  • Października 21, 2026, 23:41:04
Autor Wątek: Odrdzewianie elektro-chemiczne  (Przeczytany 36932 razy)
deadamf
  • Wiadomości: 163
Odp: Odrdzewianie elektro-chemiczne
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:12:58 »
Cześć
Dzisiaj kolejna próba tym razem chciałem doprowadzić do ładu trochę szprych.
Zrobiłem specjalny stojak, nawierciłem z 80 otworów w które powkładałem szprychy, na górę rzuciłem nyple tak na próbę chociaż wiem, że nie są żelazne i nie było na nich rdzy to chciałem zobaczyć co się stanie.
Wiadro ciepłej wody, trochę więcej sody jak ostatnio, reszta po staremu i efekt po 2 godzinach strasznie marny, mało co się działo, a nawet nie jestem pewny czy coś się działo, bo bąbelki szły tylko od tego żelastwa z pod plusa.
Może wiecie dlaczego ? może nyple w roztworze zakłóciły reakcje ? są chyba mosiężne, a może ten kawałek żelastwa pod plusem był za mały ? Oto fotki jak to wyglądało
Deadamf
wiedzmin
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:22:43 »
kiepskie polaczenie elektryczne miedzy szprychami a tą ponawiercaną elektrodą. w miejscu styku z elektrodą szprychy muszą być czyste z rdzy rozmiar elektrody też ma znaczenie sprobuj na krokodylku po trzy - cztery szprychy na raz, jakbys chcial tak jak masz teraz to prąd musiałbys miec o wiekszym natęzeniu na taka kupe stali
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2013, 19:24:37 wysłana przez wiedzmin »
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:28:21 »
To może powiązać je wszystkie drutem ? bo wolałbym wszystkie za jednym razem zrobić a nie parę godzin trzymać po parę szprych.
Miejsca styku szczotką i drutem, trochę żmudne to ale może by się sprawdziło.
A jakiś sposób na oczyszczenie chemiczne nypli ?
Wszystko wcześniej w rozpuszczalniku przeczyściłem.
Jeżeli rozmiar ma znaczenie(hehe :D ) to czy element podłączony do plusa ma być większy ? jest jakaś zasada może, że np. katoda większa od anody dwu krotnie lub coś takiego ?
Deadamf
wiedzmin
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:33:17 »
po prostu im większa powierzchnia robocza czyli oczyszczana tym większe natężenie prądu musisz miec dlatego nawet wiążąc wszystko nic Ci to nie da tzn da ale bedzie trwac dluzej o gestość prądu chodzi. Spróbuj mniejszymi partiami chyba ze masz prostownik o większym amperarzu.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:45:50 »
Rozumiem, że ten czysty kawałek blachy też ma na to wpływ i już bez niego będzie lepiej, zgadza się ?
Mocniejszego prostownika nie mam, ale już rozumiem że czym więcej materiały do oczyszczenia tym więcej Amper trzeba dostarczyć, lub po prostu będzie trwało to dłużej.
Deadamf
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:49:31 »
Dlaczego ten temat nie jest jeszcze w dziale - Baza wiedzy ? :)
Moim zdaniem nie polecam tego tematu do bazy wiedzy.
Tak jak nie polecam poddawania elementów stalowych działaniu soli, kwasów, zasad i elektrolizie.
Skorodowane elementy stalowe do długotrwałej eksploatacji radzę czyścić tylko mechanicznie.
Elementy z metali nieżelaznych ok. Pod warunkiem dobrych kąpieli neutralizujących "lub", a właściwie "i" zabezpieczeniu powierzchni przez odpowiednie "posmarowanie"odpowiednim specyfikiem.
wiedzmin
« Odpowiedź #31 dnia: Stycznia 29, 2013, 19:55:14 »
dokladnie tak ten kawalek blachy też ma duża powierzchnie i jest mniejsza gestość prądu spróbuj tak jak mówie kilka szprych na krokodylku i zanurzasz jak masz wiecej krokodylków to daj wiecej ile amper daje Twoj prostownik? Jawol cześć elementów można potem oksydować. Ja uważam że to dobry sposób pod pozniejsze cynkowanie.
Jawor
  • Wiadomości: 115
  • staruszka 353
« Odpowiedź #32 dnia: Stycznia 29, 2013, 20:03:30 »
Jeśli nyple są mosiężne to kwasek cytrynowy i letnia woda.
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #33 dnia: Stycznia 29, 2013, 20:56:29 »
Dzięki, spróbuje kwaskiem cytrynowym może coś z tego będzie.
Jawol podziel się wiedzą dlaczego odradzasz takie działanie ? Co stoi na przeszkodzie żeby w ten sposób oczyszczać element z rdzy i później je malować, oksydować, ocynkować czy chromować ?
Jak mi się uda ze szprychami to prawdopodobnie oddam je wszystkie do ocynku, bo jest to najtańsze, dobrze wygląda i długo nie rdzewieje, a powierzchnia w ten sposób przygotowana nie jest porysowana od papieru ściernego czy piaskowania(to też kosztuje).
Pewnie zrobię próbę z oksydowaniem, chociaż akurat czarne szprychy nie bardzo pasują ale na przyszłość się nauczę, że się da i przyda się do czegoś innego. Mam jeszcze nowo dotoczoną ośkę do Dniepra, może być czarna.
A oksydowania czy tam czernienia stali bo to chyba to samo zrobiłbym w roztworze:
woda 0,5 l,
wodorotlenek sodowy NaOH 400 g,
azotyn sodowy NaNO2 600 g.
Temperatura 140 stopni C, czas moczenia 30 minut.
Jak na razie brakuje mi tylko jakiegoś naczynia w którym będą mógł to wykonać, a później zlać roztwór i przechować na przyszłość.
Deadamf
wiedzmin
« Odpowiedź #34 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:02:26 »
sprobuj ze trzy szprychy przeleciec przez godzine i pokaż efekty
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
« Odpowiedź #35 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:08:04 »
Nyple są mosiężne ale na wierzchu jest pokrywa niklu lub chromu, nie radze tego czyścić elektrochemicznie, bo powłoki lubią się odparzać (bo prąd czasami jest za duży, a czasami powłoka po prostu uszkodzona). Też się w to kiedyś bawiłem, dobrze w domowych warunkach wychodzi miedziowanie. Stal odrdzewiana w ten sposób zardzewieje w bardzo szybko, nawet od wilgoci z powietrza. Jeśli nie chce się tego malować, polecam element rozgrzać i zanurzyć w oleju, wychodzi ładne i czarne. Do polerowania lepiej posiadać źródło prądu z regulacją :)
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #36 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:16:45 »
Domyślam się, że rdzewieje bardzo szybko ale na czas przechowywania można spryskać olejem i później zakonserwować.
O oleju czytałem to też się nazywa czernienie ale niby lepsze efekty uzyskuje się w ten sposób co opisałem powyżej, że niby bardziej trwały.
Napisz coś więcej o miedziowaniu, bo jest to już chyba dość dobra powłoka antykorozyjna.
Deadamf
wiedzmin
« Odpowiedź #37 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:21:14 »
w ksiazce galwanotechnika domowa masz o miedziowaniu. tylko do tego musisz miec opornik nastawny i amperomierz. Mozna miedziowac bez pradu z tym ze ta powloka jest cienka bardzo. No i wytrawiać stal musisz. Miedź Ci zasniedzieje ale nie ma przy niej korozji wgłębnej
Krzysiek
« Odpowiedź #38 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:25:00 »
deadamf
Weź stary emaliowany garnek ale bez uszkodzonej powłoki, nalej wody, dodaj trochę soli kuchennej, weź dwa nyple na próbę, owiń je folią aluminiową wsadź do garnka i trochę taki zestaw pogotuj - z godzinę albo i więcej. Potem wypłucz dokładnie i obejrzyj  to co  gotowałeś - zobaczymy czy ten zabieg coś da.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2013, 21:33:47 wysłana przez Krzysiek »
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
« Odpowiedź #39 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:27:58 »
Potrzebny ci siarczan miedzi ( jeszcze mam troszkę na zbyciu :) ), kwas siarkowy (trudny do zdobycia) kawałek miedzi i woda destylowana (jak brak to przegotować 3 razy) inaczej jakieś dziwne historie potem się dzieją. element to katoda, a anoda musi być miedziana, czyli podpinamy do anody pęczek miedzi. Potem w roztwór, prąd ok 0,7A na dm3 kąpieli, proces im dłuższy tym warstwa grubsza.
A ja nypelki polerowałem w słoiku z popiołem :) efekt murowany, dobre do czyszczenia biżuterii i innych delikatnych elementów. Można jeszcze przez noc moczyć w ludwiku, też pomoże :D i nie trzeba machać słoikiem:D
« Ostatnia zmiana: Stycznia 29, 2013, 21:30:30 wysłana przez Gielo »
wiedzmin
« Odpowiedź #40 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:33:09 »
ja po wszelakiego rodzaju kwasy stezone ide do apteki. tzn takiej co ma lab. ladnie poprosisz to da.
Gielo
  • Wiadomości: 21
  • Reborn 638
« Odpowiedź #41 dnia: Stycznia 29, 2013, 21:36:51 »
heh ja zawsze za flaszkę od chemika z gimnazjum załatwiałem, ale można i tak :)
« Odpowiedź #42 dnia: Stycznia 30, 2013, 01:29:23 »
Odp:
...Stal odrdzewiana w ten sposób zardzewieje w bardzo szybko, nawet od wilgoci z powietrza...
Bardzo trudne, wręcz niemożliwe jest,  w warunkach domowych usunięcie z powierzchni stali, a szczególnie z mikroporów metalu spowodowanych nie tylko korozją, pozostałości po żrących chemikaliach i elektrolizie.
Źle oczyścisz - osiągniesz efekt tylko "na chwilę".
Korozja powróci ze zwielokrotnioną siłą.
Dlatego odradzam domorosłym chemikom odrdzewianie chemiczne i elektrochemiczne stali.
Takie operacje wymagają odpowiedniego sprzętu (z bardzo dokładną kontrolą temperatury procesu, napięcia oraz gęstości prądu) i  odczynników chemicznych niejednokrotnie nieosiągalnych dla amatorów.
Łopatologicznie: Złe, nieumiejętne mechaniczne oczyszczenie stali nie przyniesie takich szkód jak złe oczyszczenie elektrochemiczne.
Krzysiek
« Odpowiedź #43 dnia: Stycznia 30, 2013, 12:22:58 »
Z chemicznego punktu widzenia żelazo jako główny składnik stali bardzo łatwo ulega korozji w kwaśnych bądź zasolonych roztworach natomiast w zasadowych praktycznie nie ulega temu zjawisku - przykład - zbrojenie stalowe w betonie /zasadowy/. Dlatego tego typu zabawy w usuwanie rdzy przy pomocy przepływu prądu przez wodne roztwory elektrolitów i towarzyszące im dodatkowe zjawiska na elektrodach w przypadku żelaza powinny być prowadzone w silnie zasadowym środowisku /KOH, NaOH/.
Bez sensu jest powlekanie innym metalem wyrobów stalowych bardziej szlachetnym np. miedzią /w szeregu napięciowym metali leżącą na ,,prawo od żelaza,,/ narażonych na mechaniczne uszkodzenia. Przebicie takiej powłoki ochronnej metalu - miedzi - jeszcze bardziej przyspieszy niszczenie /korozję/ chronionego stalowego elementu wskutek powstania ogniwa galwanicznego. Zabezpieczenie  powłoką innego metalu polega na nałożeniu warstwy metalu który jest na,,lewo,, w/w szeregu elektrochemicznym. On bowiem będzie ulegał najczęściej utlenieniu /korozji/ zabezpieczając to co ma chronić, dotąd dopóki będzie jako pierwiastek.
Więcej - patrz elektrochemia.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 30, 2013, 18:47:14 wysłana przez Krzysiek »
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #44 dnia: Kwietnia 01, 2013, 10:44:32 »
Odświeżam temat. Testował już ktoś to na zardzewiałym baku?
Napiszcie ile sody daliście na bak i jaki był efekt.
Dysponuję aku samochodowym i prostownikiem.
Bak od mojego nowego nabytku to raczej już śmieć i nawet jak się nie uda to nie będzie dużej straty.
Zima w pełni i człowiekowi się nieco nudzi :)
500655795
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #45 dnia: Kwietnia 01, 2013, 11:28:34 »
Cześć
Będę stosował tą technikę do odrdzewiania starego baku z 1957 roku, a później konserwacja odpowiednią farbą, tylko to nie tak na dniach tylko trochę później.
Myślę jednak, że metoda się sprawdzi. Przeprowadzę do trzech sesji z wymianą wody co 24 godzny.
W tym temacie masz wszystko napisane ile sody, jaką sodę najlepiej i najlepiej prostownik czym mocniejszy tym lepiej.
Deadamf
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #46 dnia: Kwietnia 01, 2013, 12:33:23 »
A do żelastwa nie lepiej sprawdzi się odrdzewiacz na bazie kwasu fosforowego? Stosowałem takie ustrojstwo(kupione w Castoramie) i efekty były dobre. Dodatkowo zostawia on jakąś warstwę zapobiegająca dalszej korozji.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #47 dnia: Kwietnia 01, 2013, 12:37:28 »
Jakie koszta takiego wynalazku i jaka jego ilość?
Przy elektrochemicznym odrdzewianiu muszę wymyślić coś zapobiegającego zwarciom i przepuszczającego wodę z syfem do stalowej elektrody
500655795
« Odpowiedź #48 dnia: Kwietnia 01, 2013, 12:49:53 »
"Fosol" jest dobry
http://allegro.pl/listing.php/search?change_view=1&order=p&sg=0&string=fosol
ja tym odrdzewiałem ramę i wyszło super.
ja nanosiłem go pędzlem na ramę
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #49 dnia: Kwietnia 01, 2013, 12:54:22 »
Ceny nie pamiętam dokładnie. Chyba kilkanaście złotych za litr. Ale użyłem, powstałe osady opadły na dno - resztę zlałem znad osadu i będzie na potem do użycia.
Takie coś :
http://www.dragon.biz.pl/product.php?cat_id=49&subcat_id=72&PHPSESSID=37d4b8bdb0d57b07a1596520a04756cd
Ja "malowałem" tym wahacze w aucie. Drobne elementy wrzucam do kąpieli na max 0,5h.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 01, 2013, 12:58:30 wysłana przez MarcinS »
