  • Listopada 25, 2026, 16:16:17
Autor Wątek: Żarówki 6V 10W w migaczach-co z przerywaczem?  (Przeczytany 16296 razy)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« dnia: Stycznia 19, 2013, 17:46:06 »
Stałem się szczesliwym posiadaczem kompletu zarówek do kierunków 6V 10W. Chce je założyć w celu oszczędzania prądu przy jeździe miejskiej. W oryginale jest 2x21W. I tu jest problem. Zwykły fabryczny przerywacz przy tym obciążeniu będzie migał jak stroboskop :(
Uważam,że będzie konieczne rozebranie i przeregulowanie mechanicznego przerywacza do zmniejszonej mocy odbiornikow. Da się aż tak go przestawić?
Ewentualnie rozważam założenie zwykłego przerywacza 12V 2x21W. Na chłopski rozum powinno się udać i działać poprawnie. Natężenie pradu tu i tu jest nieco powyżej 3A
Ktoś coś podobnego robił?
500655795
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: Żarówki 6V 10W w migaczach-co z przerywaczem?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 19, 2013, 19:27:41 »
Znajomy w swojej CZ 350 chyba coś takiego kombinował i migało normalnie , ale nie wiem czy modził coś z przerywaczem. Jak go spotkam to spytam, chyba że tu kto śwcześniej rozwinie temat.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 19, 2013, 20:31:51 »
a jak by dać inny przerywacz
moc od 2x10W do 2x21w
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-10-21w-x-2-1-5w-i2915719981.html
moc 1x18W czyli 2x10W powinno śmigać
http://allegro.pl/przerywacz-migaczy-6v-18w-mz-es-simson-i2897276653.html
lub moc 2x17W
http://allegro.pl/przerywacz-kierunkowskazow-6v-2-x-17w-2-x-1-5w-i2944893651.html
of-topic
do 12V są od 2x10W do 2x80W !  :o
na w swojej Jawie mam 2X80W, dokładniej jest do 2x21W ale na obudowie pisze że można go obciążyć prądem do 160W czyli awaria śmigają bardzo dobrze ;)
a w Jawce 50 mam 2x10W od skutera :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 19, 2013, 20:42:58 »
Zakup przerywacza to ostateczność. Kombinuję by zrobić coś z tego co mam czyli z przerywacza 6V 2x21W i 12V 2x21W . Czy jest to mozliwe,nawet po ewentualnej regulacji ze ma to szanse na działanie?
500655795
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 19, 2013, 21:23:46 »
W oryginalnym jest taka śrubka zaklejona taśmą do regulacji. Wkręcając ją lub wykręcając zmniejszam częstotliwość migania kier.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:06:50 »
Niestety u mnie brak regulacji  :( Czyli muszę przerywacz otworzyć i metodą prób i błędów ustawić właściwe podgięcie?
500655795
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:10:27 »
nic tam raczej nie wymodzisz.., z marianem przerabialiśmy ten temat 2 lata temu, w mojej Cześce  :)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:15:09 »
Mimo wszystko spróbuję. W sumie niewiele ryzykuję :)
500655795
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 21, 2013, 09:33:45 »
A jak te 10 Watowe żarówki świecą? W miarę ok czy kolega tylko w nocy będzie jeździć ;p
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 21, 2013, 09:36:03 »
żarówki 10W świecą całkiem dobrze, w skuterach i motorowerach wygląda to ok
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 21, 2013, 09:40:09 »
Świeca dobrze,tylko dalej głowię się nad kwestią przeróbki przerywacza. Chwilowo tylko teoretycznie
500655795
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 21, 2013, 09:48:53 »
Przerywacze są na odpowiednią moc migaczy - np w jawach 2x21W+2W = w sumie 44W . Jak dasz innej mocy żarówki to przerywacz będzie działać z inną , najczęściej złą szybkością . Trzeba by taki przerywacz wziąć na przykład ze skutera aby pasował pod moc taką , jak żarówki które planujesz - np 2x10W .
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 21, 2013, 09:51:27 »
Ha ha. Tylko które chińskie skutery mają 6 V ? Mam plan by podgiąć styk w przerywaczy tak by migał normalnie
500655795
gregor0484
  • Wiadomości: 31
  • Cz 350 - 82 rok + 634 tez 82 :-)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 21, 2013, 10:01:13 »
Ja w swojej 634 6V mam kierunki 10W!
Świecą normalnie, nie gorzej niż 21W, migają też bardzo dobrze bez żadnej regulacji. Powiem więcej, na skrzyżowaniu, jak pykam na wolnych, prądnica za bardzo nie ładuje, a akumulator jest obciążony zapłonem, po włączeniu kierunki zaczynają migać od razu, a nie po dłuższej chwili namysłu, jak było w przypadku 21W. Gorąco polecam, patent jest świetny! ;D
Został velorex...
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 21, 2013, 10:05:13 »
nie musi być ze skutera
tu masz o mocy 18W czyli 2x10W będzie działać idealnie
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 21, 2013, 10:07:07 »
Tylko czy nie migają za szybko?
Zakup nowego to ostateczność kolego Turbo :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 21, 2013, 10:09:58 wysłana przez kozulec »
500655795
gregor0484
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 21, 2013, 17:04:16 »
Prędkość jest idealna, za szybko mogą jak sie jedna żarówka spali...
Został velorex...
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2013, 20:11:29 »
Jutro moze znajdę chwilę i zobaczę co z tego będzie. Myślę,że cos z tego bedzie :)
500655795
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2013, 08:51:15 »
Szczerze to sam chcę dać żarówki 15W w kierunki ale jak kolega ma 10 i dają radę :) to dlaczego nie. W sumie koszt nie zbyt duży robocizny też nie za wiele a ewentualny efekt może być satysfakcjonujący.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2013, 23:00:03 »
Założyłem i daje radę ;D Zmieniłem tylko przerywacz bo na tym co był migało jak stroboskop. Ten nieszczęśnik był już wcześniej reanimowany i jego czas nadszedł ;) Teraz jest 2x21W 6V od MZ TS. Polecam. Migacze świecą podobnie jasno a sporo cennego prądu zaoszczędzone
500655795
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 24, 2013, 20:02:56 »
Świetny patent jak do naszych maszyn, każdy amper jest na wagę złota:) No i pewnie jak się włączy to szybciej zaczynają mrugać (nie ma takiej długiej przerwy między wł. kier. a piuerwszym mignięciem).
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 24, 2013, 20:09:01 »
Dlatego moim zdaniem leprze są elektroniczne, bo tam zaczyna od razu od włączonego kierunku a nie jak w oryginale że mignie dopiero po jakimś czasie
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 24, 2013, 20:18:47 »
Ja raz kupiłem przerywacz to wypracował tylko 5minut i padł  :-X kupiłem drugi to pochodził z 8minut . a co do  żarówek 21w w 175 477 żeby kierunek dobrze świecił to trzeba trzymać 1,5tyś -2tyś obr . Niech kolega nagra filmik jak świecą kierunki :P
« Ostatnia zmiana: Stycznia 24, 2013, 20:21:26 wysłana przez Matii-x »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 28, 2013, 21:37:17 »
Tylko jest problem z tymi na 6V można od simsona czy coś albo jakiś kombinowany od elektronika... Ale wybór 6V jest słaby...;/
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 28, 2013, 21:45:55 »
Ja miałem kierunki od simsona w cz  nawet nieźle świeciły , można spróbować  podmienić mocowanie żarówki jak będę grzebał cz to opcje  sprawdzę :P
20004 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2009, 19:24:19
wysłana przez BALTAZAR
5998 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2009, 10:40:55
wysłana przez BoNes
Żarówki LED do CZ 350 6V
Zaczęty przez radek Elektryka
9491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 27, 2011, 12:25:20
wysłana przez Krzysiek
4548 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2014, 18:32:02
wysłana przez Tomek
3323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 13, 2014, 08:41:30
wysłana przez DziadekJacek
