  • Listopada 07, 2026, 01:40:02
Autor Wątek: Nakrętka sprzęgła CZ350  (Przeczytany 9659 razy)
nife
  • Wiadomości: 35
  • CZ 175/487 JAWA 638 TS Velorex
« dnia: Lutego 02, 2013, 18:23:36 »
Robie remont swojej bestii i mam problem ponieważ społowiłem silnik i zabrałem się za sprzęgło ponieważ musze zamontować zębatkę na wał Problem z odkręceniem nakrętki sprzęgła Nawt nie drgnie podgrzewałem i też nie pomogło. Wiem że to lewy gwint Podkładka zabezpieczająca odgieta i nic nawet mikro ruchu. Macie może jakiś patent?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: Nakrętka sprzęgła CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 02, 2013, 18:25:32 »
Porządna nasadka , dokładnie , prostopadle przycisnąc , dużą dźwignie zrób i np młotkiem z całej pary . Najlepiej w 2 osoby to zrobic
Čezet 350 4Ever :)
Koder
  • Po polsku: jeżdżę moto Jawa i autem Honda
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 02, 2013, 18:29:39 »
Spróbuj kręcić w lewo... Pewny jesteś, że to LEWY gwint??? Skąd taka teoria?
Patrząc od strony sprzęgła silnik obraca się w lewo, więc prawy gwint, aby się nie odkręcało samoczynnie.
Jeśli się mylę, poprawcie.
U mnie jest gwint prawy.
Były:
Komar "sztywniak", MZ 250 "jaskółka", MZ 250 Trophy, CZ 350 z "salonu", Trabant Kombi, FSO 125p.
Są:
Jawa TS-350 po kapitalce
Honda Prelude 2.0 III-gen
Wypowiedź mogła zawierać "lokowanie produktu"... ale idiotyzm :-)))
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 02, 2013, 18:33:02 »
Moze jakiś patent na blokade koła? Wiem że jest takie narzędzie w książce od CZ ale nie mam jak go wykonać może jakiś domowy sposób? W poradniku jest zaznaczona strzałka żeby odkręcać przeciwnie niż normalnie
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 02, 2013, 18:35:26 »
blokada oczywiście . Np porządny śrubokręt umieszczony między tymi przerwami w zbieraku
Čezet 350 4Ever :)
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 02, 2013, 18:35:53 »
W koszu są szczeliny na "wypusty" tarcz.
Spróbuj tam coś wpasować, żeby zablokować... mocny wkrętak, motocyklową łyżkę do opon...
Możliwości jest sporo.
Qrde, był 27 sekund szybszy :-)
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2013, 18:37:39 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 02, 2013, 18:39:59 »
haha :D
Čezet 350 4Ever :)
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 02, 2013, 18:40:47 »
Tylko boję się że pogne te bolce Tak właśnie próbowałem i trochę się odkształciły
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 02, 2013, 18:41:49 »
Bo to trzeba szybko , z chlebem zrobic jak chlop  ;D
Čezet 350 4Ever :)
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 02, 2013, 18:42:09 »
O jakich bolcach mówisz?
Kosz blokuj, a nie zabierak.
Qrde, sorry.
Zabierak trzeba zablokować (trochę się zamotałem)  :P
Musisz to "coś" do blokowania umieścić jak najbliżej podstawy, wtedy jest szansa, że kołków nie ruszysz.
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2013, 18:48:02 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 02, 2013, 18:47:54 »
Jesteście pewni że to prawy gwint? W poradniku jest lewy i teraz nie wiem w którą kręcić  :)
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 02, 2013, 18:49:14 »
jak chcesz to odkręcic to w lewo kolego [size=78%] :D[/size]
Čezet 350 4Ever :)
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 02, 2013, 18:49:56 »
Jak nie wyjmiesz przekładek sprzęgła to możesz blokować sam kosz
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 02, 2013, 18:51:27 »
Żeby dostać się do nakrętki, musi zdjąć sprężyny i docisk, co wtedy da blokowanie kosza?
@nife w ogóle skąd wziąłeś ten tekst?
« Ostatnia zmiana: Lutego 02, 2013, 18:53:41 wysłana przez Koder »
Były:
Są:
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 02, 2013, 19:00:26 »
No masz racje mam poprost sklejone sprzęgło i jak zdejmuję docisk to mogę blokować sam kosz CZ srała od 91r
Koder
  • Wiadomości: 41
  • Jawa TS-350
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 02, 2013, 19:03:43 »
No to masz sprawę chyba załatwioną :-)
I w lewo kręć kolego, w lewo ;-)
Były:
Są:
  • Wiadomości: 594
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 02, 2013, 19:07:03 »
Gwint lewoskrętny ma tryb zdawczy.
A jak nie chcecie się w blokowanie bawić, a macie silnik w ramie. Wystarczy bieg zapiąć jakikolwiek i hamulec tylko zaciągnąć.
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 02, 2013, 19:07:44 »
Nie jestem komputerowcem. Nie wiem jak wkleić coś z pdf tu na forum ale w tym poradniku jest strzałka w prawo no ale skoro tak piszecie to idę próbować
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2013, 21:06:29 »
Co to za poradnik??
« Odpowiedź #19 dnia: Lutego 03, 2013, 09:18:40 »
Prawozwojny gwint jest na wałku sprzęgłowym i na wałku zdawczym!!!
Kręć w lewo ;D
Nie utrzymasz hamulcem. Jak dobrze siedzi to zerwiesz łańcuch napędowy ale i tak wcześniej Ci hamulec puści ;)
« Ostatnia zmiana: Lutego 03, 2013, 09:51:42 wysłana przez Marcin_93 »
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 04, 2013, 12:51:33 »
Nie ma bata żeby łańcuch zerwać.
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 04, 2013, 20:48:48 »
Dzięki panowie po dwóch dniach puściła ale bez pomocy kumpla nie dał bym rady. Okazało sie że spręzyna zmieniacza biegów ta co stabilizuje drążek zmieniacza jest walnięta. Można gdzieś taką kupić? Allegro nie pomogło
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 04, 2013, 22:38:15 »
Ja powinienem taką mieć. Jutro poszukam. Do Łodzi nie masz daleko :)
500655795
nife
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 04, 2013, 22:50:16 »
Będę mega wdzięczny Dziękuję
19 Odpowiedzi
8966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2007, 12:53:01
wysłana przez Kronobel
3546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2007, 09:55:59
wysłana przez KcPrWWL
18044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2017, 13:44:02
4632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2018, 13:09:46
wysłana przez Pawand
2593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2019, 23:33:20
wysłana przez duszek92
