  • Sierpnia 05, 2026, 10:33:37
Autor Wątek: Instalacja CZ 350  (Przeczytany 9984 razy)
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
Instalacja CZ 350
« dnia: Stycznia 27, 2013, 15:36:32 »
Jest ktos w stanie rozpoznac po zdjeciu, czy aby na pewno jest to instalacja do CZ 350?
http://allegro.pl/jawa-cz-ts-350-instalacja-wiazka-kabli-komplet-i2921090145.html
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
Odp: Instalacja CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:37:47 »
Potrzebujesz na 6 czy na 12 V?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:45:20 »
Po samym opisie widać że to jakiś uniwersum  :P
Čezet 350 4Ever :)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:45:58 »
mi bardziej wygląda na instalacje z 638;)
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:48:19 »
To jest z TS, do CZ się średnio nada
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 27, 2013, 16:43:43 »
Ja kupiłem tą instalacje pasuje do ts ale i tak trzeba troszke przerabiać , i jeszcze ma jakieś kable od niewiadomo do czego one służa
wiedzmin
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 27, 2013, 17:45:42 »
kup kable i oslonki, konektory i sam zrob nowa instalacje.
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 27, 2013, 18:10:23 »
To jest instalacja do 638 ;)
Mam taką w 472.6, trochę przerabiania było. W ogóle kijowa jest.
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 27, 2013, 19:04:43 »
Potrzebuje instalke do 12V, bo postanowilem podszykowac troche moja pierwsza czeska milosc. Czyli jednym slowem lipa, nie ma co tego brac...  :(
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 27, 2013, 22:41:01 »
Nowej instalacji typowo do 472,6 w Polsce nie spotkałem. Może na czeskich stronach coś trafisz bo widzę że nie masz ochoty robić sam od podstaw
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 28, 2013, 08:17:35 »
Poprostu nie za bardzo umiem  :(
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 28, 2013, 09:37:09 »
Kichau nie jest to takie trudne, jak robiłem instalacje do jawy to też nie wiedziałem jak, teraz zrobiłem instalację do jawki w której są kierunki, stop, ładowanie, klakson i nawet schematu nie miałem
wiedzmin
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 28, 2013, 14:04:22 »
ściągasz całą wiązkę kabli możesz sobie nawet styki ponumerować aby potem latwo odnaleźć co trzeba przy montażu i wedle sciagnietej starej wiązki robisz drugą taką samą. Przeciez to proste metrówka w reke mierzysz kable albo dostawiasz nowy do starego kabla i sztukujesz. Zaciskasz konektory dajesz nowe oslonki w czym problem?
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 28, 2013, 14:22:43 »
ja dokładnie tak zrobiłem i wyszło super, przy instalacji to jawki nie miałem schematu i zrobiłem po swojemu i jest git
kichau
  • Wiadomości: 2251
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 28, 2013, 15:30:54 »
Dzieki Chlopaki! Zobacze, moze sie faktycznie sam za to wezme. Nawet juz zaciskarke do konektorow kupilem, ale jeszcze lezy nierozpakowana  ;)
wiedzmin
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 28, 2013, 15:41:31 »
tylko kup dobre kable z dobrej jakosci izolacja. ktoś kiedyś gdzieś dawał link do strony z osłonkami.
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 28, 2013, 16:05:24 »
nie chcesz dwóch od razu zrobić może   ???
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2013, 17:23:18 »
Przecież obie instalację różnią się tylko sposobem podłączenia kontrolki ładowania i kilkoma dodatkowymi oczkami w przewodach od masy w instalacji TS.
A przewody, które najlepiej użyć do instalacji, to takie cuś? http://allegro.pl/przewod-samochodowy-7x0-75mm2-7-zylowy-cena-za-1mb-i2911960920.html
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 28, 2013, 18:52:18 »
Instalacja do 638 ma :
za krótkie przewody do regla, przekaźnika, a o prostowniku to już nie wspomnę.
Przerywacz kierunków w innym miejscu i na 2 piny ( w cz na 3 )
Inaczej wygląda wiązka do tylnej lampy i trzeba ją przerabiać.
Inne podłączenie lewego przełącznika w postaci kostki, i trzeba przerobić wiązkę i uzbroić ją w kostkę.
Ta z linku ma wybrakowaną masę, większość przewodów masowych trzeba zrobić samemu.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 28, 2013, 18:54:34 wysłana przez Strażak »
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 28, 2013, 19:02:46 »
a taki kabel 0.75 nie jest za cienki ?
mi się wydaje ze lepiej będzie z 1.5
wiedzmin
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 28, 2013, 19:10:42 »
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 28, 2013, 22:03:21 »
Kichau spokojnie ta instalacja jest prosta jak drut. Wydrukuj sobie schemat bierzesz po kolei odbiornik (np kierunek ) i lecisz gdzie ma iść ten kabelek . Później następny i tak po kolei . To jest sama przyjemność . Wolę takie coś niż poprawiać po kimś już istniejącą instalację. Można zrobić wierną kopię (znając Ciebie to to wybierzesz) lub jak Turbo swoje pomysły i przekroje wdrożyć .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 29, 2013, 17:20:43 »
A no rzeczywiście, Strażak masz rację.
A co do przewodów, mnie się rozchodzi o to, aby ściśle przylegały do siebie, a nie latały po całym motocyklu, dlatego odpowiada mi opcja kilku przewodów w jednej izolacji.
wiedzmin
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 29, 2013, 17:29:26 »
koszulki termokurczliwe można kupić przecież
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 29, 2013, 17:36:51 »
Myśle że chcąc dążyć do oryginału to coś takiego
http://allegro.pl/koszulka-instalacji-elektrycznej-fi-6-shl-czarna-i2912836519.html
4167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2014, 22:28:51
wysłana przez Blenders
3024 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 30, 2014, 21:50:51
wysłana przez maciuborek
5201 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2014, 19:34:11
wysłana przez adrian3141
3963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2015, 21:46:33
wysłana przez jawer
3185 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 02, 2015, 16:16:03
