  • Listopada 21, 2026, 00:36:20
Autor Wątek: Krzywe tylne koło ??  (Przeczytany 12292 razy)
Odp: Krzywe tylne koło ??
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 13, 2013, 09:32:39 »
Jeszcze nie wiesz. Najlepiej jak ktoś Ci poda wymiary tej tulejki bo są różne długości spotykane w tych kołach ;)
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 13, 2013, 12:00:50 »
Dla mnie przyczyna tkwi w krzywiźnie ramy pod fotelem. Długa brecha i ktoś do trzymania motocykla i prostujemy.
Chodzi Ci o te dwie rurki pod siedzeniem, które mają skłonność do wyginania się pod wpływem ciężkiego pasażera?
Czemu miałoby to wpływać na ustawienie tylnego koła? Autorowi chodzi o to, że nie ma zachowanej jednośladowości, a wygięcie tych rur powoduje tylko pewne "opadnięcie" zadupka i tylnej lampy, ale raczej nie wpływa na położenie koła w płaszczyźnie poziomej. Prawda?
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 13, 2013, 13:20:15 »
Tyle,że przy wygiętych rurkach błotnik jest krzywo i stąd złudzenie optyczne krzywego koła  :) Nie zawsze rurki wygną sie tak samo,zdarza się,ze jedna bardziej się wykrzywi niż druga
500655795
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 15, 2013, 20:05:33 »
kolo juz jest zrobione  ;D zle bylo zlozone pomiedzy zabierakiem a piasta nic nie bylo,a po 2 blotnik byl zle przykrecony od str uchwytu pasarzera tzn mial wyrwany ten plastik i bylo przykrecone byle bylo ustawilem i jest ok ;)
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 17, 2013, 14:27:56 »
Czyli obyło sie bez brutalnej interwencji. Czasami powód i sposób naprawy z pozoru poważnej awarii jest bardzo prosty :) Fajnie,że wszystko się udało :) Takie info moze się przydać innym. To jest chyba dosyć pospolity problem z Jawą
500655795
10982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2008, 10:29:34
wysłana przez slaweczko
7277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
64 Odpowiedzi
22506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
4044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
