  • Sierpnia 05, 2026, 06:53:40
Autor Wątek: 634-jaka dysza główna?  (Przeczytany 4443 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« dnia: Stycznia 30, 2013, 23:56:35 »
Zebrało mi się na przegląd posiadanych gaźników do Jawy typu 634. Z tych posiadanych chcę złożyć jeden o możliwie najlepszych "własnościach bojowych"  ;)
W każdym z nich jest inna dysza główna. Jest 95 i jest 115. Mam dylemat którą założyć aby osiągnąć maksymalną moc silnika. Nieduży wzrost zużycia paliwa dopuszczalny. Jaka była w ogóle montowana fabrycznie? Wiem, że w CZ350 6V była 105.
Na razie z powodów pogodowych nie ma możliwości sprawdzić zachowania motocykla w czasie jazdy po zmianach dyszy więc chcę na razie przynajmniej teoretycznie zapoznać się z tematem :)
Temat gaźnika wyszedł wraz z pomysłem na jego wypolerowanie. I tak muszę go rozebrać więc czemu czegoś nie ulepszyć? :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2013, 00:05:21 wysłana przez kozulec »
500655795
Odp: 634-jaka dysza główna?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:08:49 »
Popróbuj , załóż raz jedną a innym razem drugą i będziesz wiedzieć =) Ja mam założony gaźnik z Jawy 634 z dyszą 115 i to milutko jeździ . Niemniej , ustalić to faktycznie - która dysza lepsza - mógłbyś chyba tylko na hamowni .
« Ostatnia zmiana: Stycznia 31, 2013, 08:11:05 wysłana przez von_Majzel »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:16:34 »
Czyli zakladam 115 i jak pogoda pozwoli sprawdzę efekty koło komina :) Postaram się przygonić z powrotem tyle koni (mechanicznych) ile się da ;)
500655795
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2013, 08:34:26 »
Tylko potestuj je sobie przy takim samym ustawieniu iglicy . Najlepiej żeby nie robić absolutnie żadnych zmian , ani regulacji - tylko zmienić samą dyszę , żeby różnica w pracy była wyczuwalna . Ale to i tak będzie czuć tylko na pełnej manecie - wtedy gdy przepustnica jest full otwarta i iglica (prawie) nie blokuje paliwa - wtedy za jego przepływ odpowiada dysza główna .
Na przykład - jedź 60 na 4ce - otwierasz pełny gaz - i liczysz sekundy (lub mierzysz odległość) , do kiedy motór osiągnie np 80 , 90 , czy 100 km/h (lub inną kombinację prędkości i biegów - tylko z głową) . Na jednej dyszy powinno być ciut ciut lepiej , na drugiej ciut ciut gorzej . Zrób po kilka przejazdów (najlepiej w tym samym miejscu , w tym samym kierunku) - jeden nie będzie miarodajny .
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 31, 2013, 19:03:21 »
Nie wiem gdzie są oznaczenia na gażniku
gażnik 2926 SBD B 2802  dysza gł. 115  dysza b. jałowego 55
gażnik  2926 SBD b 2801 dysza gł.   92  dysza b. jałowego 55
olimaster  gażnik 2926 SBD b 2783  dysza gł.115  dysza b. jałowego 55\-
 były też dysze gł.  92 i 98
jawa ts 350
[472] Dysza główna
Zaczęty przez nerlst Mechanika
4342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2006, 23:09:39
wysłana przez STÓWA
6140 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 18:07:14
wysłana przez Kensey
6610 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2013, 20:36:42
wysłana przez Jawolotmen
4298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2013, 08:04:12
wysłana przez Deejf
7282 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 18, 2016, 19:43:27
wysłana przez Yabaman
