  • Listopada 22, 2026, 16:48:54
Autor Wątek: koła 16 i 21''  (Przeczytany 10174 razy)
hellmood
  • Wiadomości: 17
  • jawa 350 ts i teraz bobber
koła 16 i 21''
« dnia: Stycznia 18, 2013, 14:33:19 »
witam może ktoś mi udzielić odpowiedzi na pytanie czy da radę wsadzić do 350 ts na tył kapcia kompletnego 16 od mz tropika czy trzeba zaplatać oryginalny bęben to samo tyczy się przodu mogę mieć koło 21 '' z bębnem czy będzie problem i kolejne czy można założyć kompletny przód razem z półkami od etki czy nie ??proszę o jakieś konkretne odpowiedzi i jakieś wyjaśnienia   a  nie typu puknij się w czoło
Don1993
  • Wiadomości: 321
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 18, 2013, 14:42:08 »
nie wiem jak z przodem od etz bo tam są łożyska kulkowe w główce ramy takie jaki  w jawach 640, a koło z mz nie podejdzie musisz przeszprychować na bęben jawy ;)
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 18, 2013, 14:49:57 »
dzięki za info a możesz mi wyjaśnić tak łopatologicznie dlaczego nie wejdzie to koło i co jeśli ilość szprych jest inna niż w jawie ?
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:03:47 »
16-tke możesz pozyskać od starszej Jawy, przeszprychować na nowszy typ bębna albo jak trafisz koło od Panelki po 1970 r  lub tylne od Choppera to po prostu przekładasz, co do przodu jesteś ograniczony mocowaniami błotnika no chyba że przesuniesz błotnik
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:07:07 »
błotnika nie będzie bo to będzie bobber i zależy mi na tym żeby było 16 z tyłu i 21 przód wieć błotnikami za bardzo się nie przejmuję natomiast potrzebuje kół i zbiornika od 175 albo czegoś podobnego
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:17:29 »
Do jakiego moto chcesz wstawić całą półkę od etz z lagami?
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:18:49 »
do 350 ts bo mogę mieć za grosze
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:26:52 »
Nie pamiętam jaką średnicę ma sztyca od 638 ale za to pamiętam że w mz jest 30mm. Jeśli jest taka sama w jawie to większego problemu nie powinno być :D
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 18, 2013, 15:55:56 »
kurcze poczytałem trochę o zawiasie od etki w jawie i zaczynam się zastanawiać czy to dobry pomysł jawa jest ciezsza i ta tarcza moze hamować gorzej niż bębenek oryginalny wiec chyba zrezygnję ale koło dalej aktualne wiec jeśli ktoś coś wie lub ma 16 na tył to chętnie przejmę
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 18, 2013, 16:04:00 »
Pakujesz sprężyny do zawiasu od etz 250, wstawiasz pod korki wlewowe tulejki na długość 3-5cm (zależy jak bardzo chcesz mieć zapadnięty przód) i jest elegancko. ;D
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 19, 2013, 18:34:00 »
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2013, 18:35:38 wysłana przez hellmood »
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 19, 2013, 18:37:22 »
Jawa
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 19, 2013, 18:42:46 »
zajebiście dzieki za szybką odpowiedz pozdrawiam
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 19, 2013, 22:57:38 »
czyli kółko z tego ogłoszenia bez problemu wsadzę do ts na tył tylko uzupełnić bęben i jeździć (oczywiście po renowacji)
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 20, 2013, 09:30:08 »
Da radę ale widzę że koła łańcuchowego z zabierakiem brak.
Od tski nie będzie pasowało. To samo tyczy się zestawu hamulcowego, też od 638 nie pasuje  :P
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 20, 2013, 12:03:41 »
z tego co zobaczyłem to skórka za wyprawke bo uzupelnienie piasty bedzie kosztowało wiecej niz kompletne kolo a jak by załozyc beben od ts do tego laczka jak z tymi szprychami to samo czy inne ? co myslicie
« Ostatnia zmiana: Stycznia 20, 2013, 12:12:14 wysłana przez hellmood »
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 21, 2013, 14:04:45 »
Piasta z koła 18" jest większa i podejrzewam że trzeba by inne krótsze szprychy założyć niż te z szesnastki koła. Po za tym szału nie ma jeśli chodzi o hamowanie na tym kole. Mały bęben słabo będzie zatrzymywał masywną TSkę.
Pakuj koło od MZ. Szukaj tego szerszego (z obręczą 73mm)
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 21, 2013, 19:03:43 »
http://allegro.pl/kolo-mz-150-250-etz-ts-trophy-16-tyl-tylne-tylnie-i2952744663.html
czyli co takie bedzie dobre czy nie bo sie juz gubie  czy sama obrecz i przeszprychowywac bęben?
bądz też znalazłem 2 inne
http://tablica.pl/oferta/kolo-tyl-przod-cz-350-CID5-ID1Sjjl.html#2509c0d489;r:8;s:
Panowie iPanewki poradźcie bo czas nagli
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2013, 08:18:12 wysłana przez hellmood »
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 22, 2013, 14:47:25 »
Pakuj całe koło. Nie ma się co pierdzielić z szprychowaniem.
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 22, 2013, 15:18:49 »
ale które te 1 czy 2?
hellmood
  • Wiadomości: 17
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 22, 2013, 23:49:28 »
juz nieważne mam komplet 16 od panelki dzis wsadziłem bak do pradu i zobaczymy co z tego wyjdzie
motomaciey
  • Jestem hardcorem
  • JAWA 634 Scrambler '81
    • moje sprzęty na PJ
Odp: koła 16 i 21''
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 24, 2013, 11:24:13 »
Bak do prądu wsadziłeś ?
[all] Centrowanie koła
Zaczęty przez ptak Mechanika
7822 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2006, 16:02:27
wysłana przez WhitePower
4265 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 22:49:14
wysłana przez Zysiu
4108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2014, 15:34:01
wysłana przez mostasz
3599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 23, 2014, 20:25:17
wysłana przez gustaw
2751 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2016, 21:27:14
wysłana przez Marcin Lublin
