  • Kwietnia 24, 2026, 21:36:42
Autor Wątek: opór alternatora, a prądnicy względem silnika  (Przeczytany 7466 razy)
wiedzmin
Odp: opór alternatora, a prądnicy względem silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Stycznia 04, 2013, 22:40:47 »
kup sobie od Groma zapłon elektroniczny ze zmiennym wyprzedzeniem zapłonu. Wtedy zobaczysz jak to jeździ. Bawienie się w taką zabawę nie ma sensu. W motorowerze przyrost 1/4 mocy odczujesz. W jawie przyrost 1/20  mocy nie.
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #26 dnia: Stycznia 05, 2013, 13:43:23 »
0,18553KW to ciut ponad 1% raptem, 1/20 by się odczuło :). Ten 1% można zniwelować dobrze ustawionym gaźnikiem.
Yamaha XTZ660 Tenere
WSK M06B3
Arlamir
  • Wiadomości: 2
  • Mz TS 250, Jawa 350 ts
« Odpowiedź #27 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:33:15 »
Dzięki za konkretną argumentację i podanie faktów :)
albiNOS
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #28 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:39:48 »
Pamiętajcie, że wszelkie maszyny elektryczne jakimi również są prądnice, alternatory (prądnice prądu przemiennego) mają swoją sprawność i nie wynosi ona 100 procent. Część energii zamieniana jest na ciepło, część to opory łożysk (akurat w jawach i cz ten problem wyeliminowano) opór na szczotkach, rezystancja uzwojeń (związane z ciepłem) a nawet w niektórych maszynach kosinus fi jest istotny (kąt pomiędzy prądem a napięciem czyli tak zwany współczynnik mocy) stąd wniosek, że prądnica o mocy 1 kW do jego wyprodukowania potrzebuje więcej niż 1kW o ile więcej to zależy od sprawności.
« Odpowiedź #29 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:40:47 »
Żeby to sprawdzić trzeba by montować do tego samego silnika na zmianę 6v i 12v prądnicę, co jest praktycznie niemożliwe, bo silnik silnikowi nie równy
wiedzmin
« Odpowiedź #30 dnia: Stycznia 05, 2013, 18:41:52 »
toż przecież ująłem też straty
