy koszyk wytrzyma na wale. Katalogowych łożysk C36 (C3+C6) Nigdzie nie mogę namierzyć . Pozostaje kupić C3, albo P63 (klasa dokładna z luzem C3) lub P53 (klasa bardzo dokładna z luzem C3)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 06, 2013, 11:28:14 »
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 06, 2013, 11:30:17 »
A ja wiem w którą stronę dawać te łożyska . Podcięciem do instalowania kulek na zewnątrz . Z tego łożyska wypchnęło mi 2 kulki kiedyś . Jakbym miał wsadzone wcięciem do alu , do bloku to kulki pewnie wypchneły by mi dzurę w karterach . A tak to wypchnęły simering na zewnątrz i nic się nie stało .
Bulo : Ale Ci sie podziało
« Ostatnia zmiana: Lutego 06, 2013, 11:32:40 wysłana przez von_Majzel »
GROM
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 06, 2013, 12:00:01 »
Panowie nie montujcie na wał łożysk z luzem C3 tylko z luzem normalnym. Jak już to tylko jedno łożysko się takie montuje, kiedyś fajnie i rzeczowo opisał to FIS. Takie łożysko montujemy tylko w przypadku kiedy wał jest źle wycentrowany i takim łożyskiem ratujemy sprawę ale jednym. Jak założycie wszystkie z luzem c3 to zobaczycie jak to będzie ładnie szumieć- gwarantuje.
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 06, 2013, 15:06:22 »
Będzie ciszej pracowało ;D
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 06, 2013, 18:14:01 »
Czemu ma szumieć jak założymy z luzem C3 przecież w mz czy nawet simson są łożyska z luzem C3 i wszystko ładnie chodzi ?
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 06, 2013, 18:35:19 »
Podpisuje się pod tym co pisze GROM
5300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2007, 18:41:14
wysłana przez NaczelnyFilozof
4715 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2011, 18:19:47
wysłana przez Mofeix
3755 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 22:04:13
wysłana przez Wojaczek
2987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2014, 12:06:46
wysłana przez korczi
3476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2014, 22:51:21
wysłana przez xPredatorx88
