  • Kwietnia 22, 2026, 04:09:56
Autor Wątek: Tłumiki, chromować czy kupować nowe?  (Przeczytany 2240 razy)
bartek10
  • Jawa 175 typ 356, Simson s51
« dnia: Stycznia 13, 2013, 12:10:32 »
Witam
Mam do was pytanie. Zamierzam zrobić coś z tłumikami od mojej Jawy 175. Mam dylemat, czy czyścić ich i dawać do chromowania (kolanka od spodu poobijane pewnie od kamieni, tłumiki mają lekkie wgięcia, ale da się przeżyć), czy kupić nowe za około 400 zł. Słyszałem, że po chromowaniu może chrom odchodzić. Czekam na odpowiedzi.
  • Wiadomości: 717
Odp: Tłumiki, chromować czy kupować nowe?
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 13, 2013, 12:16:22 »
Jak jest możliwość kupna i nie jest to szajs to jednak zdecydowałbym się na nowe. Koszt chromowania jest duży. Nie wiem czy w podobnej cenie jak za nowe o których mówisz. Dobrze położony chrom na pewno nie będzie schodził.
http://www.jawacz.pl/uslugi/chromowanie-miedziowanie-renowacja-chromu/msg154084/#msg154084
Tu masz nieco informacji.
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 13, 2013, 12:20:59 »
Niektóre zakłady galwanizacji nie chcą przyjmować wydechów dor chromowania a to dlatego, że mogą być jakieś resztki nagaru wewnątrz tłumika, które mogą zapaskudzić powłokę gawaniczną na elementach.
bartek10
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 13, 2013, 14:28:36 »
Te za 400 są raczej kiepskie, a trzeba jeszcze doliczyć cenę kolanek. A z chromowaniem w 400 zł to się raczej zmieszczę.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 13, 2013, 15:08:46 »
Nie zmieścisz sie chyba ze po znajomości....
bartek10
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 13, 2013, 23:08:14 »
To robi się tak: samemu się przygotowuje, no i daje do chromowania, to wtedy liczą nawet i przez pół.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 13, 2013, 23:13:21 »
Masz jak zdjąć stary chrom i inne powłoki galwaniczne? czy będziesz szlifował bo jak chcesz szlifować to muszisz to zrobić na gładko :) prawi że polerka :) ? To raz a 2 musisz bardzo dobrze umyć te tłumiki, zero tłuszczu, oleju, nagaru.
bartek10
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:29:56 »
Będę szlifował. Już tak robiłem z bakiem. Tydzień roboty, ale zaoszczędziłem 300-500 złotych.
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 14, 2013, 22:47:27 »
Jak nie są pogięte to chromowanie ma sens. Dobra galwanizernia nie powinna zrobić lipy. Nic co chińskie nie jest dobre a częsci do knedli w szczególności
500655795
