  • Kwietnia 24, 2026, 10:55:40
Autor Wątek: izi95 - Custom z silnikiem Jawy  (Przeczytany 15497 razy)
mazi2008
Odp: izi95 - Custom z silnikiem Jawy
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 07, 2013, 23:06:25 »
No własne powoli zblizam się do malowania i zastanawiam się nad kolorystyką
    moim zdaniem to do malowania to jeszcze Ci dddaaaaalllllleeeekkkkoooooo :P
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 07, 2013, 23:07:31 »
Jeszcze troche pracy potrzea na dokończenie no  całe malowanie  i ta nieszczęsną polerka silnika ;)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 08, 2013, 05:57:40 »
Pomaluj na czarno albo biało ! : P
Ta kierownica nie uprzykrza Ci życia? Raz że nie wygląda to i w prowadzeniu nie będzie najlepsza.
Polerowanie silnika. Gdybyś miał kartery luzem, to można odczyścić ładnie pistoletem do ropowania i benzyną ekstrakcyjną.
Rozmawiałem ostatnio z użytkownikiem deadamf na temat polerki gdyż zrobił to na prawdę świetnie i bardzo fajnie mi to rozpisał :)
Może i podzielę się tą wiedzą :)
Pamiętaj przede wszystkim że polerka to jest na chwilę, aluminium i tak się utleni dlatego ja prawdopodobnie oddaję "silnik" do szkiełkowania.
  • papierem ściernym od 180 do 400-500 usuwasz zadry, czy równasz powierzchnie gdy są bardzo  poniszczone
  • Następnie używasz szczotki nylonowej, takie kółko do wiertary :P, najlepiej niebieskie gdyż jest lekkościerne
  • filc i pasta polerska (K2 Tempo)
Osobiście użyłem tylko tej szczotki nylonowej na bębnie, efekt zadowala, na prawdę, gorzej z karterami, nie mam pojęcia czy szkiełkować czy nie.
Nie wiem czy w przypadku karterów, po papieru do 500, nie przejechać by papierem 1000-1500 tak by wyrównać powierzchnię.
Odp: Custom z silnikiem Jawy
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 08, 2013, 07:11:01 »
Spokojnie żadnego ,,Agro tuningu''  ten podany pomysł dobry ale szukam czegoś mniej rzucającego sie w oczy :)
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 08, 2013, 08:16:09 »
Zmień mocowanie siodła bo będziesz z niego spadał, a co za tym idzie więcej wysiłku włożysz w "wiszenie" na kierownicy niż to warte: Nadgarstki wysiądą.
Aktualnie: HD Heritage Softail TC88, Royal Enfield Himalayan.
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #30 dnia: Września 17, 2013, 19:10:07 »
Witam potrzebuje waszej pomocy w silniku który posiadam w moim projekcie strasznie dymi lewy gar niestety na kolanku pojawił sie tez olej silnikowy wszystko wskazuje na simering tylko teraz mam pytanie jaki jest jego rozmiar i czy da sie go wymienic bez rozpoławiania silnika?Pozdrawiam
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #31 dnia: Września 17, 2013, 19:23:22 »
A moze to być coś innego niż ten simering?
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #32 dnia: Września 17, 2013, 19:25:44 »
 pytam tylko czy może to coś innego jest cos poważniejszego :P
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #33 dnia: Września 17, 2013, 19:28:21 »
Tak tylko lewy gar i na biało
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #34 dnia: Września 17, 2013, 19:30:01 »
ok Dzięki za pomoc dam znać co i jak.Pozdrawiam
Maks
  • Wiadomości: 90
  • ĆeskaZbrojovka 350
« Odpowiedź #35 dnia: Września 17, 2013, 19:33:03 »
dodaj troche aktualnych fotek
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:19:57 »
Witam wszystkich, po wymianie simeringu i tłoków silnik już jest w lepszej formie, zostało tylko założenie błotników na które czekam no i całe malowanie motocykla w ciągu kilku dni dodam fotki z malowania.Pozdrawiam ;)
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:21:22 »
witaj  :), a myślałem że z brzydala już nic nie będzie  :D
śmiga on ?  :)
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:23:45 »
heheh a jednak, już po jazdach testowych ;) teraz zastanawiam się tylko nad jakimś prędkościomierzem elektronicznym i nad kolorystyką :)
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:36:30 »
Faaaaaajnie to wychodzi ! Mi się podoba =)
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:38:56 »
gdzie elektronika.., to ma być prostota, a bedzie piękny, trzymam kciuki ;)
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:41:26 »
za parę dni zaczynam malowanie to dodam kilka zdjęć, no i później będą zdjęcia całości ;)
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:43:08 »
a nie za niski ogólnie on jest ?, na zakręcie nie trąci tłumikiem :)
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:45:36 »
Nie no, kozak maszyna!!   monowahacz, nie pogadasz, podoba mi sie, kciuk w górze  ;)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 26, 2013, 19:48:00 wysłana przez Mathini »
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:49:55 »
Nie jest za niski bo ma pneumatyczne zawieszenie kompresor wpięty w przycisk klaksonu wciskamy i motocykl sie podnosi do jazdy a na postoju wciskamy przycisk od swiateł (flash) i elektrozawór spuszcza powietrze z amortyzatorów i motocykl sie opuszcza. :D
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:53:40 »
=0
WooooooW ja też tak chcę ! Niesamowity pomysł , jak ominąć problem z nóżkami do parkowania moto =)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:56:44 »
Masz filma jak to działa :P
bardzo chętnie bym zobaczył
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 26, 2013, 19:58:14 »
Kurcze nie ma ale jak tylko złoże to nagram jak to chodzi ;)
  • Wiadomości: 1740
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 26, 2013, 20:03:50 »
nie świruj   ;D
izi95
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 26, 2013, 20:05:37 »
A z resztą na zdjęciu widać przecież pneumatyczne amortyzatory z niebieskimi przewodami do powietrza ;)
