  • Października 01, 2026, 10:25:54
Autor Wątek: Paweł i jego Mustang witają prosto ze Szczecina  (Przeczytany 11080 razy)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« dnia: Stycznia 16, 2013, 19:38:32 »
Żeby było nam łatwiej nazywam się Paweł lub jak kto woli Anusiak ( wiem nie ma się czym chwalić z tym przezwiskiem, ale mi nie przeszkadza). Chociaż mam 15 lat nie proszę o wyrozumiałość jeżeli kogoś obrażę lub będę wtrącać się tam gdzie nie jestem mile widziany to chciałbym by nie było gadania czy mógłbyś się zachowywać inaczej lub czy mógłbyś napisać to w inny sposób, tylko od razu proszę napisać lekko pisząc idź stąd a jeżeli będę wyjątkowo uparty Pan Maliniasty szybko robi ze mną porządek ;) Moja maszynka to Jawa 50 Mustang z 78' roku  i jako że jestem w tych tematach zielony ( jawke mam może 3 miesiące) będę często prosił Was byście mi pomagali aktualnie jestem w trakcie remontu mojej Jawki lecz co z niej zostanie wyjdzie w praniu. Na mapce widziałem że są 2 osoby z mojej okolicy tj. Szczecin i obrzeża więc będę próbował kontaktować się z tymi Jawerami. To by było na tyle, na razie zdjęć nie mam ale może coś nie długo wrzucę.  Tak więc wszystkim cześć i czołem, jest ktoś z okolic Szczecina ?
        Paweł
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2013, 01:31:58 wysłana przez Anusiak »
pery_1989
  • Wiadomości: 28
  • Jawa 634
Odp: Paweł i jego Mustang witają
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 16, 2013, 19:48:04 »
Miłe przywitanie .Pewnie że zawsze coś pomożemy:)Witam i Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 18, 2013, 00:28:12 wysłana przez Piotrex »
Drogę otwartą,Wibrację pod butem,Wiatr we włosach
i Manetki w dłoniach. Żeby to nigdy się nie kończyło,
w Szeroki Świat ze mną pędziło,Gdy kopniesz raz-poczujesz pusty gaz,
Gdy kopniesz razy pięć-usłyszysz piękny dźwięk. Maszyna się obudzi,
dwutaktem Świat przewróci,Wy chyba już to wiecie -
Dla mnie Jawa Najpiękniejszy motor na Świecie:D
patryk sagan
  • Wiadomości: 432
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 16, 2013, 19:54:19 »
Witamy. Kilku forumowiczów ma pięćdziesiątki więc śmiało pytaj
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:00:38 »
Kurcze dziwnie się czuje, mam konta na wielu forach lecz nigdy nie spotkałem się z taką uprzejmością.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:02:57 »
Bieszczady na wygnaniu witają. Również mam Mustanga, ale 7 lat starszego. Naprawdę wdzięczna maszyna ;)
SONY
  • Wiadomości: 198
  • Najlepsze przed tobą !
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:03:42 »
Serwus Ja również posiadam Mustanga z '77 więc witam serdecznie jak będziesz potrzebował pomocy wal śmiało :)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:06:51 »
zlotaraczka92; Sony od razu zapytam się żeby nie zakładać nowego wątku, silnik wyje jak oszlały i nagrzewa się w minute, kupiłem nowy gaźnik i nic, słyszałem że może to być przez dostawanie się powietrza miedzy króćcem a gaźnikiem ale nie jestem pewien. Możesz coś o tym powiedzieć ?
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:13:40 »
Jesteśmy zaszczyceni taką miła oceną =) Witaj !
wiedzmin
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:17:10 »
daj moze jakies zdj Twojego cuda, szybkie nagrzewanie silnika może swiadczyc o przytarciu tłoka jak Ci slabo wchodzi na obroty to pewnie to jest przyczyną.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:37:19 »
Wymień uszczelki w drodze z gaźnika do cylindra, linka gazu się nie zacina?
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:38:21 »
Nowiutka linka, uszczelki sam zrobiłem tak jak kiedyś się niby robiło tj. gruby brystol w oleju i uszczelka gotowa
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2013, 20:42:11 wysłana przez elkinio »
wiedzmin
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 16, 2013, 20:50:18 »
tak jak Ci na PW pisalem może Ci ciągnąć powietrze do skrzyni korbowej przez nieszczelny simmering na wale albo przez nieszczelną uszczelke miedzy karterami. Nie musi to byc króciec.
SONY
  • Wiadomości: 198
    • Moja Jawa
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 16, 2013, 21:08:32 »
A zmieniałeś tłok, albo cylinder lub pierścienie ??
Jeżeli tak to normalne jest w fazie docierania.
zakładasz gumę filtra bo kolega w ogarze jechał w daleka trasę i 2 razy zatarł cylinder właśnie dlatego ze za dużo powietrza dostawał.
No i zobacz w tym nowym gaźniku jak ustawiona jest dawka paliwa w komorze pływakowej dobre ustawienie polega na tym ze wciskając  pływak do dołu powinno go lekko zalać :)wtedy prawidłowa dawka stawiam na zbyt małą i silnik dostaje obrotów .
a jak po tankujesz to maleją ??
fragles
  • Wiadomości: 24
  • Na razie brak motocykla :-(, dawniej Jawa 350TS
    • zbieram na odlotową Jawę :-)
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 17, 2013, 20:38:43 »
Witam młodszego miłośnika czeskiej myśli technicznej, sam zaczynałem od Ogara 200 daaaawno temu. Pozdrawiam
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 17, 2013, 22:28:13 »
Myślicie żeby powymieniać uszczelki, oleje i inne drobne rzeczy czy może kapitałka ? Dwóch osob nie uciągnie, kompresja 8
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 17, 2013, 22:40:10 »
Witam z Łodzi! Mam Ogara 200  i nawet daje radę. Kompresja 8 to jeszcze nie jest źle. Moze to być wina simmeringa na wale ale i tak obstawiam fałszywe powietrze w okolicy gaźnika lub za niski poziom paliwa w komorze pływakowej. Guma do filtra i sam filtr powinny być na miejscu aby móc to cudo jakoś wyregulować
Hmmm... Czy powierzchnie gaźnik-króciec i króciec-cylinder dobrze do siebie przylegają? Często na skutek zbyt mocnego dokręcania ulegają odkształceniu w "łuk" i nie utrzymują szczelności mimo założenia uszczelek. Sprawdź to
« Ostatnia zmiana: Stycznia 17, 2013, 22:44:47 wysłana przez kozulec »
500655795
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 17, 2013, 22:41:11 »
Witam kolegę z Głogowa.
Nikt nie mówił że tak będzie cały czas . Chociaż w powitalni pokażemy się z tej lepszej strony. Na zjebki przyjdzie jeszcze czas
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 18, 2013, 00:25:40 »
Witam z trójmiasta. Też mam jawkę i od 4 dni w sumie ja też remontuję razem z cezetą, ponieważ doszedłem do wniosku, że mogę wyszkiełkować oba silniki za jednym razem, więc mogę coś ci pomóc zawsze.
  • Wiadomości: 1767
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 18, 2013, 07:25:48 »
Witaj Anusiak  :), pozdro z Łodzi  ;)
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 18, 2013, 14:39:21 »
A myślicie że jak dam rade do kwietnia wszystko zrobić to się 540 km w jedną mańkę na zlot doczłapie  ?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 18, 2013, 14:44:37 »
To już jest wyzwanie  :o   Jest to możliwe,że się doczłapiesz ale naprawy musisz wykonać sumiennie i dokładnie. Jak głosi porzekadło:jak coś może się zepsuć to zrobi to na pewno ;)
Poza tym nie mozesz przegrzać silnika jadąc z gazem na maxa :P
500655795
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 23, 2013, 01:34:29 »
Oj Zysiu, święte słowa
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Paweł i jego Mustang witają prosto ze Szczecina
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 23, 2013, 02:06:21 »
Nie do końca prawda, silnik nie ruszany dobre 5 lat, kupiłem nowy gaźnik, dętkę, stożka i żarówkę z początku jechałem spokojnie 50, 60 a wracając z Mariem gaz do spodu cały czas i 300km w stronę nawinęła bez większych problemów (deszcz przylał gaźnik przez stożka) więc myślę, że te 540 osiągniesz bez problemu :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2013, 03:03:22 wysłana przez Bulo »
Anusiak
  • Żółtodziób
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 23, 2013, 02:12:10 »
Bulo, słabego ogara dzisiaj mam, możesz bardziej po mojemu-łopatologicznie, bo nie rozumiem co napisałeś za bardzo i do czego to się miało odnosić
Edit: ok ogarnałem
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 23, 2013, 09:59:56 wysłana przez Anusiak »
5400 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2011, 13:18:20
wysłana przez cezetman
3370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2014, 08:41:46
wysłana przez marian
3342 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2015, 15:59:53
wysłana przez Yabaman
25 Odpowiedzi
7898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2016, 14:10:02
wysłana przez maki53
22 Odpowiedzi
4456 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2017, 20:46:59
wysłana przez muczacz
