  • Listopada 21, 2026, 00:36:23
Autor Wątek: Krzywe tylne koło ??  (Przeczytany 12292 razy)
cichy
  • Wiadomości: 95
  • Była 638-0 jest 638-1
« dnia: Stycznia 12, 2013, 19:50:22 »
Witam mam taki problem w mojej 638 mam krzywe tylne kolo tak samo prawie jak na zalaczonym zdj. (foto  nie moje ale taki sam problem)rama niby prosta bo nie sciaga itp dzis patrzylem moze blotnik krzywy ale wychodzi kolo bo mierzylem metrem od felgi do amora z str ok 5cm a z drugiej prawie 7  :o :-[
http://obrazki.elektroda.net/37_1281447048.jpg
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2013, 23:10:48 wysłana przez Kanter »
Odp: Krzywe tyle kolo ??
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 12, 2013, 19:55:10 »
czy to jest temat do działu  mechanika? litości!!!
 masz krzywo ustawione koło i tyle ;)
 następnym razem czytaj regulamin  zakładania  wątków!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 12, 2013, 19:58:48 »
Możliwe, że brakuje Ci tulei co idzie między łożysko zabieraka a piaste.
wiedzmin
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:11:43 »
Rozbierz to i zobacz wtedy bedziesz mial pewność. Zobacz czy czegoś tak jak Mathini pisze nie brakuje i porównaj z katalogiem części. Weź koło na jakąś ośke i sprawdź czy nie jest krzywe. sprawdź stan naciągacza. Rownie dobrze mozesz miec koło proste a ramę pod siedzeniem krzywą z tego zdj nie da sie czegoś wywnioskować.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2013, 20:14:11 wysłana przez wiedzmin »
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:17:42 »
przepraszam za zly dzial.lancuch nie spada,nawet jest troche za luzno naciagniety,trze o oslone lancucha,wlasciwie to wydarlo juz dziure.a i na osce od str nakretki mam duzo podkladek i oska wystaje ze zrobila juz wgniecenie na tlumiku :( a foto nie moje nie mam aparatu ale u mnie jest prawie tak samo jak tutaj,moze faktycznie czegos brakujejak ta tulejka wyglada,bo kapcia robilem taka kupilem i byla taka cienka jakby podkladka i spadala z zabieraka jak kolo wlkadalem
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2013, 20:22:24 wysłana przez cichy »
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:22:58 »
Czyli ewidentnie brakuje Ci jakiejś tulei dystansowej, jest to zapewne ta o której mówiłem wyżej między łożysko zabieraka, a piastą. ma ona długość ok 3cm. Pod nakrętką powinna być jedna podkładka o grubości ok 3mm, tyle wystarcza.
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:25:24 »
Miałem to samo W swojej. Chłopaki jak jechali za mną myśleli ze mnie koło wyprzedza. Miałem źle złożony tył. Weź serwisowkei złóż tak jak ma być
wiedzmin
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:26:53 »
Ktos mogl tez to kolo tak ustawic bo zaliczyl glebe i mu sciagalo przednie kolo wiec ustawil tylne kolo w osi przedniego. Ale na to sam musisz sobie odpowiedzieć po oględzinach. Od naciągacza i koła zacznij, jak ustawisz prawidłowo koło to sprawdz czy obydwa kola sa osiowe przystawiając do obydwu długą poziomicę. Ale bardziej te podkładki swiadczą ze czegos tam brak. Mimo to sprawdź wszystko.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1777
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:27:50 »
Źle złożone ew. wahacz krzywy. U mnie jest taka sama bieda. Wina krzywego wahacza.
Jawa TS 350 638-1/639
wiedzmin
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:32:25 »
Wahacz tez moze byc krzywy jezeli sprawdzisz rame i okaże sie ze jest prosta to do niej prowadź pomiary bo tu ze zdj nie widać na czym mozna sie oprzeć. Jak wahacz prosty to rama krzywa jak krzywa rama to pewnie wahacz prosty jak wszystko z wahaczem i ramą w porządku to pewnie braki części.
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:36:25 »
Wydechy też jakoś dziwnie idą. Przyjrzyj się konstrukcji bo z tego co widzę koło złożone dobrze.
wiedzmin
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:41:37 »
Nie chce Cie martwic ale ktoś mogl zaliczyc gigantyczną glebę. Mi pierwsze co przyszło na myśl i zwróciło uwagę na tym zdj to krzywa rama choć to może złudzenie ale to moje pierwsze spostrzeżenie moge sie mylic ale bez rozebrania sam sie nie przekonasz.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:42:30 »
Wyzej pisalem to nie moj moto tylko moj podobnie ma kolo,jak pozycze aparat to zrobie.ja u mnie zadnej tulejki nie mam jest tylko kolo hamulca a w srodku jak sa zabieraki to tylko podkladka.kurde jak patre na motor to prosty caly i wogule tylko to kolo.nie sciaga ladnie wchodzi w zakrety bez trzymanki moge jechac.ma ktos taka serwisowke pod reka jak to kolo zlozyc??
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2013, 20:44:47 wysłana przez cichy »
wiedzmin
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:47:44 »
To złóż tak koło jak na foto., Bo tam ejst dobrze.
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:49:05 »
ok w poniedzialek zabiore sie za to dzieki za pomoc
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:50:08 »
 Dla mnie przyczyna tkwi w krzywiźnie ramy pod fotelem. Długa brecha i ktoś do trzymania motocykla i prostujemy. Oczywiście po zdjęciu plastików :)
Jednak przed zabiegiem dokładnie obejrzyj ramę bo moze jednak jest prosta a przyczyna tkwi np. w wahaczu. Weż miarkę i pomierz. Myślę,że znajdziesz defekt.
Mialem tak kilka lat wstecz w swojej 638 i tak zrobilem. Po zabiegu prostowania było ok
500655795
Karolex
  • Wiadomości: 656
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 12, 2013, 20:58:59 »
Wahacz też masz krzywy, popatrz jak twoje amortyzatory od MZ nie idą prostopadle do ziemi.
Przemo2113
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:01:24 »
Sprawdz najpierw czy dobrze masz wszystko złożone... http://www.bitstudio.pl/milimetr/33.htm
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:01:35 »
Połowa nadaje się do usunięcia, bo : to nie jest jego zdjęcie
Przemo2113
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:04:12 »
Póżniej koło,a póżniej bierz breche i prostuj rame... ;D
cichy
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:11:21 »
jak patrze na ta serwisowke to ja pomiedzy piasta a zabierakiem mam tylko podkladke;/ niemam zadnej tulejki,przekladki filcowej itp to pewnie to jest wina az piwo otworzylem z nerwow ze mam brecha rame prostowac i pozniej jezdzic i sie modlic
kozulec
  • Wiadomości: 330
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:28:18 »
Spokojnie ;) Prostowanie ramy to ostateczność w wypadku gdy ewidentnie stwierdzisz jej krzywiznę. Sytuacja taka moze mieć miejsce gdy ktoś jeździ w terenie z ciężkim pasażerem lub przeciąża centralny kufer.
Faktycznie to nie jest zdjęcie tego motocykla a więc dyskusja zrobiła się już czysto teoretyczna.
Najpierw sprawdź z serwisówka ilość kolejność i umiejscowienie tulejek. Gdy nic się nie poprawi dopiero mierz ramę.
Rama pod siedzeniem podtrzymuje jedynie siedzenie i błotnik oraz ewentualny stelaż kufra. Według mnie jej prostowanie jest dopuszczalne. Nie wpływa na geometrię motocykla
500655795
cichy
  • Wiadomości: 95
Odp: Krzywe tylne koło ??
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 12, 2013, 21:52:30 »
czyli jak mam duzo podkladek od str nakretki a ma byc 1 podkladka(jest tego ze 3 cm)to ewidentnie brakuje czegos pomiedzy piasta i zabierakiem??tak??ja tak zlozylem bo tak bylo,ktos przedemna jak skladal kolo to spartolil.teraz wiem co i jak i gdzie szukac dzieki wszystkim :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 12, 2013, 23:11:09 wysłana przez Kanter »
wiedzmin
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 13, 2013, 01:37:23 »
Tak.
10982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 09, 2008, 10:29:34
wysłana przez slaweczko
7277 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
Koło tylne i amortyzator
Zaczęty przez kozak471 Mechanika
6657 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2011, 13:57:24
wysłana przez kozak471
64 Odpowiedzi
22506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2020, 19:53:56
wysłana przez neotephew
4044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
