  • Sierpnia 05, 2026, 07:49:08
Autor Wątek: Jak pomalować aby było na lata  (Przeczytany 22240 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« dnia: Stycznia 06, 2013, 21:46:57 »
Moja rama będzie miała zabieg śrutowania,
Dowiedziałem się od Maliny że elementów aluminiowych nie wolno śrutować także muszę ręcznie usunąć warstwę lakieru z baku a także boczków, goleni, zadupka. podnóżków krótko mówiąc z elementów delikatych itd
Śrutowanie powoduje powstanie małych dziur i jest metodą bardziej inwazyjną jak piaskowanie
Do usunięcia lakieru z pozostałych elementów
Użyję do tego środka
http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=137
Elementy odtłuszczę benzyną ekstrakcyjną , do gołej blachy
Także pozostanie mi rama po śrutowaniu i gołe blachy przygotowane pod malowanie,
I właśnie przechodząc do meritum sprawy mam pytania odnośnie zakupów które muszę poczynić :D
Czy dobrze zrobię jak lakiernik pomaluje wg mojego pomysłu w następującej kolejności.
1.Podkład reaktywny tzn prime washer ( służy to aby nie rdzewiało)
Matuje to papierem ściernym na sucho 180, potem 240, i 320 dla wygładzenia
Odtłuszczam
2.Podkład akrylowy (szary)
Matuje 320, odtłuszczam
3. Lakier akrylowy w zależności czy to rama, czy bak boczki itd, czary, powiedzmy czerwony
po 0,5l
Czyli
Podkład Reaktywny - PROTECT 340 - kpl. 200ml - NOVOL 2x
PROTECT 330 PODKŁAD AKRYLOWY - NOVOL - KPL 1L Lakier akrylowy z palety RAL
Lakier akrylowy z palety RAL po 0,5l
Dodam że mój lakiernik ma raczej profesjonalny sprzęt
Chce zrobić na lata, aby lakier się pięknie wyglądał pomimo upływu lat.
Koszty myślę że za sam materiał mogę wydać ok 150zł
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 3608
Odp: Jak pomalować aby było na lata
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2013, 21:49:40 »
Bak, boczki błotnik ramę śmiało śrutuj tylko trzeba użyć podkładu wypełniajacego  :) nie śrutuj tylko aluminium
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2013, 21:55:26 »
:D ale bak jest z cienkiej blachy i boję się że śrutowanie narobi szkód
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2013, 22:20:56 »
ja śrutowałem i nie narobił :)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2013, 22:25:54 »
A to bardzo dobrze :D
BMW k1100lt 1998 :D
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 06, 2013, 23:37:19 »
Pytanko co do lakierowania może dziwne ale mnie zastanawia, czy lakier bazowy też trzeba szlifowac?? czy po prostu szlifuje się tylko podkład ?
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 06, 2013, 23:50:08 »
Nie szlifuje się lakieru nawierzchniowego. Czasami się to robi przed polerowaniem, ale tylko po to, żeby usunąć różne zanieczyszczenia, które przykleiły się podczas schnięcia; w innym wypadku jest to niewskazane.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2013, 23:51:55 wysłana przez Zmiennik »
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 06, 2013, 23:53:33 »
takie rzeczy robi się papierem wodnym 1500
tak jak było pisane wcześniej że 320, ale to jest za gruby papier
« Ostatnia zmiana: Stycznia 06, 2013, 23:55:27 wysłana przez Turbo »
Deejf
  • Wiadomości: 161
  • Doświadczony jawer.
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 07, 2013, 08:19:10 »
Elementów blaszanych - czyt. bak, boczki itp nie śrutujemy. Zależy jeszcze jaki śrut użyjesz. Uważaj na oczy  :D ja narobiłem tylko dziur jak chciałem śrutowac, więc samo piaskowanie mi wystarczyło  ;)
            Ja mało mówię i mało robię :D
Przemo2113
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 07, 2013, 14:55:33 »
Dużo przydatnych informacji,niezła lektura jest co czytać ;D ...
http://www.jurand.w8w.pl/w.lakiernia.htm
« Ostatnia zmiana: Stycznia 07, 2013, 15:03:50 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 3608
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 07, 2013, 15:54:12 »
Niby czemu nie śrutujemy? bo narobimy dziur? taaaa wielkich jak niektórych ego na forum :P
KickStarter
  • Wiadomości: 9
  • Kompleksowe lakiernicto motocykli, pinstriping,
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 02, 2013, 19:06:38 »
Co do sposobu kompleksowego malowania blacharki motocykla tzn: wypiaskowane elementy najpierw zabezpieczane są gruntem epoksydowym (najlepiej trzyma się gołego metalu i daje znacznie lepszą przyczepność podkładom), szpachlowanie: szpachle motpi/color matic -dużo twardsze i trudniejsze w obróbce ale o większym współczynniku elastyczności i odporne na czynniki mechaniczne/nie odpryskują, nie pękaja, dla wymagających zajmuję się cynowaniem( znacznie droższe ale pogięty zbiornik można oddać np do chromowania), podkład: Spies Hecker w technologii HS daję gwarancje że nie "siądzie", nie powstaną bąble itp (jest bardzo twardy przez co trzeba sie zaopatrzyć w co najmniej 2x więcej papieru i czasu). "Kolorowanie" to już w zależności od wymagań właściciela(coraz częściej maluje motocykle zabytkowe w technologii jedno warstwowej z 70%połyskiem) Taki efekt wraz z ręcznie malowanymi szparunkami praktycznie nie różni się od oryginału. Świeci się ale nie ma efektu głębi. Malowałem elementy do motocykla który był w połowie z oryginalnym lakierem, dzięki tej technice nie ma większej różnicy. Oczywiście baza + lakier nadal są modne i uważane za poprawnie odrestaurowane. Nie używam szpachli natryskowej która jest miękka, oblepia nam poza pożądanym miejscem wszystko co w wersji końcowej skutkuje odpryskiwaniem rantów błotników itp, a elementy są ulepione(nie widać nitów itp).  Dzięki tej technologii daję gwarancję na polakierowany moto. https://www.youtube.com/watch?v=j9njwMJL2QM
« Ostatnia zmiana: Marca 02, 2013, 19:12:51 wysłana przez KickStarter »
Kompleksowe lakiernictwo motocykli, pinstriping, aerograf
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 04, 2013, 19:28:49 »
W wakacje planuje pomalować bak od cz . aktualny lakier i podkłady zdzieram do gołego metalu . Na ten goły metal kładę
1.podkład reaktywny PROTECT 340 Firmy NOVOL
2.Podkład akrylowy PROTECT 310 firmy NOVOL
3.Podkład epoksydowy PROTECT 360 firmy NOVOL
4 Podkład akrylowy  PROTECT 310 firmy NOVOL
5. Baza
6. lakier bezbarwny
Czwartej powłoki można nie kłaść
trawis24
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 05, 2013, 19:13:44 »
Koledzy ile trzeba kupić lakieru na bak,boczki,błotniki i blachy pod siedzeniem?
Podkład reaktywny-ile?
Podkład akrylowy-ile?
Baza-ile?
Bezbarwny na 2 warstwy-ile?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 06, 2013, 20:10:12 »
Baza-ile?
To zależy czym malujesz i jak grubo ciesz kłaść podkłady i lakier
Ogorek350ts
  • Wiadomości: 109
  • JAWA 350 TS 1987r :D
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 06, 2013, 21:30:26 »
wszystko zależy od Ciebie.
ile lakieru i ile warstw zależy tylko od CIEBIE.
Ja jakim pistoletem czy to dysza 0,7 czy 2,5 zawsze bezbarwny kładę na dwie warstwy ale To już pewne przyzwyczajenie..
A tak szczerze to chyba jednak bym wyproszkował na twoim miejscu
Znacznie bardziej trwalsze jak zwykłe lakierowanie.
Stajnia;
Jawa 350 TS 1987
Jawka 50 mustang
Wróciłem! tym razem z mocą !
mazi2008
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 06, 2013, 21:34:17 »
ja dawałem renolak z bardzo dobrym utwardzaczem od akrylu i efekty zobacz na wątku- "remont mojej cz wraz z przeróbkami"  ja sam mluję pistoletem z dyszą 1,5
JAwaszi
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 29, 2013, 12:55:42 »
Przerabiałem ostatnio ten temat w swojej jawie
Piaskowałem wszystko a czarne elementy oddałem do malowania w piecu co utwardzi lakier  . Reszta elementów takich jak bak,boczki czekają na swojego właściciela aby zdecydował jaki kolor. Ale maluje je następująco na opiaskowane elementy podkład epoxydowy który lekko wżera się w stal potem gładze papierem podkład akrylowy i kolorek.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 24, 2013, 18:45:24 »
Podłączę się pod temat.
Czy na aluminiowe, wypiaskowane elementy można położyć podkład akrylowy i później akrylową baze z połyskiem? Czy na surowe aluminium najpierw trzeba położyć podkład reaktywny, później akrylowy ? Z góry dzięki za pomoc.
mlodyellow
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 25, 2013, 11:39:01 »
Pierwsze słyszę, żeby na aluminium kłaść podkład reaktywny? Jest to specyfik utwardzany na kwaśno, który neutralizuje ew powstałe ogniska korozji występujące raczej na stali, a nie na aluminium... Ja bym kład od razu akrylowy podkład i lakier, szkoda pieniędzy na wytrawiające podkłady do aluminium.
dr_ED
  • Wiadomości: 111
  • Buciorem w leb! :D
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 25, 2013, 12:59:41 »
Mathini a nie myślałeś o pokryciu tych elementów proszkiem?
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 25, 2013, 13:05:06 »
Jak sa duze ogniska rdzy to i reaktywnycudow nie zrobi
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 25, 2013, 13:53:36 »
Chodzi Ci o malowanie proszkowe? Przepraszam za może mało mądre pytania, ale blacharki nie ogarniam :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2013, 14:23:32 »
Podkłąd akrylowy się słabo trzyma metalu najpierw daje się reaktywny .Akryl nadaje się na starą zmatowioną farbę .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2013, 14:25:04 wysłana przez janosikcz1982 »
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 25, 2013, 15:04:41 »
Ale mówimy o amelinium  :)
Ja felgi pomalowałem z 5 lat temu i do tej pory farba nie odpadła a zmatowałem je tylko papierem 180 na to podkład akrylowy i metalik i trzyma się do dziś  ;D
6879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 11, 2011, 14:46:43
8572 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2011, 21:42:39
wysłana przez żuko999
19 Odpowiedzi
9424 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2013, 19:07:45
wysłana przez CZ#350
24729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 03, 2013, 20:32:12
wysłana przez xPredatorx88
24 Odpowiedzi
10062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 17:56:10
wysłana przez amator97
