  • Kwietnia 19, 2026, 23:08:35
Autor Wątek: Regulator napięcia 6V  (Przeczytany 13649 razy)
CZ#350
  • Wiadomości: 92
  • CZ 350,Romet Ogar 200,Jawa 50,,Piaggio Vespa
« dnia: Stycznia 15, 2013, 19:42:45 »
Witam posiadam regulator napięcia 6v i jest on całkowicie rozregulowany i zastanawiał sie czy można go ustawić przy użyciu zasilacza regulowanego o 0V do 20V i czy to potem by dobrze działało z góry dzięki za odpowiedź
  • Niegdyś Jawer
Odp: Regulator napięcia 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:05:28 »
najlepiej by go było wsadzić do Cz 6V i tam wyregulować, bo na takim zasilaczu to raczej się nie da, bo nie wiesz jakie napięcie regulator dostaje i wtedy zależnie od tego jakie napięcie da
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:27:30 »
Ale on jest regulowany za pomocą potencjometru i do tego podłączył bym multimetr i bym wiedział jakie napięcie dostaje itp
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:31:19 »
to w czym problem by podłączyć go do moto, dać obroty na około 3000RPM i ustawić potencjometrem napięcie na 7.2V ?
wiesz jakie napięcie ragiel ma podać na szczotki by na aku było napięcie do 7.2V, oczywiście to napięcie które ma iść na szczotki będzie się zmieniać pod wpływem obrotów i mocy odbiorników pobierających prąd
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:34:39 »
Tylko że moja CZ stoi rozebrana silnik tak samo myślałem ze podłącze ten zasilacz z płynną regulacja od 0 do 20V do regulatora poustawiam ze ma się załączać od 6,2V do 7,4V i będzie ale to chyba nic z tego.Czy może dobrze kombinuję??
Tak to chciałem zrobić gdzieś słyszałem ze ktoś tak ustawiał ale nie wiem czy to działało jak należy
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2013, 21:00:48 wysłana przez CZ#350 »
sagajev85
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:08:23 »
A kolega koniecznie chce ten mechaniczny reglulator? Tam niby nie ma co się zepsuć ale styki się wypalają itd. Ja polecam elektronika jest git i nawet jest tam możliwość regulacji napięcia (domyślne jest w sumie ok ale ja sobie nieco podkręciłem). Ja mam takowy i narazie jest ok:) Cena 35-45 zł około.
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 15, 2013, 21:12:51 »
ja też mam elektroniczny ale chcę ten doprowadzić do stanu używalności jak by ten co mam padł wymieniam regulator i dalej w drogę chyba wiesz o co chodzi  :D
To jak da się to ustawić moim sposobem czy nie??
Posty scaliłem - mechanik350
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2014, 10:11:41 wysłana przez mechanik350 »
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 22, 2013, 11:47:50 »
Oczywiście, że się da! Ale... jest to bardzo trudne. Zasilacz musi mieć wydajność prądową większą od wydajności prądnicy. Czyli jakieś 12A aby wyregulować ogranicznik prądowy. Sam regulator napięcia i wyłącnzik prądu zwrotnego można wyregulować zasilaczem 1A. Potrzebne są też odbiorniki sporej mocy. Dobrze sprawdzają się żarówki, ale dużo małych tak aby dało  się stopniowac pobierany prąd.
Niestety regulacje sa zależne. Tylko regulator  napięcia można regulować osobno. Wyłącznik prądu zwrotnego i ogranicznik prądu "chodzą" na tej samej zworze.
Wg. mnie gra nie jest warta świeczki i lepiej kupić drugi elektroniczny i po sprawdzeniu wozić w zapasie. Jest mniejszy i lżejszy!
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 26, 2013, 09:47:27 »
Przed regulacja elektryczną niezbędna jest wstępna regulacja przy użyciu szczelinomierza. Mam gdzieś dane regulacyjne ale muszę poszukać. Chyba,że ktos znajdzie wcześniej.
Ja też walczyłem z ustawieniem tego wynalazku. Najpierw czyszczenie styków, następnie  szczelinomierzem później multimetrem na odpalonym silniku.
Mnie się udało i jest ok. Mam archaiczne 6V i tak zostanie :P
500655795
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 26, 2013, 14:52:04 »
O to ci chodziło??
http://jawa-cz.site90.com/elektryka.htm
A możesz napisać jak dokładnie regulowałeś krok po kroku?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 26, 2013, 21:33:56 »
W sumie o to. Ciężko to opisać. Po prostu zamontowałem i odginałem lub doginałem naciąg spręzyny dla uzyskania napięcia na światłach max 7,4 V mierzone na akumulatorze. Na zdjęciu  ten styk z prawej z podpisem 7,4V.
Ważne:akumulator nie powinien być świeżo odłączony od prostownika. Jak tak jest przed regulacją trzeba go nieco wyładować,np. włączyć na 30 sek. światla bo inaczej źle ustawisz.
500655795
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 27, 2013, 10:55:24 »
Jeśli Ci to pomoże to mproszę
jawa ts 350
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 27, 2013, 15:27:18 »
posiadacz co ta za książka ??
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 27, 2013, 19:07:30 »
nstrukcja montażowa JAWA 350-634/5,6,7,8  z  1982 roku   , 52 strony .
jawa ts 350
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 27, 2013, 20:46:52 »
Skąd ty Wiesław takie książki masz? ;) Weź ja w piątek jak możesz chętnie przeglądne  ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 27, 2013, 21:26:15 »
literatura genialna :) Przydało by się nie tylko mnie. Moze w wolnej chwili zeskanuj i dorzuć do bazy wiedzy
500655795
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 454
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 28, 2013, 19:18:35 »
Postaram się skserować  , a TY zeskanuj .
jawa ts 350
korczi
  • Wiadomości: 971
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 28, 2013, 19:30:40 »
Mogę poskanowac żaden problem. Możesz wziąć też książkę a nie ksero, ja zeskanuje książkę i odeśle Ci ją. Ale jak Ci się chce kierować to dla mnie bez różnicy ;)
Jawa 634/12V 84'
CZ#350
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 02, 2013, 20:16:27 »
I jak tam zeskanowałeś ??
10421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
3638 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
6382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2016, 11:13:00
wysłana przez adhdr650
19 Odpowiedzi
5346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2019, 08:28:11
24 Odpowiedzi
5948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2021, 19:24:51
wysłana przez Cezeta
