  • Kwietnia 21, 2026, 05:09:23
Autor Wątek: Wypadający 3-ci bieg  (Przeczytany 9671 razy)
« dnia: Lutego 04, 2013, 15:18:39 »
Już mnie po prostu szlag trafia ... Po dwukrotnym rozłożeniu i złożeniu silnika problem pozostał. #ci bieg przy przyspieszaniu jak wypadał tak wypada. Wymieniłem skrzynię biegów, jest ona w bdb stanie, sprzęgła kłowe nie sfazowane, tryby zdrowe. Wodziki są proste, prowadnica też prosta, może ktoś mnie oświeci i powie co jeszcze mam wymienić przy tym 3-cim rozkładaniu silnika tej zimy, bo już kompletnie zgłupiałem.
Chodzi o Jawe 350/638
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
Odp: Wypadający 3-ci bieg
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 04, 2013, 15:48:55 »
a  automat zmiany biegów wymieniłes ??
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 04, 2013, 15:52:57 »
Kurde nie wierzę, że jak wymieniłeś wszystko to dalej jest taki sam problem. A co z motylkiem?
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 04, 2013, 16:13:42 »
Automatu nie wymieniałem, bo nie podejrzewałbym, że może to się dziać właśnie przez to.
chmielak430
  • Wiadomości: 13
  • jawa 350ts chętnie się pozbędęhttp://tablica.pl/mo
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 04, 2013, 16:20:45 »
ja miałem ten sam problem z trzecim biegiem w jawie 350ts dopóki jechałem rownym gazem ze stała prędkością to nie wyskakiwała a jak dodałem gazu to od razu wyskoczyła a przyczą tego wyły wyrobione tryby wystarczyło że je troche podpiłowałem i jest ok :P
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 04, 2013, 16:23:12 »
Ja założyłem drugą skrzynię biegów ze zdrowymi trybami i nie pomogło  :-X
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 04, 2013, 16:30:14 »
obsatwiam że to pewnie przez wyrobione wypusty na trybie. A powiedz jeszcze jedno jak jedziesz rownym gazem i powoli też wyskakuje?
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 04, 2013, 16:39:10 »
Wymień automat. Skoro wykluczyłeś wodziki, prowadnicę, tryby to musi być coś nie halo z automatem...
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2013, 16:52:16 »
Jak będę miał jeszcze do tego nerwy to rozłożę i wymienię automat, dzięki za pomoc ..
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 05, 2013, 14:53:06 »
Dla pewności weź szlifnij troszkę te kły. To że w innym moto było dobrze, nie znaczy że u Ciebie będzie też. Inny olej ktoś mógł używać i mu nie wypadywał.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 05, 2013, 14:56:56 »
A prowadnicę jak sprawdzałeś? u mnie wypadała 2 i wszystkiemu winna była prowadnica która miała niewielkie skrzywienie. Po wymianie problem ustąpił.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 05, 2013, 16:46:40 »
Prowadnice sprawdziłem "od oka" bo inaczej sie nie da  :-\
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 05, 2013, 16:50:31 »
Da się. Chałupniczo np montujesz w wiertarce i odpalasz maszynę od razu będzie widać czy ma bicie.
Wyposażasz się w liniał i przykładasz go do prowadnicy też będzie widać ewentualną wypukłość. Może być tez prosty stół, albo tafla szkła.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 05, 2013, 16:52:40 »
Jak tak wszystko od oka sprawdzałeś to tak na prawdę wszędzie możesz szukać przyczyny od nowa...
  • Wiadomości: 1157
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 05, 2013, 17:36:57 »
Powinieneś to przeczytać ;)
http://www.jawacz.pl/mechanika/3-bieg/msg73050/#msg73050
 wychodzi na to że problem istniał juz u  poprzedniego właściciela.....
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 05, 2013, 17:42:43 »
Ale jak kupiłem maszynę, to nie było problemu, wyszedł dopiero w połowie poprzedniego sezonu, zmienię aparat, podszlifuje kły i musi ciekać, dzięki za info, za dziwne uwagi również.
  • Wiadomości: 1285
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 05, 2013, 17:56:44 »
a wodziki masz kute czy blaszane . W blaszanych ( tak jak idą w orginale w cz ) potrafi się luzować ten kołek zaprasowywane w wodzik który to jest odpowiedzialny za przesuwanie go poprzez automat w cz jak ktos kopał po biegach bardzo częsty problem z 2 i 3 biegiem z tego powodu ( wypadające biegi a nawet problem z wbiciem biegu. Z góry mówie nie wiem jak to wygląda w kutych bo nie miałem z nimi do czynienia chociaż swojego czasu sie sporo tego robiło.
matex1432
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 12, 2013, 20:14:53 »
Może wodziki wytarty ? prosty moze byc ale moze byc wytarty , ja tez tak miałem to wodziki wymieniłem oby dwa i juz zaden bieg nie wyskakiwał .
Jawa 350 ts ,cz 175 487, Simson s51b ,
Tigras
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 22, 2013, 18:34:45 »
Dystansowanie skrzyni biegów proponuje zrobić na nowo :)
Balet 31
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 22, 2013, 19:16:19 »
Witam. Bankowo automat do wymiany lub prowadnica wodzików krzywa.Ja przerabiałem to dwa lata temu,nowy automat został zapodany i jest gitara ;D
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 22, 2013, 19:18:14 »
Obyś miał racje, bo właśnie zmieniłem automat i jeszcze podszlifowałem kły na trybach 3-ciego, niestety na jazdę próbną aura mi nie pozwala, ale czuję, że w tym tygodniu już przegonie suke :)
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 22, 2013, 19:19:40 »
zobaczysz że będzie dobrze... nawet musi być ;)
pedro95
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 22, 2013, 19:48:19 »
to ostatnie stwierdzenie najbardziej mi się podoba " przegonie suke "- dobre ... obyś ją wyleczył ;)
BOŻE jak ja uwielbiam te reakcje ludzi - oni myślą że to motopompa strażacka.
Balet 31
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 22, 2013, 19:50:27 »
Na pewno będzie git pod warunkiem że dobry automat zamontowałeś.A szlifowanie kłów osobiście praktykowałem i nic mi to nie dało.Powodzenia daj znać jakie będą rezultaty.
chmielak430
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #24 dnia: Lutego 22, 2013, 19:54:23 »
a to dlatego bo one  w twoim przypadku nie winiły... u mnie to akurat przez nie nie miałem 3 :P
! bieg
3588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2008, 22:41:07
wysłana przez AndrewS
5209 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 28, 2012, 20:37:11
wysłana przez karwo77
19 Odpowiedzi
5418 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2015, 22:09:43
wysłana przez mark
4224 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2015, 19:55:21
wysłana przez Danio12
2844 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2018, 11:51:46
wysłana przez Pietras
